Alt 26.03.2017, 15:47
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Welcher Schlauch für Seewasserpumpe
Ich will im Zuge meines Motor Aus- und Einbaus auch gleich den Seewasserschlauch zwischen Impellerpumpe (350 MAG/Bravo) und Transom erneuern. Die Originalschlauche finde ich alle viel zu steif und sperrig. Habt ihr einen Vorschlag was man sonst so nehmen kann. Ich hab an einen handelsüblichen Saugschlauch mit Spiraleinlage gedacht
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 26.03.2017, 16:13
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Ja ein Spriralschlauch ist ausreichend. Habe einen durchsichtigen genommen, sehe dann auch das die Pumpe saugt.
Boris
Alt 26.03.2017, 16:20
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich verwende den da https://www.svb.de/de/pvc-schlauch-m...hleinlage.html
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.03.2017, 21:37
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
349 Danke in 51 Beiträgen
Ja der ist top
No risk, no fun!
Alt 28.03.2017, 21:48
Benutzerbild von onkelrocco
3.543 Danke in 2.070 Beiträgen
Gerade das ist doch total sprödes Zeug.
Ich habe handelsüblichen Kühlwasserschlauch aus dem Automobilsektor verwendet.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.03.2017, 21:53
36.380 Danke in 21.898 Beiträgen
da der Impeller erst am Motor sitzt hätte ich angst dass es diesen beim ansaugen zusammenzieht.
daher ist ein Formstabiler besser.
Alt 28.03.2017, 22:17
Äh? Ein Schlauch mit einer Spirale drin also eine stahleinlage so wie ghaffy ihn auch noch mal verlinkt hat ist doch ein stabiler Schlauch! Versuche doch den mal bitte zusammen zu drücken. Wohin gegen die Schläuche aus dem KFZ Bereich sich viel leichter zusammen drücken lassen, weil diese ja auch kein Wasser ansaugen müssen.
No risk, no fun!
Alt 28.03.2017, 22:18
meinst du mich oder antwortest du auf roccos?
Alt 28.03.2017, 22:21
Der Formschlauch im Z selber ist aber auch nichts anderes als so ein gewebeverstärktes Gummi-Formteil im Zollformat bei Volvo-Antrieben. Von da geht's bei mir mit 1 1/4 Zoll bis zum Filter. Ich habe da echt wenig Bedenken, werde aber an Deine Worte denken beim Ersteinsatz.
Ich habe ja auch nicht gesagt das es nicht ok ist Kfz Schlauch zu nehmen, aber besser ist der mit stahl drin
No risk, no fun!
Alt 28.03.2017, 22:23
Rocco
die vMissverständnisse entstehen wenn man niht zitiert.
Alt 28.03.2017, 22:28
Boot: Doral 250 SE
Nee Rocco der ist nicht wirklich Spröde. Ich benutze so einen Schlauch seit 20 Jahren für meine Grundwasserpumpe und der ist noch immer flexibel wie eh und je. Ok der kriegt keine UV Belastung ab, aber ich denke im Motorraum dürfte die UV Belastung auch zu vernachlässigen sein.
Gruss - Peter
Alt 28.03.2017, 22:36
Der in meiner Cruisers sieht/sah allerdings genau so aus und das ist ehrlich gesagt schon recht starres Zeug. Kann natürlich von Hersteller zu Hersteller auch noch unterschiedlich sein oder tatsächlich altersabhängig. 20 Jahre alte Kühlerschläuche sind allerdings wie am ersten Tag. Ich habe da 2/3 Bögen eines Motorrades zweckentfremdet weil schön winklig geformt.
Alt 29.03.2017, 06:20
Boot: Doral 250 SE
Die Kühlerschläuche kannst du sicher zweckentfremden, ich würde das allerdings niemals machen wenn sie wie beim Bravo oder Volvo Antrieb auf der Saugseite sind. Beim Alpha sicher kein Problem, da sie da ja auf der Druckseite sind.
Gruss - Peter
Welcher Schlauch zum Wasser stoppen ? ElMosquito Motoren und Antriebstechnik 16 29.07.2012 21:22
Elektrische Seewasserpumpe als ersatz für Impeller ? Laser Tecnology Motoren und Antriebstechnik 15 13.07.2011 14:33
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Rohrdichtung für Seewasserpumpe AQ171C schnipsy Motoren und Antriebstechnik 8 03.02.2010 17:22
220 mm Keilrippenriemenscheibe für Seewasserpumpe Wolfgang B. Technik-Talk 0 05.03.2009 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
