Alt 09.04.2017, 07:03
Benutzerbild von Derkay
Derkay Derkay ist offline
Standard OMC Schaltprobleme
ich habe mir vor drei Jahren eine Cobia 223xml mit einem 5,0L V8 OMC gekauft.
Seit 2013 bin ich jetzt dabei das Schätzchen auf Stand zu bringen.
Mein Problem jetzt immer noch ist folgendes:
Auskuppeln (auf Neutralstellung) geht extrem schwer bis gar nicht.
Ich habe auch schon eine Firma beauftragt, alle Züge samt Schaltbox zu erneuern und die Schaltung einzustellen.
Gestern musste ich feststellen, das der unter Schaltzug an der Wippe Motorseitig scheinbar falsch ist.
Die Befestigung des Zuges ist dilentantisch. Durch diese vermurkste Befestigung wird die Wippe gehindert zu arbeiten. Dadurch keine Unterbrechung und das Auskuppeln wird zum Abenteuer.
Hat jemand eine Wippe zu verkaufen?
Oder eine Idee wie ich mir helfen kann?
Gruß Kay
Alt 09.04.2017, 19:55
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.761 Danke in 4.049 Beiträgen
Bilder würden helfen
mfg Andy
Alt 10.04.2017, 11:48
Danke Andy, Bilder kommen nach Ostern, da ich erst ab Donerstag wieder an Bord kommen kann.
Gruß Kay
Alt 11.04.2017, 12:12
Wellcraft LyRa Wellcraft LyRa ist offline
Boot: Princess 286 Riviera
11 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Kay,
eine Wippe habe ich noch. Habe den gleichen Motor wie Du.
Aber wie Andy schon sagt, Bilder sagen meistens mehr aus.
Eventuell ist bei die Buchse der Wippe kaputt (war bei mir so). Dadurch geht die Wippe zu schwer und beim auskuppeln bzw. anlegen kommen Schweißperlen auf.
Ralf
Kraft kommt von Kraftstoff. Und was er braucht bekommt er auch
Alt 11.04.2017, 18:11
frank_hb00 frank_hb00 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
frank_hb00 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Kay,
Vielleicht hilft das:
https://www.boote-forum.de/attachmen...3&d=1277852349
Bavaria 31 Sport
Alt 14.04.2017, 19:50
bist n feiner Kerl Frank. Danke
Alt 14.04.2017, 19:53
Hallo Ralf,
Wenn die Wippe passt, würd ich die nehmen wollen. Ich habe aber eher den Schaltzug in Verdacht. Schwergängig ist die Wippe allerdings auch.
Alt 17.04.2017, 06:30
Zitat von Wellcraft LyRa Beitrag anzeigen
Hallo Kay,
So und hier die Bilder meiner Schaltung.
Hits:	117
Größe:	156,0 KB
ID:	747644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	153,9 KB
ID:	747645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	153,4 KB
Hits:	116
Größe:	175,0 KB
Alt 17.04.2017, 06:32
Der schwarze Zug kommt von der Schaltbox vorne und der rote Zug geht in den Z.
Kann es auch sein, das mein Schrauber die Züge verwechselt hat? Allein wegen den Aufnahmen kommt es mir bereits spanisch vor.
Alt 17.04.2017, 09:33
OMC-Forum-Papst
Hast den Fehler schon selbst gefunden .Züge sind vertauscht
So ist es richtig,der Rote kommt an die Wippe
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 18.04.2017, 08:35
Standard Züge vertauscht
Na dann werden wir mal loslegen mit dem Schrauben und den Verhandlungen mit meinem Schrauber....
Danke dir herzlich für die Tipps.
Alt 18.04.2017, 08:47
Achte darauf, dass Du die Schaltung komplett neu einstellen musst. Nur die Züge von oben nach unten tauschen reicht nicht.
Da ich übervorsichtig bin würde ich den Antrieb abnehmen um von Grund auf anfangen zu können. Die Anleitung weiter oben hat mir sehr dabei geholfen und Andy hat mir wertvolle Tipps zum einstellen gegeben.
Ralf
Lenk- und Schaltprobleme mit OMC Cobra dory Technik-Talk 3 07.05.2017 11:17
OMC Schaltprobleme luk Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2010 15:01
OMC Schaltprobleme luk Technik-Talk 0 25.06.2010 15:00
Schaltprobleme mit OMC Cobra 5.7 1988 amur Motoren und Antriebstechnik 6 14.08.2009 14:24
Schaltprobleme beim OMC Cobra ??? Dennis Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2007 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
