Alt 29.07.2012, 10:54
Benutzerbild von ElMosquito
ElMosquito ElMosquito ist offline
Boot: Sea Ray 230 Overnighter
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Welcher Schlauch zum Wasser stoppen ?
Moin !
Unsere Wasserpumpe hat gestern leider den Geist aufgegeben, nun sitzen wir auf Wangerooge fest.
Unsere Mechaniker hat uns am Telefon erklärt das man irgendeinen Schlauch abklemmen kann um den Wassereinbruch durch die defekte Wasserpumpe zu stoppen.
Könnt ihr uns anhand von Bildern weiterhelfen, welcher Schlauch das ist und wo er genau sitzt ?
Er soll zu irgendeinem Kühler gehen.
Vielen Dank im vorraus
Alt 29.07.2012, 11:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Bestimmt!
Ob das dann wirklich sinnvoll ist?
gregor
Alt 29.07.2012, 11:58
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wenn das die Seewasserpumpe ist (Einkreisanlage oder der Seewasserteil einer Zweikreisanlage):
Normalerweise sitzt innen an der Rumpfdurchführung für das Seewasser ein Seeventil ("Wasserhahn"), das man absperren kann. Wenn das zu ist, läuft vielleicht noch etwas Seewasser irgendwo raus, aber es sollte keines von aussen mehr nachkommen.
Fahren sollte man mit geschlossenem Seeventil natürlich nicht.
Oder habe ich irgendetwas falsch verstanden?
Alt 29.07.2012, 11:59
@Dicke Lippe
Pass mal auf du Flachpfeife. Wir sitzen hier fest in diesem Kaff.
Wenn du irgendwann mal in ner Notsituation sitzt dann würde ich auch einfach an dir vorbeilaufen und dir vielleicht noch nen kleines HaHa rüberrufen.
Alt 29.07.2012, 12:05
Es ist die Wasserpumpe vom Motor. Ein Seeventil ist bei uns nicht verbaut.
Alt 29.07.2012, 12:26
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Was hältst Du davon,
mal ein paar Bilder von deinem Motor bzw. Wasserpumpe einzustellen?
Das könnte hilfreich sein.
Wenn von Du irgendeinem Schlauch sprichst,
wirst Du wahrscheinlich auch nur irgendwelche Antworten bekommen.
Zumeist, wenig sachdienliche!
Meinst Du o. dein Mechaniker,
daß es wirklich sinnvoll ist den Kühlkreislauf dichtzumachen?
Willst Du so fahren?
Ich finds eigentlich nicht vorstellbar,
daß Du kein Seeventil hast?!!
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 29.07.2012, 12:32
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
@Dicke Lippe
Pass mal auf du Flachpfeife. ....
Und mit solchen Außerungen glaube ich, dass Du nicht nur technische Hilfe brauchst.
Viel Erfolg mit dem abgesperrtem Kühlkreislauf.
Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 29.07.2012, 12:33
Moin !
Erstmal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Ein-; Zweikreiskühlung: Antrieb?
Mal geraten:
7,4 l Mercruiser mit Bravo 1
bei solchen Angaben???
„gregor hat einfach das Problem: das das Poliertuch für seine Glaskugel gerade in der Wäsche ist!
schau mal auf sein Profil: (Beiträge; und Anzahl Danke………)
bevor du hier jemanden anpflaumst!
Grüße von Herbert
Alt 29.07.2012, 13:19
@Dicke Lippe
Was habe ich dir denn getan?
Du fragst ob man anhand der Bilder etwas sagen könnte. Kann "man". Es sind aber keine Bilder da....
Und wenn man einem seewassergekühlten Motor und/oder Wärmetauscher irgendwo das Kühlwasser absperrt kann man den Motor ohnehin nicht in Betrieb nehmen.
Dicht bekommt man auch fast alles mit Holzstopfen am äußeren Einlass.
Nur dein Ton? .... muss ich mir nicht geben.
gregor
Alt 29.07.2012, 13:36
Ich meinte Bilder aus dem Internet.
Wir wollen den Motor auch nicht laufen lassen und weiterfahren, sondern einfach nur den Wassereinbruch durch die defekte Wasserpumpe stoppen.
Ein Seeventil ist definitiv nicht vorhanden.
Außerdem wenn kann man sich dann auch irgendwelche blöden Kommentare sparen die nicht mit meiner Frage zu tun haben.
Where Land ende, Life begins !!!
Alt 29.07.2012, 13:42
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Du gibst keinerlei brauchbare Informationen und erwartest, dass der Leser irgendwie erahnt welchen Motor, Antrieb usw. Du hast, welche Pumpe defekt ist und über was für einen Schlauch Du redest.
Damit und mit solchen Kommentaren wie diesem und dem oben erreichst Du höchstens, dass Dir keiner mehr antwortet - ich jedenfalls nicht.
Wer Hilfe braucht, der sollte höflich fragen und nicht unverschämt werden.
Götz
Alt 29.07.2012, 13:49
TomHH
ohen elementare Informationen zu Deinem Motor und dem Antrieb wirst Du keine Informationen bekommen können.
Was hast Du denn nun im Boot?
Mercruiser oder Volvo
Antrieb?
Wapu im Antrieb oder am Motor?
Da gibt es so viele Varianten, da müssten wir alle Hellseher sein und wie schon einige Kollegen hier angemerkt haben, wer keine Infos preis gibt und die User hier mit Kraftausdrücken belegt, der hat relativ wenig Chancen.
Ich würde jetzt mal 2 Gänge zurück schalten, mein Bedauern ausdrücken und die nötigen Infos in den Raum werfen, sollst mal sehen, da springt die BF Hilfsmachinerie schon an.
Alt 29.07.2012, 15:11
Ok, also !
Motor : Mercruiser 7,4L MPI
Wir haben auch mittlerweile rausbekommen das es die Seewasserpumpe ist und nicht die "normale" Wasserpumpe.
Also hat sich meine Frage glaube ich sowieso schon erübrigt.
Trotzdem Danke an alle die wirklich helfen wollten.
Alt 29.07.2012, 20:58
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
@Dicke Lippe
Unglaublich was du da von dir gibst... aber wer hier die Flachpfeife ist wissen ja jetzt alle...
Von mir auch viel Spass mit deinem Problem
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 29.07.2012, 21:38
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Da ich weder Dein Boot kenne, noch wir Bilder haben,
kann auch ich nur raten
Normalerweise sollte nur das Wasser aus dem Motor auslaufen, dass über dem Niveau der WaPu steht
Wer verzweifelt ist ( vllt weil Wetter scheixxe, weil Motor im Arxch und weil deswegen der Urlaub in die Wicken geht ),
ist schon mal etwas dünnhäutig
Wenn man ihm denn aber helfen soll / will, muß er sich wohl mal ein bischen zurücknehmen können
Gruß 45meilen
Alt 29.07.2012, 22:00
Hallo ElMosquito,
oft kann man mit Isolierband einen Schlauch so weit flicken das man noch zur nächsten Werkstatt fahren kann
Alt 29.07.2012, 22:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also mal ganz in Ruhe...
Bilder aus dem I-net
schau mal bei "dicke Dinger.com"
aufgrund Deiner Halbdämlichen Fragestellung und Kommentare behaupte ich mal, Dir ist der Schlauch von der Verteilerwasserpumpe zum Block gerissen;
also Wasser kommt nur bei laufendem Motor, dann aber reichlich...
Wenn Du hier Hilfe willst, Bilder, Motornummer, oder wenigstens nicht ganz so schwachsinnige Aussagen!
Hier wird auch unfähigen geholfen, aber bei so blöden Texten wir hier wäre mein Tip :
Such dir einen teuren marineservice und zahle mehr Eus als dein Anstandskoeffizient hoch ist...
Bester Tip von Ralf; dichte den Schlauch notdürftig ab, bis du da bist, wo dir geholfen werden kann;
...und ja, gib auch mir Tiernamen, dann helfe ich besonders gerne
uupps, PS :also bravo mit innenliegender Seewasserpumpe .... egal wie, dein Fehler liegt nach der Impellerpumpe richtung Motor!
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
