Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 235Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 235
Alt 05.03.2017, 09:57
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Zitat von Mio69 Beitrag anzeigen
darf ich fragen, was für eine Bandsäge es geworden ist?
Holzmann HBS 245HQ
Das hatte ich mich auch schon mal gefragt, wie das gehen soll, weil ja das eingeblasene Volumen an Luft und Flocken irgendwo als nur Luft auch wieder heraus muss. Für mich ist das die Frage, woher die Flocken wissen sollen, dass sie drinnen bleiben sollen
Ich weiß, dass es für die Profieinbläser spezielle Einblaslanzen gibt, die aus zwei konzentrisch angeordneten Rohren bestehen. In der Mitte werden die Flocken ins Gefach geblasen, durch den Ringspalt strömt die Einblasluft zurück. So etwas werde ich wohl irgendwie improvisieren müssen. Der kritische Punkt wird sein, den Ringspalt mit einem Filter oder Sieb zu versehen, damit nur Luft zurückkommt. Und das muss auch noch so beschaffen sein, dass es nicht binnen Sekunden verstopft. (Man kann Profi-Anlagen zwar mieten, aber das kostet erstens mehrere hundert Euro – und zweitens soll man dann auch die Flocken dort kaufen, die ich aber längst habe.)
Ich hatte mir auch hier schon Tips geholt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257301
Falls ich dann eine funktionierende Lösung habe, werde ich Ergebnisse posten.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (05.03.2017 um 10:06 Uhr)
  #177
Alt 05.03.2017, 10:26
Zitat von chromofish Beitrag anzeigen
[...] Wie man aber verhindert, dass die Flocken aus dem Einfüllbehälter herausfliegen - keine Ahnung... edit: vielleicht muss der geschlossen sein?
In dem oben verlinkten Thread wurde ich auf einen Kobold-Staubsauger gestoßen. Da ich so ein Ding vor Jahrzehnten mal geöffnet habe, wußte ich noch, dass der ein offenes Lüfterrad hat, weil die eingesaugte Dreckluft erst über den Lüfter strömte und dann in den Filterbeutel geblasen wurde, der aus massivem Textilgewebe bestand. Die heute üblichen Staubsauger arbeiten aber umgekehrt: erst kommt der Filterbeutel (meist Papier) und dahinter der Ventilator, der dann aber ein geschlossenes Rad hat, weil ja nur noch Luft mit Feinstaub gefördert werden muss. Mit den heutigen Saugern kann man also keine Flocken fördern.
Nachdem ich schon versucht war, ein offenes Lüfterrad selbst zu bauen, kam mir in den Sinn, wo es offene Lüfterräder geben muss (außer in Spänesaugern): in den gräßlichen Laubsaugern.
Gebrauchte werden zwar wie Sand am Meer angeboten, sind aber teurer als neue. Also habe ich mir so ein Monstrum bestellt, was, wie erwartet, die Flocken auch einwandfrei ins Gefach fördert – leider eben auch wieder hinaus.
Im Moment ist die Einfüllöffnung rechteckig mit etwa 67 cm * 11cm. Ich hatte auch schon einen etwa einsekündigen Erfolg, als ich den Einblasschlauch durch eine Filtermatte gesteckt habe, die den offenen Querschnitt beinahe abdeckte. Da die Matte aber nicht groß genug war, musste ich aber an den Rändern mit Mattenstückchen zustopfen. Das funktionierte für ein Sekündchen, dann nimmt der Staudruck zu, weil die Matte von der Innenseite mit Flocken belegt wird, die Stopfstücke fliegen raus und ich steh auf der Leiter im Flockengestöber. Wenn ich eine indische Gottheit wäre, so eine mit 8 Armen, dann wäre es vielleicht möglich.
Gruß, Günter
Alt 06.03.2017, 05:57
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Günter,
die Filtermatte hat zu wenig aktive Oberfläche. Ein größerer Rohrstutzen mit einem Gewebesack dran wird es bringen. Das rückgespülte Material fällt dabei nach unten. Bis das verstopft, dauert es eine Weile. Wenn es nicht mehr geht, wird einfach umgeschüttet und weiter geht es.
Gerhard
  #179
Alt 06.03.2017, 09:11
Das mag sein, aber ich bin mir da gar nicht sicher. Wenn ich mehr Gegendruck von außen ausüben könnte, vielleicht mit einem schmalen Rahmen, würde es eventuell klappen. Diese Lösung würde ich bevorzugen, weil ich wahrscheinlich weniger basteln müsste.
Das habe ich als Ersatzlösung schon in Planung, weil ja der Auffangsack vom Laubsauger schon vorhanden ist und der fängt die Flocken mühelos auf, das habe ich gleich zu Anfang getestet – bis auf den Feinstaub natürlich, aber ich arbeite sowieso mit einer Staubmaske.
Mal sehen, was es wird.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (06.03.2017 um 12:07 Uhr)
Alt 06.03.2017, 15:04
https://www.einblasmaschinen.com/equ...ntl%C3%BCftet/
In dem Link ist gut zu sehen, wie die Profidüsen funktionieren. Noch besser im dortigen pdf.
Gerhard
  #181
Alt 06.03.2017, 17:14
Danke, Gerhard!
Ich bin mit meinen Versuchen ein kleines bisschen weitergekommen, obwohl ich zwischendurch mehrfach in einem unglaublichen Flockengeriesel stand.
In der letzten Stunde habe ich gerade die Primitiv-Variante des Einblasstutzens gebaut, den die von dir verlinkte PDF zeigt. Probieren konnte ich es noch nicht, weil erst der Kleber fest werden muss.
Etwas bescheidener gesagt, funktional ist nur die Einblasöffnung und der "Entlüftungskäfig" vorhanden. Das ganze wird von draußen auf die Öffnung gepresst. Ob ich noch einen Krümmer zum Lenken des Flockenstrahles brauche und dranbekomme, weiß ich noch nicht.
Edit:
So sieht es aus in der Umgebung ders Einblasöffnung und das ist meine Einblas- und Entlüftungsplatte. Ich habe sie jetzt probiert, funktioniert irgendwie, ist aber deutlich verbesserungswürdig.
Hits:	99
Größe:	93,7 KB
ID:	741741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	109,2 KB
ID:	741742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	87,8 KB
Hits:	96
Größe:	82,6 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (06.03.2017 um 17:59 Uhr)
  #182
Alt 07.03.2017, 13:35
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
nochmal zum Thema......
es geht auch einfach
https://www.youtube.com/watch?v=V7flR0O-coU
  #183
Alt 07.03.2017, 14:55
Hallo Torsten,
danke für den Link. Ich hatte ihn neulich schon irgendwo, habe aber nach ein paar Sekunden abgeschaltet, weil ich auf meinem Standard-Rechner keinen Ton habe.
Jetzt hab ich mir das Video auf dem Lappi mit Ton angesehen. Der Ton ist schon technisch sehr schlecht und der Slang ist heftig. Aber ein bisschen habe ich verstanden. Interessant ist aber auch, dass der Skipper mehrfach (dem Sinn nach) sagt, er könne sich gar nicht mehr vorstellen, mit dem Lärm von Verbrennern zu fahren, während seine drei E-Motoren mir bereits viel (!) zu laut sind.
Und die einfache Bauweise ist schon immer mal ein paar Überlegungen wert. Beim Planen neigt man wohl meist ein wenig dazu, die Dinge immer perfekter machen zu wollen. Da muss man dann manchmal wieder ein paar Schritte zurücktreten.
Aber jetzt kommen Fragen:
Im Moment sieht es so aus, als würde ich den Perm 132 nehmen – ein oder auch zwei Stück. Du fährst den ja auch, meine ich mich zu erinnern. Welche Steuerungselektronik hast du davor?
Kannst du Links oder andere Hinweise nennen zum Thema Solarstrom? Die Fragen, die mich im Moment beschäftigen, sind: Welche Bezugsquellen für Kollektoren sind zu empfehlen und welche Kollektoren; kann man oder sollte man die Solar-Lade-Elektronik von der Steuerung durch Batterieladung mit Landstrom trennen? Oder gibt es ein Gerät, was das alles besorgt?
Welche Akkus fährst du?
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (07.03.2017 um 15:38 Uhr)
Alt 07.03.2017, 15:40
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Cool der Typ oder crazy
Aber gleich im Anschluss dieses Video
https://www.youtube.com/watch?v=UuZS6fpXii0
Einen absolut ungeeigneten Rumpf nur mit Sonne bzw. geschätzten 2 m" Solarmodulen bringt er auf 5-7 km/h
Solarenergie wird wirklich einiges an Bedeutung gewinnen vorallem für Boote speziell dafür konstruiert
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
  #185
Alt 07.03.2017, 16:28
Hallo Günter,
bin auch immer noch der Meinung das der 132 erste Wahl in diesem Leistungsbereich ist.
Einer reicht alle mal für deinen Cat !
Als Steuerung habe ich eine alte Curtis 72V 300A,
die kleinen 24v Curtis wurden viel in E Hubwagen usw verbaut,
sind aber jetzt auch von den ganzen Bastlern stark nachgefragt.
Bei Youtube gibt es ja einige DIY und auch "Profi" Umbauten von AB zu EABs,
na ja
da hab ich noch nicht viel gesehen was mich überzeugt.
Bei "Motor oben " Antrieben sind die Geräusche nicht ganz zu vermeiden,
allerdings lässt sich zB durch eine genau fluchtende Welle einiges verbessern.
Da mache ich mal eine Bauanleitung fertig.
Richtig lautlos sind nur die "Unterwassermotoren OHNE Getriebe".
Was aber wieder etwas zu lasten des Wirkungsgrades geht.
Die "EJet" Nachfolger sind da sehr elegant.
Einen "all in one" Laderregler wüsste ich jetzt auch nicht,
alles von einem Hersteller zu nehmen hat aber bestimmt Vorteile.
Wegen der Panels, kommt es darauf an wieviel Platz du (oder deine Frau) dafür opfern willst.
Schau halt was von der Größe her past und nicht zu schwer ist.
Der Preis pro Wp macht es hier wohl.
Mit einem MPPT Solarregler sollte die Solarspannung deutlich höher sein als die Akkuspannung.
So 1000Wp würde ich auf deinem Boot verbauen.
Je zur hälfte rechts und links auf dem Kajütendach zu einer Seite anstellbar.
Torsten
  #186
Alt 07.03.2017, 16:46
Die Variante mit 2 Motoren habe ich nicht aus Leistungsgründen im Blick, sondern weil ich eigentlich lieber hinter jedem Rumpf einen Motor hätte.
Der Mittelantrieb ist beim Kat so eine Sache, je nach Geschwindigkeit verändern sich die Welleninterferenzen, also die Position von Wellenberg und -tal relativ zum Rumpf, und die Möglichkeit besteht, dass der Prop in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich reichlich Luft zieht.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (07.03.2017 um 17:08 Uhr)
  #187
Alt 07.03.2017, 17:43
Der hinter Schwimmer Anbau ist da natütlich besser.
Blos ,für deine Marschfahrt 8km/h mit 600 -800 Watt reicht einer vollkommen ,
hier ist der Wirkungsgrad schon OK. .
Bei zweien mit je 300 Watt noch nicht.
http://www.heinzmann.com/de/elektrom...eichstrommotor
Anders wiederum
2x 24 V x 200A = 9,6 KW 20-25 km/h
  #188
Alt 07.03.2017, 17:53
Nochmal zur Geräuschentwicklung
https://www.youtube.com/watch?v=g1Ondozr0FQ
  #189
Alt 07.03.2017, 18:19
Anders wiederum
Ich komme da nicht ganz hinterher, Torsten.
Klar ist mir zwar, dass die Effizienz bei sehr geringem Leistungsabruf grundsätzlich in die Knie geht. Aber es scheinen mir nach dem Heinzmann-Diagramm bei 300 W und 24 V immerhin noch etwa eta = 80 % zu sein.
Eigentlich ist nur der Bereich unterhalb von 200 W (bei 24 V) lausig.
Vielleicht lese ich das aber falsch. Es mir fällt etwas schwer, das Auswahldiagramm für den PMG 132 zu interpretieren. Als unabhängige Variable ist das Drehmoment ausgewählt. Das ist genau die Größe, über die ich im Planungsstadium nichts weiß, außer, dass M nicht sehr klein sein sollte.
(Sollte dein Link bedeuten, dass die kleineren Heinzmann-Scheibenläufer bei zwei Stück besser wären? Der Größte von den Kleinen möchte doch aber wohl mit einer Spannung von 60 V oder mehr betrieben werden.)
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (07.03.2017 um 18:28 Uhr)
Alt 07.03.2017, 18:56
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Dann bau die Schwimmer wie bei jedem Offshore Motorkatamaran( Talon/Force/Eliminator)...oder wie die von den BunBo´s...
Glück Auf!
Gunar
Alt 07.03.2017, 19:09
Oder besser noch ...lass diesen Quatsch mit dem Elektrogequarke...bau dir nen AB ran und fahr...
Und ich weis warum ich das jetzt noch dazu schreibe...
Oder willst nen DDR Stabler haben ? E Motor mit Power...Batterien die dich nix kosten...Welle mit Prob ran...dahinter noch ein selbstgebautes Ruder...
Aber blas erst mal dein Dach zu
Glück Auf!
Gunar
Alt 07.03.2017, 19:53
HRFAN HRFAN ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Schön das es langsam wieder um Bootsbau geht!
Alt 07.03.2017, 20:02
Da hast du recht , bei 300W geht das schon.
Und , vereinfacht gesagt, fahren wir dann ja nicht mit 24V im fast Lehrlauf,
sondern "am Motor" mit 15V und Teillast .
Bei "Vollgas" 24V sind das 1100 1/min ,
sagen wir 1200 bei 26V , lässt sich einfacher rechnen.
Sind 20 1/sek.
Getriebe im Schaft meißt 2 zu 1
Also 10 1/sek am Prop
Bei V Max 21,6 km/h = 6m/s
Muß der Prop mit 10 Umdrehungen 6m weit kommen,
also 60cm pro Umdrehung !
Das ist ein Prop mit 24 Zoll Steigung
Die sind recht selten an 10-15 Ps ABs ,
bin aber dran was zu basteln ....
Nein, die Kleinen drehen viel zu hoch und sind zu schwach.
  #194
Alt 07.03.2017, 20:25
Ich hatte weiter oben geschrieben, dass ich ein Buch bestellt habe und darüber berichten wolle (Der Hinweis auf das Buch kam von Holger.)
Niels A. Fries: Praxisbuch Elektroboote
Das Buch enthält sehr viel Formeln und Tabellen zu den Grundlagen (der Autor ist Dipl.-Ing. Elektrotechnik), ausführliche Erklärungen zum Thema.
Es ist wohl 2010 entstanden, was natürlich auch bedeutet, dass die Entwicklungen der letzten wenigen Jahre keinen Niederschlag finden konnten (z. B. kommen keine LiFePO-Akkus vor, nur Li-Ion und LI-Polymer). Auch sind viele Links inzwischen nicht mehr funktionsfähig, aber das kennen wir ja auch hier aus dem Forum. Die grundlgegenden Zusammenhänge zu den Eigenschaften von Gleichstrommaschinen und vieles andere mehr sind ja aber nicht abhängig davon, ob ein paar Jahre vergangen sind.
Alles in allem ist das Buch für mich aber seinen Preis wert, es hat mich weitergebracht und wird mir sicherlich auch zukünftig helfen.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (07.03.2017 um 22:50 Uhr)
  #195
Alt 07.03.2017, 21:51
Niederschlag ist Regen...hoffe für dich Du kommst da nicht rein...
Over and out !
Glück Auf!
Gunar
Alt 08.03.2017, 07:12
Hab den Link zu den echten Ringmotoren wieder gefunden
http://www.torque-jet.de/
  #197
Alt 08.03.2017, 10:07
Das Funktionsprinzip finde ich sehr interessant. Leider befindet es sich (noch) nicht in einer Sphäre, auf die ich mich einlassen würde.
Die Seite bietet zwar eine Kontaktmöglichkeit, beinhaltet aber kein wirkliches Angebot konkreter Antriebe, keine Daten, keine Preise. Nur hübsche Bilder. (Genau, wie die weiter oben verlinkte FMT.)
Das läßt alles vermuten, dass das Angebot letztlich die Fertigung (dann notwendigerweise) teurer Einzelstücke beinhaltet. Und wenn es die Firma "wegputzt", hast du als Kunde gehabt. Das wäre dann eher etwas für Leute, die gern "an der Spitze des Fortschritts" marschieren, dafür das nötige Kleingeld haben und eben auch Fehlinvestitionen achselzuckend wegstecken können.
Der erste Ansatz, mit diesem Konstruktionsprinzip in den Markt zu kommen, war nicht erfolgreich, der zweite wohl auch nicht, der dritte noch nicht – oder gab es schon 4 oder mehr Ansätze?
Gruß, Günter
Alt 09.03.2017, 09:00
Hallo Günter,
du hattest doch schon direkten Kontakt mitdem Konstrukteur des Cats
Bernd Kohler
weist du ob er Deutsch spricht ?
Torsten
Alt 09.03.2017, 09:26
Ja, spricht er.
Gestern spät habe ich gesehen, dass die Solarbootregatta auf dem Werbellinsee für den 17.06. geplant ist. Wirst du da sein?
Vielleicht ergibt sich bei der Gelegenheit ein (ausführlicheres) Gespräch.
Gestern habe ich eine kleine Solaranlage (1100 Wp) bestellt, erstmal für das Haus. Dabei will ich mich natürlich mit dem Blick auf das Boot dem Thema nähern.
Gruß, Günter
  #200
Alt 09.03.2017, 11:27
Klar bin ich an Werbelinsee,
hatten wir uns nicht letztes Jahr (leider nur kurz ) gesprochen?
Torsten
Gleiter mit Elektroantrieb? wolf b. Elektromotoren und Elektroboote 839 05.05.2026 19:56
Sunseeker mit Motorschaden auf Elektroantrieb umrüsten? woifi Motoren und Antriebstechnik 2 15.12.2009 19:55
LIS Jolle mit E-Antrieb - Elektroantrieb Mr.Brian Technik-Talk 3 01.08.2008 14:23
Trailern war reinste Katastrofe mit zu schwachem KFZ Style Kleinkreuzer und Trailerboote 92 15.10.2007 15:01
kleines Holzboot mit Elektroantrieb hakl Selbstbauer 1 01.01.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
