Alt 09.04.2017, 23:54
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Kreuzgelenk gebrochen, brauche Hilfe!
Hallo Gemeinde,
ich benötige für einen Volvo Penta 280Z ein neues Kreuzgelenk bzw. in erster Linie diese Gabel, oder wie auch immer man das nennt.
Es müsste grob verzahnt sein.
Natürlich wäre mir ein ganzes lieber ;)
Windy kann mir leider nur über Umwege helfen daher dachte ich, ich frage mal hier ob vielleicht einer einen kennt, der einen kennt, usw.
Danke schonmal
Dominik
Hits:	283
Größe:	79,8 KB
ID:	746712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	54,6 KB
ID:	746713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	68,5 KB
Alt 10.04.2017, 00:53
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Aua wie passiert denn sowas? Das sollte man klären sonst sieht
der nächste doch gleich wieder so aus. Hast du mit Bodenkontakt
versucht deinem Prop nen neues Aussehen zu verpassen?
Vielleicht fragst du mal den Chili. Da könntest du Glück haben.
Viel Glück
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 10.04.2017, 08:03
Boot: Sea Ray 200
Ne, leider eher eine Verknüpfung aus Unwissenheit, Dummheit, Pech und hab ich mir keine Gedanken drüben gemacht.
Das hatte ich vorher vergessen, es ist das Boot von meinem Bekannten aber das nur nebenbei.
In Kurzform, Boot in der Bucht günstig erstanden (mit Trailer dabei in Österreich abgeholt) hier angekommen und festgestellt, dass der Trailer schrottreif ist. Also neuen Trailer gekauft. Motor lief nicht richtig also zum Service in die Werkstatt, dann kam der Winter. Boot mehrfach unter Plane vor der Garage abgestellt und stehen gelassen. Im Frühjahr die böse Überraschung, Planen waren undicht, Bilgestopfen natürlich nicht draußen also stand das Boot etwa halb voll Wasser...
Motor musste generalüberholt werden und niemand hat darauf geachtet oder einen Gedanken verschwendet, dass das Wasser von innen in die Bälge laufen konnte.
Und das ist dann halt das Endergebnis...
Dumm gelaufen aber passiert
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 10.04.2017, 10:02
Oh ha das ist wirklich blöd gelaufen.
Wie erwähnt, schreib mal den Chili an.
Dann halte ich mal fest die Daumen das deine Saison
ohne größere Zwischenfälle läuft.
Jan
Alt 10.04.2017, 10:05
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.227 Danke in 548 Beiträgen
Hallo Dominik,
ich würde das Kreuzgelenk von einer Profiwerkstatt reparieren und wuchten lassen.
Verzahnung ist bestimmt ein Normmaß. Solltest nur darauf achten , das es eine Werkstatt ist , die sich auf Baumaschinen u. LKW s spezialisiert hat und nicht auf Boote.
Ist oft günstiger , als man annimmt.
G.J
Alt 10.04.2017, 10:07
Chili Chili ist gerade online
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Hab ich da.
In alt, in fast neu, Gabel einzeln, Gelenk komplett - was immer du brauchst/willst.
Ich stelle heute abend mal ein paar Detailbilder ein.
Alt 10.04.2017, 10:54
Boot: Sea Ray 200
Danke Chili, ich warte dann mal bis heute Abend😉
Bei einer Lkw Werkstatt werde ich auch mal anfragen, danke für den Tipp
Alt 10.04.2017, 13:22
Ev.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...&highlight=GKN
#11; 12
Grüße von Herbert
Alt 10.04.2017, 20:42
Hits:	240
Größe:	107,8 KB
Das "rostig" aussehende Teil ist nicht wirklich so verrostet wie es aussieht.
Ist nur sehr fettig mit Roststaub, dreckig und ungeputzt.
Aber leichtgängig und spielfrei.
Von den Gabeln habe ich einzeln liegen nur die Antriebsseite, da war ich voreilig.
Alt 11.04.2017, 10:38
Boot: Sea Ray 200
Das neuere Kreuzgelenk sieht sehr gut aus. Sag mir doch bitte mal was du dafür haben möchtest.
Gruß Dominik
Alt 16.11.2022, 16:16
Freddyy47 Freddyy47 ist offline
Standard Gleiches Problem
Ich habe das gleiche Problem. Wurde es denn mal mit der Instandsetzung beim LKW Betrieb probiert?
Ist evtl noch eine gebrauchte Achsgelenkwelle in der Community verfügbar?
Alt 16.11.2022, 16:23
Werde mal konkret: was genau suchst du?
Alt 17.11.2022, 17:15
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
[ATTACH][ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	66,0 KB
Hits:	33
Größe:	82,5 KB
ID:	974223[/ATTACH][/ATTACH]Hallo Dominik, ich habe ein Gelenk als Ersatz mit grober Verzahnung. Solltest Du nicht fündig werden kannst Du ja melden. Die Lager sollten neu gefettet werden.
Grüße aus Laatzen.
Alt 19.12.2022, 17:56
Ich habe Interesse an dem Kreuzgelenk. Was möchtest du denn dafür haben?
Gibt es im Eaum NRW jemanden der sich mit der Montage auskennt und mir helfen könnte?
Liebe Grüße
Alt 19.12.2022, 19:48
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
ev kann Dir Andy helfen
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 04.01.2023, 21:23
Passt denn die Gelenkwelle vom 280dp auch auf den Dp-A?
Das kann ich anhand der Bilder nicht erkennen. Anzahl der Zähne würde passen.
Liebe Grüße
Hilfe, brauche Hilfe CE Erklärung miki0101 Allgemeines zum Boot 30 04.06.2014 19:48
Bitte um Hilfe > Kreuzgelenk ausbau Hinweise > Alpha one Gen 2 Simmering Tauschen MeinLeben Motoren und Antriebstechnik 2 07.04.2014 12:06
Brauche Hilfe Kreuzgelenk / Gimball Lager Bravo 2 trockenangler Technik-Talk 9 19.05.2013 22:11
Benötige Hilfe! Kreuzgelenk und Doppellagerbox Z-280 Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 5 14.02.2009 18:45
Hilfe !! Suche immer noch dringend Kreuzgelenk !! Oskj Motoren und Antriebstechnik 11 11.08.2008 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
