Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 293Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 293 von 293
Alt 30.03.2017, 12:34
Boot: Bayliner 175BR
Scheinbar hab ich ein komplett kontäres TV-Sehverhalten als die meisten hier.
Ich schaue so gut wie nie ARD und ZDF, einige dritten Programme schaue ich auch, aber meistens gucke ich die so "bösen" Privatsender
Ich glaube kaum das meine Festplatte schon mal in den Genuß des öffentlich, rechtlichen Aufzeichnen kam
...so unterschiedlich kann man ein und dieselbe Sache wahrnehmen
Alles Geschmacksache ... sagte der Affe und biss in die Seife
Jeder wie er mag.
  #252
Alt 30.03.2017, 13:00
Benutzerbild von Heliklaus
Da bin ich ja noch viel schlimmer. Wir schauen zu 99% Sky [emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.03.2017, 13:10
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
für mich das ziemlich sinnloseste was es gibt....
Alt 30.03.2017, 14:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Da hab ich auch keinen Plan aber Bei DVB-S2 kann man manche Sendungen bei RTL aufnehmen andere gar nicht. Werbung überspringen durch Vorspulen geht bei Aufnahmen generell nicht mehr.
Daher habe ich das Aufnehmen ganz gelassen und schau dann lieber SEndungen oder Filme die ich Verpasst habe via Mediathek oder per Stream aus dem Netz.
Einspruch.
Bei HD kann der Sender entscheiden, ob Spulen erlaubt ist oder nicht.
Die RTL-Gruppe unterbindet es (RTL, VOX, SuperRTL, RTL2).
Pro7Sat1 Media AG erlaubt es (Pro7, Sat1, kabel1, Sat1 Gold, SIXX).
Andere weiß ich nicht auswendig - bei DMAX-HD ist glaube ich auch Vorspulen verboten.
War im Kabel schon so, ist auch bei DVB-T2 jetzt so. Da es die SD-Sender nicht mehr gibt, habe ich jetzt keine Chance mehr, RTL-Sendungen stattdessen in SD aufzunehmen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 30.03.2017, 14:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Ich gucke meistens Musikprogramme über Astra 28,2 Grad, gibt es reichlich, mit mein Lieblingssender British Asia, da ist noch richtig Sound drin
https://scontent.cdninstagram.com/t5...26308352_n.mp4
gruss dieter
  #256
Alt 30.03.2017, 15:00
Boot: Gummikreuzer
Aber sicher doch über SAT, 30 cm Schüssel reicht aus, kleine Flachantenne von selfsat geht auch problemlos,
gruss dieter
Alt 30.03.2017, 15:17
Jedem das Seine und mir das Meiste [emoji6]
Gut, das nicht jeder so denkt [emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 30.03.2017, 15:38
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Zitat von Mondlicht Beitrag anzeigen
Und woher weiß ich das, welche Sender oder Sendungen gehen?
Das kommt auf Deinen Receiver drauf an. Wenn du einen Tuner nimmst auf dem Du enigma2 installieren kannst, oder schon installiert ist. Das wären z.B. die Dreambox, Huge, etc., dann interessiert dich dies nicht. die e2 Software ignoriert diese restriktion. du kannst dann aufnehmen was und wann du willst.
_________________________
Alt 30.03.2017, 16:11
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Kleiner Nachtrag,
bei der Aufnahmesperre geht es ja hauptsächlich darum zu verhindern, dass böse Buben neue Filme in HD aufnehmen und diese dann Gewinn bringend an Süchtige verscherbeln, egal auf welchen Medium und Wegen,
da bin ich anders geartet, für mich ist dann ne Film neu wenn er umsonst ist,
gruss dieter
naja ...
Mein Receiver kann aufnehmen, aber verschlüsselt die Aufnahme mit seiner Geräte-ID, sie ist also nichtmal auf einem Austauschgerät gleichen Typs wiedergebbar.
Das war auch schon bei meinem Kabelreceiver so, Satellit weiß ich nicht, vermute aber ähnliches.
Mein DVB-T2-Empfänger nimmt die Privaten übrigens auch erst auf, seit ich die FreenetID habe (kostenlos) dafür freischalten lassen - solange die nicht registriert und freigeschaltet war, verweigerte er die Aufnahme.
www.bootstechnik.de
Alt 30.03.2017, 16:12
gruss dieter
Sorry, ich meinte: für mich (als DVB-T2-Nutzer) nicht mehr.
DVB-S und DVB-C haben noch SD, klar.
www.bootstechnik.de
Alt 30.03.2017, 16:46
Zitat von Meikel1969 Beitrag anzeigen
Weiß einer ob sich bei DVBT2 ZDF-Neo und Kika wieder den Kanal teilen? Bekommt man ZDF-Neo wieder erst ab 21.00 Uhr oder schon eher ?
Gruß und Dank
Nein, separate Kanäle.
Wir haben jetzt den Xoro HRT 8770 Twin gekauft und [...]
Freenet-TV-Connect über das Internet kann ich mit dem Tuner Xoro HRT 8770 Twin nicht gucken, oder?
Weiß ich nicht.
Es gibt ja neben "richtigen" TV-Sendern (~41 in NRW, inkl. Test und FreenetTV-Info, also 39) noch "Freenet Connect"- und "Internet"-Sender.
Letztere erfordern HbbTV-Kompatibilität, die der Xoro wohl [noch] nicht hat.
Erstere könnten eigentlich funktionieren, wenn man den Receiver ins Internet hängt (habe ich, bisher nutzlos) und sich dafür registriert (habe ich nicht, werde ich nicht).
Wir haben uns auch schon angemeldet, wollen jetzt nur einfach "Gerät hinzufügen" und das geht nicht. Wir haben per Post einen Link bekommen, aber wenn ich den eingebe, leitet er (nach kurzem Zögern) nur zur Startseite um.
Wir haben auch versucht, etwas bei den Privaten (RTL) aufzunehmen und dachten, es geht vielleicht erst, wenn man sein Gerät angemeldet hat??? Wenn das nicht so ist, dann ist das ja echt Mist.
Ich habe meinen Xoro telefonisch bei Freenet registriert, schon vor 3 Wochen, und innerhalb von 15sek war der freigeschaltet und kann seitdem auch Private aufnehmen. Mag sein, dass da grade die Hölle losgebrochen ist und die überlastet sind. Kommt ja überraschend ...
Gleich gestern abend sind hier gleich mal 2 Sendergruppen (8 Sender) ausgefallen, darunter DMAX - waren wohl nicht richtig festgeschraubt und sind runtergefallen ... ging aber heute morgen wieder.
Ich finde die Programmauswahl vollkommen ausreichend, die Bildqualität überzeugend (halt alles HD), reicht für mich zum Fernsehen.
PS: wer sich bereits jetzt registriert (das ist etwas anderes als das Gerät freischalten lassen - das geht ohne Angabe von persönlichen Daten!), zahlt trotzdem erst ab Ende der kostenlosen Testphase, das Jahr wird hintendrangehängt und beginnt nicht jetzt sofort. Wer sich mit E-Mail-Adresse registriert, bekommt einen weiteren Freimonat, das Jahr beginnt dann erst am 01.08.
www.bootstechnik.de
  #262
Alt 08.05.2017, 12:38
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen:
https://www.golem.de/news/dvb-t2-ant...05-127663.html
Alt 08.05.2017, 13:00
Für mich auf dem Boot ist es eine echte Alternative zur bisher benutzten Schüssel.
Vor allem weil ich jetzt auch vor Anker schauen kann.
Bei DVB-T wurden hier keine privaten ausgestrahlt und so ging nix mit Formel 1 usw. vor Anker.
Es ist die Frage wo die bisher nutzenden hingewandert sind.
Es gibt ja jetzt sehr gute Angebote via Internet. Zur Schüssel wird es auch einige getrieben haben.
Wobei ja da das Ende des freien Sehens auch abzusehen ist.
Ich für meinen Teil hab mich entschieden. Wenn die Schüssel ihr free to Air Programm einstellt werde ich zu DVB-T wechseln
Alt 08.05.2017, 13:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Über Sat gab es schon immer viel mehr Sender als über DVB-T oder Kabel und die werden bei weitem nicht alle kostenpflichtig...
gregor
  #265
Alt 08.05.2017, 18:30
Die meisten freien schau ich nie
Alt 05.06.2017, 18:05
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Habe heute meinen neuen Reciver getestet. Beim ersten Suchlauf gleich 41 Sender. Die meisten in super Qualität. Standort: Elde-Müritz-Wasserstraße (Nähe Lübz)
Bislang waren es ca. 7 Sender
Für 14 Tage im Jahr werde ich die privaten nicht kaufen. Da reichen mir die unverschlüsselten.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.07.2017, 10:30
Damit hatte niemand gerechnet:
https://www.teltarif.de/dvb-t2-hd-an...ews/69135.html
Da möchten doch einige SENDER an einigen Standorten nicht auf DVB-T2 umsteigen.
Das ist der Akzeptanz natürlich nicht zuträglich...
Alt 07.07.2017, 10:36
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Da hab ich ja noch Glück. Der Funkturm ist ca 10km weg von meinem Heimatsee. Ist aber trotzdem irgendwie störanfälliger als das alte. Muss ich wohl doch mal nen Kabelanschluss fürs Boot zulegen.
Alt 07.07.2017, 10:41
Für welche Länge der Kabeltrommel entscheidest du dich? Ich glaub 15 km ist das längste. [emoji3]
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
  #270
Alt 11.09.2017, 15:01
Ende August hat freenet.tv sein Jahresziel von 800.000 Nutzern vorzeitig erreicht und feiert das als Erfolg.
Unerwähnt bleibt, dass nach den Zahlen des Digitalisierungsberichtes aber nur jede vierte DVB-T2-Haushalt (25,8 Prozent) bereits ein Abo abgeschlossen oder es vor hat. Jeder Fünfte (19,8 Prozent) ist noch unentschieden. 54,4 Prozent der Haushalte lehnen ein Abo ab.
Die Nutzung des terrestrischen Signals ist von 9 Prozent 2016 auf 7,4 Prozent der Haushalte in diesem Jahr zurückgegangen.
Bemerkenswert:
Von den mehr als 54%, die kein Abo wollen, möchten mehr als 65% auf die Privatsender zukünftig komplett verzichten.
http://www.die-medienanstalten.de/pu...gsbericht.html
  #271
Alt 11.09.2017, 15:37
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Ich gehöre zu denen unter -Bemerkenswert-.
Henry
  #272
Alt 11.09.2017, 15:44
Naja von den 54% werden sich wohl viele bald ein Abo holen.... wenn das Free TV abgeschaltet wird.
Es wird einige wenige geben die dies boykotieren... aber ob das sinn macht....
Alt 12.09.2017, 06:32
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
ich hatte mir zusammen mit einem neuem Fernseher fürs Boot das DVBT 2 Modul gekauft. Dann kam die Ernüchterung, bei uns empfange ich nur die öffentl. Rechtlichen (wenn ich Glück habe).
Am Netzausbau muss Freenet noch arbeiten. Also wird zu 90% wieder mit Schüssel geguckt. So ist es im Raum südl. Ostfriesland + nördl. Emsland.
Alt 12.09.2017, 06:54
Da Freenet erst am Anfang ist muss man sich halt vorher informieren was im Gebiet ausgestrahlt wird....
Keiner kauft sich für eine Hallig ein Auto...
Alt 12.09.2017, 09:20
Boot: Ijsselkruiser
Das mit der Hallig ist ein sehr schlechter Vergleich.
Wenn massiv mit DVBT 2 geworben wird und Module in jedem Elektrogeschäft in der Region verkauft werden, ist das schon was anderes.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
