Alt 20.03.2017, 20:13
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Standard Nachen Kahn stocherkahn
Habe jetzt einen Nachen gekauft
Nur hat dieser auf der Unterseite Springer die total vergammelt sind
Das Boot ist aus Gfk und ist außen nicht lackiert oder beschichtet
Aber wie auf den Bildern zu sehen ist das Gfk nicht komplett um das Holz gelegt
Ist das normal bei dieser Bauart ?
Erst habe ich gedacht das das Gfk abgeschliffen ist und die unterkonstruktion dann zum Vorschein kam
Aber!
Das Gfk was das Holz einfasst ist relativ gerade und auch das Holz ist eingenagelt und steht dort wo noch etwas davon da ist über das Gfk über
Kann es sein das das Holz mit Absicht so verbaut wurde um bei Verschleiß es einfacher wechseln zu können ? ( Ufer/Flachwasser )
Und hat evtl. jemand Bilder wie so etwas Original aussehen kann oder könnte
Das Boot ist 5,80 lang 1,50 breit und Ca 55 cm hoch
Der Boden ist momentan relativ beweglich denke aber das es daran liegt das das Holz als Versteifung fehlt
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar
Geändert von Patrick R (20.07.2018 um 12:41 Uhr)
Alt 20.03.2017, 22:02
ich kann mir nicht vorstellen, das daß Holz orginal so aussieht, das Holz würde so quellen und schnell vergammeln
Alt 20.03.2017, 22:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Mach doch mal bitte ein Bild von innen.
Ich vermute dass das eine Negativform ist.
Gruß aus Berlin
Alt 20.03.2017, 22:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Du schreibst "gekauft", demzufolge hast Du Geld dafür bezahlt.
Schäm Dich!
Alt 20.03.2017, 22:34
das wäre ja echt ein Joke
Alt 21.03.2017, 03:17
Schäm Dich!
Naja gekauft ist halt auch bei einem obulus !
Aber es ist halt genau die Form die ich gesucht habe
Alt 21.03.2017, 03:52
Woran erkenne ich ob es eine Negativform ist?
Alt 21.03.2017, 05:09
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist gerade online
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Wenn die Innenseite schön glatt ist zum Beispiel.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 21.03.2017, 06:12
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Jo,sieht so aus.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 21.03.2017, 07:48
Auch wenn es eine Negform sein sollte ist es auch nicht schlimm da ich mir dann den Nachen selber laminieren kann
Aber was mich stutzig macht es ist hinten am Spiegel Holz einlaminiert
Alt 21.03.2017, 08:24
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Mach bitte mal Fotos von Innen
Alt 21.03.2017, 08:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich denke, da braucht man keine Bilder mehr. Jörg hat mE recht. Wer schon mal eine Form gesehen hat, weiß, dass das eine ist. Das ist kein Boot, aber man kann eins damit machen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.03.2017, 09:12
Das es eine Form ist scheit ja klar zu sein.
Fotos wären aber doch nicht schlecht, .
kommt ja darauf an wie der Zustand innen ist .
Alt 21.03.2017, 09:13
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Unsinn - Form
Ganz normaler Angelkahn der einfach im Laufe der Jahre abgearbeitet ist. Die eingebauten "Stringer" bzw. die Umhüllung ist durch ständiges an den Strand fahren abgeschürft und müssen eben neu gemacht werden.
Das ganze alte Holz raus, die Fläche komplett überschleifen, neue Stringer aufkleben und dann auf der gesamten Fläche zwei Lagen Harz mit Gewebe oder Matte drauf. Wenn's ganz hübsch werden soll anschließend mit 2K-Lack abrollen, genauso innen und du hast ein 1A Boot .
Die Stringer sollte man aber deshalb außen einbauen, um dem Boot den Geradeauslauf zu verbessern. Wenn vorgesehen ist wieder des Öfteren an Stränden anzulanden, sollten Metallleisten (Alu) auf den Stringern aufgeklebt werden. (nicht schrauben, dort geht nur wieder Wasser rein)
Alt 21.03.2017, 10:44
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Zitat von Jugocaptan Beitrag anzeigen
Unsinn - Form
dagegen sprechen die "Verdickungen" auf dem zweiten und dritten Bild, so baut man keine Stringer. Und niemand baut ein Boot von außen mit "blanker" Glasmatte.
Es dürfte sich hier um die Innenschale eines Bootes handeln. Dafür würde auch der recht breite Süllrand sprechen. Die Außenschale fehlt und diese "Stringer" sind einfach die Auflagestreben, die den Zwischenboden bilden und die Trittsteifigkeit im Innenraum sicherstellen Und an den dickeren Stellen war dann vermutlich mal eine Sitzbank.
Sieht aus, als hätte dir jemand ein halbes Boot angedreht...
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 21.03.2017, 12:08
Benutzerbild von Shearline
Dem Grad der Abnutzung nach dürfte das Ding eher einmal von Roald Amundsen quer über die Antarktis geschliffen worden sein
Oder sonst irgendwie zweckentfremdet...
Die Theorie mit der Negativform scheint aber realistischer.
Auch wegen der vielen rostigen Bolzen in den "Stringern".
Cheers, Ingo
Alt 21.03.2017, 15:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
Das offene Laminat ohne Gelcoat spricht ebenfalls sehr für eine Form oder ev. eine vergammelte Innenschale.
Gruß, Jörg!
Alt 21.03.2017, 20:06
Also ich danke schon mal für den Tipp das es nur eine Negform ist und ich bin mir sehr sicher das es auch so ist
Aber ich sehe das nicht wirklich als Problem da sie innen bis auf wirklich nur Kleinigkeiten und die Bohrlöcher an der Seite gut bis sehr gut aussieht
Werde dann den Unterbau erneuern und versteifen
Und evtl Gaaanz viele Babys machen !!!
Bin an einer Fa. dran wegen evtl. spritzen mal sehen was daraus wird 😀😀😀
Restauration Schottel Schaluppe / Nachen zumpfel Restaurationen 29 01.08.2022 19:53
Schottel Nachen - Schaluppe / Angelboot WIEDERAUFBAU Hagibär Restaurationen 65 27.04.2015 09:24
Aluminium-Nachen salzbuer Allgemeines zum Boot 1 11.01.2011 18:11
(Spreewald)Kahn PSB Selbstbauer 28 22.05.2007 09:48
Stabilitätsproblem oder der Kahn liegt ständig Kiel oben. divefreak Allgemeines zum Boot 2 16.04.2006 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
