Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 26.03.2017, 10:52
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Mit deinem Tank, du hast ja wie ich sehe eine Blechversion, schau doch mal die Kunststofftanks an, vieleicht hast du Glück.
Achte bei deiner neuen Einteilung, das Gewicht schön zuverteilen eher hinter leichter bauen, dein AB kommt ja auch noch ran, im Bug haste ja auch noch Platz
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 26.03.2017, 11:30
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
83 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Hab gestern noch nach Kunststofftanks geschaut. Ich bräuchte was mit maximaler Höhe von 23cm damit ich den hinten drunter schieben kann. Und irgendwie finde ich nur 12l Tanks die passen würden. Das ist ein bisschen wenig für den 30PS Außenbordmotor (2 Takt). Oder?
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
Alt 26.03.2017, 18:59
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Andreas,
guck mal hier wegen dem Tank - da hab ich meinen her, 60 l und nur 23 cm hoch - aber wenn Du mit Einfüllstutzen und Schlauch bauen willst, kommen nochmal 8cm dazu.
der Tank: https://www.francobordo.com/fixed-ta...-p-331368.html
der dazu gehörige Deckel:https://www.francobordo.com/takes-to...-p-331369.html
...nicht erschrecken, der Versand kostet 13,50€ aber dafür kostet alles zusammen nur 113,24€ - d.h. Tank mit Deckel(Benzin!) und Versand!!
beim Tank stehen unten die Größen.
Der Tank sollte bei einem kleinen Boot möglichst im Bereich des Schwerpunktes eingebaut werden, das ist meißtens im hinteren Drittel.
Sitzt der Tank vorn, kann die Lage des Bootes bei vollem Tank perfekt sein, aber wenn er leer wird, geht der Bug unweigerlich hoch.
Dann lieber mit der Batterie im Bug das Gleichgewicht ausbalancieren.
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Alt 27.03.2017, 11:48
Hallo Andreas,
mal noch ein kleiner Tip zum Thema Arbeits-und Gesundheitsschutz (hier im Forum legen wir da ein biss´l Wert drauf)
wenn Du GFK mit der Flex schneidest oder schleifst, schütze Deine Lunge bitte demnächst vor dem agressivem Feinstaub!!
https://www.hygi.de/3m_atemschutz_ha...E5qBoCiCjw_wcB
Zu diesen Masken gibt es die Aktivkohle und Staubfilter dazu.
Ich schreibe das deswegen, weil vor kurzem ein sehr gute Freund von mir jämmerlich zu Grunde gegangen ist...er hatte auch immer mal nur schnell was geschliffen oder lackiert (Acryllacke auf Wasserbasis stinken ja nicht...aber ´ne Staublunge ist die Folge) - er hätte es wissen müssen, er war Lackierer...
auch sind Arbeitshandschuhe und Schutzbrille beim Arbeiten mit der Flex nicht verkehrt.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir noch viel Spaß und Erfolg bei Deiner Resto.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 27.03.2017, 11:54
Gandi Gandi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Aus gegebenem Anlass. Welche Größe empfiehlt sich denn als augewachsener Kerl mit nem Dickschädel aber "normaler" Kopfform. Konnte dazu leider keine Angaben beim Hersteller finden wie man für sich die richtige Größe selektiert.
Alt 27.03.2017, 12:10
...ich denke mal für einen Kopfumfang von 56 cm (meine Hutgröße) ist die Größe "M" ausreichend...meine beiden Masken sind "M" und passen perfekt.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 27.03.2017, 13:57
Danke für den Hinweis! Atemmaske hatte ich zwar auf, allerdings nur die Mittelklasse aus dem Baumarkt. Also nicht die ganz dünnen Teile, sondern die etwas dickeren... aber ich werde mir auf jeden Fall einen Satz anständige Masken besorgen [emoji106]
Alt 06.07.2017, 19:43
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
bist Du mit dem "Schätzchen" schon weiter gekommen?
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Anhänger 750kg Heinemann wird hergerichtet Neutral Kein Boot 2 15.03.2013 14:33
was für ein Böötchen snoopy1 Allgemeines zum Boot 17 12.07.2010 15:38
Unbekanntes Böötchen flatty Restaurationen 9 16.10.2009 19:40
Vorstellung mit erstem Böötchen und nen paar Fragen petromat Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2008 09:20
Wen nehmt ihr auf Euer Böötchen mit? Flybridge Allgemeines zum Boot 36 28.06.2005 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
