Alt 14.04.2017, 14:32
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Ruderboot-Aussenborderhöhe
ich bin dabei, ein kleines Ruderboot zum angeln wieder schick zu machen.
Hinten dran hängt ein Außenborder mit wahnwitzigen 4 PS. Das Boot ist ca. 3,30 m. Wegen dem ungewöhnlichen Kiel überlege ich, ob der Motor richtig hängt. Momentan hängt die Antikavitationsplatte ca. 7 cm unter der Spiegelkante, dadurch aber ziemlich auf Höhe des Kielkante. Lohnt sich der Aufwand, die AB-Aufnahme irgendwie zu erhöhen, um auf mit der Kaviplatte auf Höhe der Spiegelkante zu kommen? Der Kahn lief mit 2 Personen, 80+50 kg 10 km/h.
Gruß Falko
Alt 14.04.2017, 19:32
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
MAch doch mal ein Photo...
Alt 15.04.2017, 19:57
Anscheinend hat das Foto nicht funktioniert, hier nochmal.
Beim roten Strich ist jetzt die Kaviplatte
Gruß Falko
Alt 15.04.2017, 20:47
Also mit den 4 PS hast Du vermutlich schon das Maximum erreicht.
Ich würde mir nicht die Mühe machen, irgendwas zu erhöhen.
Alt 16.04.2017, 13:26
Danke für eure Meinungen. Momentan ist es so, dass ich die Höchstgeschwindigkeit bereits mit etwas mehr als Halbgas erreiche. Darüber stellt sich der Bug nur höher, kommt aber nicht über die Welle. Ich werde mal eine Pinnenverlängerung anbauen und mich in die Mitte setzen und testen.
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Gruß Falko
Alt 17.04.2017, 10:29
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Wo bist Du denn unterwegs damit...
...das Du mit dem Motor nicht vom Fleck kommst?
Ich bin mit meinem kleinen (3m x1.45m) Katamaran-Rumpf, und einem 4PS Johnson u.a. auf der Donau nördlich von Budapest unterwegs. Manchmal sind wir sogar zu zweit!
Der Fluß hat dort je nach Wasserstand eine Strömungsgeschwindigkeit von min. 6km/h bis hin zu 12km/h!
Je schneller er fließt desto langsamer komme Ich natürlich dagegen an, aber bisher hat mich der kleine Motor noch überall (max. Distanz 2km Flußaufwärts)
hingebracht. Max. lass Ich ihn 90% seiner Leistung einsetzen, schiebe selten den Regler ganz zum Anschlag.
Wenn Ich mittig auf einen der Drehstühle sitze geht´s wesentlich besser als wenn Ich seitlich hinten auf der Bank sitze.
Ich würde auch nichts erhöhen, höchstens nach einem baugleichen 6PS-Motor schauen.
Detto
Hits:	74
Größe:	56,3 KB
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 17.04.2017, 22:17
bei 3,3 m 10 Km/H ist schon ein guter Wert,
wenn das Boot gleiten soll müßtest du über 20 Km/H beschleunigen dazu brauchst du meinen Erfahrungen nach mindestens 15 PS
Alt 18.04.2017, 11:31
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
An einem kleinen Boot ganz hinten am Motor sitzen ist immer schlecht.
Wie wäre es denn mit dieser Konstruktion hier?
Ein Hebel für die Steuerung des Motors, der andere Hebel steuert über ein Gestänge die Lenkung.
Gruß!
Alt 18.04.2017, 11:58
Detto
Bis jetzt bin ich mit dem Boot nur auf kleinen Flüssen mit wenig Strömung gefahren. Man kommt dort auch mit den Rudern einigermaßen gegen die Strömung an. Du bist also immer schneller als 12 km/h?
Gruß Falko
Alt 18.04.2017, 12:02
Gruß!
Die Grundidee ist ja nicht schlecht, aber das wär mir zu hässlich
Gruß Falko
Alt 18.04.2017, 13:10
Notgedrungen, sonst käme Ich ja nicht vom Fleck!
Die 12km/h hat es ja nur bei entsprechendem Wasserdruck (Hochwasser, Verengungen im Fluß), aber dann brauch Ich schon fast das Max. von der Leistung die der kleine Seahorse draufhat.
Was wiegt denn Dein Boot mit Dir, und Deiner Ausrüstung?
Bei mir schaut´s so aus:
- Boot leer 90kg
- Motor 22Kg
- Ich, mit voller Montur 95Kg
- Ruder, Anker, Zubehör, 30Kg
- Angelruten, -Koffer, Echolot 25kg
und wie gesagt, abundzu sogar noch nen 110Kg Angelfreund mit drauf, aber dann geht´s wirklich nur noch in Schleichfahrt vorwärts.
Ich werd mal das nächste Mal mein Hand-GPS mitnehmen, messen, und Bilder einstellen...kann aber noch ne Weile dauern.
Detto
Ruderboot selbstbauen? Pudi1 Selbstbauer 25 16.12.2006 19:55
irisches Ruderboot! Yoo Kleinkreuzer und Trailerboote 4 06.10.2006 11:50
GFK-Ruderboot - Riss ausbessern & Lackfrage matl982 Restaurationen 7 11.08.2006 09:00
Altes Ruderboot - komplette Instandsetzung Crimson1 Restaurationen 3 07.05.2006 13:26
Ruderboot zum Motorboot "umbauen" Calvin Selbstbauer 5 13.04.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
