Alt 25.03.2017, 11:55
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Standard Reinigung vom Z-Antrieb
Moin meine lieben,
Ich wollte meinen BravoOne mit Quicksilver Mirage schraube mal vernünftig wieder frisch machen.
Leider hat dieser optisch beim Vorbesitzer nicht viel Liebe erfahren.
Ich habe das Teil schon mit Breff Kalk & Schmutzlöser behandelt, bin damit aber nicht zufrieden.
Hat da jemand noch einen Tipp? Auch ob und wie ich die Schraube wieder zum glänzen bekomme?!
Beste Grüße.
Sven
Hits:	485
Größe:	90,9 KB
ID:	744415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	123,2 KB
Alt 25.03.2017, 12:16
Boot: Crownline 270 CR
Breff Kalk & Schmutz habe ich auch immer genommen. Ging immer super damit. Aber der Hersteller hat wohl die Zusammensetzung geändert. Jetzt nehme ich immer Cillit Bang und damit geht es super weil der Oxal Säure Anteil darin höher ist. Du kannst auch gleich Oxal Säure nehmen oder Salzsäure. Aber Vorsicht mit Augen und deiner Haut.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.03.2017, 12:35
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Oder einfach WC-Gel nehmen oder was was Urinstein angreift da brauchse keine 2min mit warten
Alt 25.03.2017, 12:37
Das werde ich mal testen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.03.2017, 13:47
Ich hab 2 total Verkalkte Edelstahlpropeller gekauft
Mit ner spülbürste und ein bisschen WC-Gel war das keine 2min arbeit.
[emoji106]
Alt 25.03.2017, 14:13
Dankeschön.
Aber hier ist es ja nicht nur Kalk, sondern auch Algen oder ähnliches.
Also ihr sagt mit cillit bang und urinstein WC gel bekomme ich ihn wieder Fresh?
Alt 25.03.2017, 14:17
Zitat von SvenHH Beitrag anzeigen
Dankeschön.
Ja, aber lieber länger einwirken lassen anstelle von mit harter Bürste schrubben. Sonst wird der Lack so matt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.03.2017, 15:34
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
die Edelstahlschraube bekommst du super sauber mit Zitronensäure.
Großen Kübel, Schraube rein und mit Wasser und der Zitronensäure stehen lassen.
Manni
Alt 25.03.2017, 18:44
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
MEiner sah noch schlimmer aus. Salzsäure hat es gerichtet. Habe dann auch an der blitzblanken Edelstahlschraube einen Haarriss entdeckt... leider .. oder Gottseidank...
Bekommst du im Baumarkt.
VG
Hans
Alt 25.03.2017, 20:20
am besten gleich Salzsäure und einen weichen Topfschwamm nehmen, leichter geht es nicht
der Propeller sollte aber abgebaut werden, sonst bekommt man die Säure nicht vernünftig abgespült
am besten den Propeller in eine Plastik Schüssel legen und dann die Säure im wieder mit dem Schwamm drüber laufen lassen und leicht reiben
die Säure kann man so auffangen und später noch mal benutzen
bei der Arbeit Handschuhe und Schutzbrille tragen Salzsäure ist nicht ohne
Alt 25.03.2017, 21:06
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
901 Danke in 431 Beiträgen
Servus Sven,
ich habe das bisher mit dem Hull Reiniger / Cleaner gemacht. Ergebnis siehe Photos.
Hits:	324
Größe:	127,7 KB
ID:	744501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	119,9 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Alt 27.03.2017, 06:39
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.454 Danke in 725 Beiträgen
Moin!
Ist mit dem Reiniger der "Hull Cleaner" von Starbride gemeint??
Das würde ich bei meinem Antrieb auch mal testen..
Alt 27.03.2017, 11:57
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Moin!
Servus,
ja, der ist gemeint.
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Reinigung Z-Antrieb Seewolf II Allgemeines zum Boot 2 12.04.2011 06:47
Reinigung vom Schlauchboot Mie Allgemeines zum Boot 3 30.03.2009 19:17
Reinigung des Rumpfes vom Weserwasser Stephan-HB Allgemeines zum Boot 27 25.07.2005 12:12
Antrieb / Gelcoat Reinigung See_Wolf Allgemeines zum Boot 0 04.02.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
