Alt 12.04.2017, 18:16
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Standard Ankerkette
Wollte mir eine neue Ankerkette gönnen da meine total verrostet ist. Leider habe ich mich in der Größe vertan denke ich. Kurzgliedrig und 4 mm. Ich Ankere nur auf der Ostsee in 5 bis 6 Metern Tiefe . Aber das ist doch wahrscheinlich nur als halskettchen brauchbar , oder?
Bernd
Hits:	112
Größe:	52,7 KB
Alt 12.04.2017, 18:18
37.254 Danke in 22.336 Beiträgen
naja ich kenne keine Winde die mit 4mm Arbeitet.
6mm würde ich immer min. empfehlen.
warum mist du nicht deimn alte Kette?
Alt 12.04.2017, 18:32
Habe ein 5,50 Meter Boot mit Innenborder und meine Winde sind die Arme.. das Boot stand 5 Jahre und die total überdemsionierte Kette darin ist nur noch Rost. Ich frage mich ob die kleine Kette das Gewicht hält oder ob ich sie sofort gegen was dickeres tausche.
Alt 12.04.2017, 18:34
Wenn du deine Hände nimmst würde ich eine 10mm Ankerleine mit Bleieinlage verwenden.
natürlich mit 5m Kettenvorlauf.
Alt 12.04.2017, 19:11
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Für echte Männerarme ist Seil mit Kettenvorlauf perfekt. ;o)
Alt 13.04.2017, 21:33
die 4 mm Kette sollte für dein Boot schon reichen
Alt 13.04.2017, 23:42
Benutzerbild von Federball
5.391 Danke in 3.055 Beiträgen
....dann kann man ja mal prüfen, ob nicht auch eine 3mm Kette reicht: 5m davon als Vorläufer, + als Ankertau dann noch 20m LIROS D-PRO-STATIC in 3mm Durchmesser, und fertig ist die Ankerleine/Kette die in einen 1Liter Messbecher passt => optimales Stauen + kein störendes Gewicht im Vorschiff. Einzig dass das Ankertau 3x soviel hält wie die Kette ->irgend was ist eben immer......
Grüße, Reinhard
- habe leider keinen Sarkasmus Smiley gefunden
Alt 14.04.2017, 11:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
..die Bruchlast ist mit 800 kg schon sehr gering! Da halten ja deine Festmacher wahrscheinlich mehr aus. Ein 5,5 m Boot mit Innenborder wiegt auch über 1000 kg, oder? Bei Wind würd ich es nicht mehr draussen vor Anker lassen wollen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.04.2017, 16:10
....Ernstmodus EIN: alles unter 6er Kette + 12er Leine ist unhandlich (keiner käme auf die Idee, an einer 4er Leine zu zotteln, auch wenn diese ca. 1,25to hält), das 10er Ankertau meines Schlauchis geht nur wegen des 200kg Bootsgewichts.
Meine (!!) Wahl wären 10m 6er Kette + 30m 12er Leine an einem vernünftigen Anker (also kein Bruce Ersatz z.B.) wie z.B. Cobra, Delta, Danforth in der 8kg Klasse.
Grüße, Reinhard
Verbindung Ankerleine - Ankerkette Seekreuzer Technik-Talk 9 20.07.2003 22:27
Ankerkette vs. Bleiankerleine Smarty Allgemeines zum Boot 3 30.05.2003 20:36
Ankerkette nochmal verzinken, lohnt das? achim Technik-Talk 38 12.03.2003 00:32
Ankerkette verlängern gerd5 Technik-Talk 37 14.12.2002 15:43
Stauvolumen von 8mm VA-Ankerkette? Christo Cologne Technik-Talk 8 08.11.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
