Alt 07.03.2017, 13:49
Benutzerbild von pinky4711
pinky4711 pinky4711 ist offline
Boot: Glastron SSV 167
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard Motor Revision Evinrude v4
bei der Saisonabschlussfahrt der letzten Bootssaison hatten wir leider ein unschönes Erlebnis mit unserem betagten Außenborder. Es handelt sich übrigens um einen Evinrude V4 120 PS BJ 90
Nach einer kurzen Vollgasfahrt ging der Motor aus und lief fortan nur noch auf 3 von 4 Zylindern.
Damit war der Ausflug erst mal beendet.
Zuhause angekommen habe ich die Kompression der Zylinder gemessen, und musste leider feststellen, dass einer der Zylinder auf 3 Bar abgerutscht war.
Ich entschied mich daher den Kraftkopf abzunehmen und zu demontieren. So wie es aussieht hat der Zylinder 3 geklemmt.
Hits:	146
Größe:	49,1 KB
ID:	741876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	43,5 KB
ID:	741877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	39,5 KB
[~ Wer Hubraum sät wird Drehmoment ernten, wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her ~
Alt 07.03.2017, 13:57
Auffällig ist auch, dass der gesamte Ansaugtrakt des defekten Zylinders von innen schwarz ist.
Es scheint da schon länger ein Problem gegeben zu haben.
Auch die Öffnungswinkel der Flatterventielbegrenzung sind unterschiedlich.
Hits:	144
Größe:	61,1 KB
ID:	741880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	42,9 KB
Alt 07.03.2017, 14:06
Nach langem hin und her, habe ich mich aber entschlossen den Motor wieder aufzubauen.
Ist ja Winter gewesen, da braucht man ja eine Beschäftigung.
Der Block ging zum Motorenbauer um auf Übermaß geschliffen zu werden. Zeitgleich habe ich die benötigten Teile für die Überholung beschafft.
Nun geht es an den Zusammenbau.
Hits:	130
Größe:	44,1 KB
ID:	741882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	55,0 KB
Alt 07.03.2017, 15:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn du nun auch noch passende Kolben und Ringe bekommst und die Pleullager noch i.O. sind, dann solltest du wieder lange Freude am Motor haben.
M.f.G.
harry
Alt 07.03.2017, 16:17
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Zitat von pinky4711 Beitrag anzeigen
Nun geht es an den Zusammenbau.:
D
Aber bitte mit Bildern.........
Alt 09.03.2017, 12:20
Das mit den Lagern habe ich gelöst, in dem ich neue verwenden werde
Ich habe dann mal weitergemacht und die Pleul mit den neuen Kolben verbunden.
Die Kolben wurden im Schlafsack geliefert...... Vielleich kann man die zu Saisonende ausbauen und darin überwintern lassen
Hits:	118
Größe:	66,3 KB
ID:	742092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	78,1 KB
ID:	742093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	89,3 KB
Hits:	117
Größe:	69,0 KB
ID:	742095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	114,2 KB
ID:	742096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	103,3 KB
Hits:	117
Größe:	87,5 KB
ID:	742098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	50,2 KB
ID:	742099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	77,8 KB
Hits:	103
Größe:	66,9 KB
Alt 13.03.2017, 12:00
Ich habe inzwischen weitergemacht,
die Kolben mit neuen Ringen versehen und rein damit in die Zylinder.
Dann die neuen Hauptlager auf die Kurbelwelle und ab damit in den Block zur Montage
Zusammenbauen mach mehr Spaß als demontieren
Hits:	104
Größe:	54,4 KB
ID:	742686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	59,2 KB
ID:	742687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	60,4 KB
Hits:	125
Größe:	83,4 KB
ID:	742689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	99,4 KB
ID:	742690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	56,1 KB
Hits:	108
Größe:	102,2 KB
ID:	742692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	62,9 KB
ID:	742693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	50,9 KB
Hits:	107
Größe:	51,8 KB
ID:	742695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	88,5 KB
Alt 13.03.2017, 12:27
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Du wirst es vermutlich gemacht haben, ich erwähne es aber dennoch: Ringstoß gemessen?
War der ab Werk schon i.O. für dein Anwendungsgebiet?
Ich musste fast immer nacharbeiten.
PS: Zusammenbauen ist VIEL schöner als auseinanderbauen.
Es ist alles sauber, es ist fast alles neu - macht richtig spaß, dass dann zusammenwachsen zu sehen
Alt 13.03.2017, 13:01
Danke für den Tipp, hatte ich aber tatsächlich gemacht, so grob die Hälfte musste nachgearbeitet werden.
VG: Marc
Alt 20.03.2017, 13:08
so, hier geht's nun auch weiter, das Kurbelgehäuse ist mittlerweile geschlossen
und das obere und untere Lager samt neuer Abdichtichtung sind montiert.
Hits:	103
Größe:	57,7 KB
ID:	743817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	72,8 KB
ID:	743818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	75,1 KB
Hits:	105
Größe:	49,9 KB
ID:	743820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	40,3 KB
ID:	743821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	69,7 KB
Hits:	121
Größe:	62,0 KB
Alt 20.03.2017, 13:11
Die Zylinderköpfe hab ich auch gereinigt und montiert ....
Hits:	116
Größe:	82,4 KB
ID:	743824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	105,3 KB
ID:	743825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	64,3 KB
Alt 22.03.2017, 14:11
Nun ging es an den Membraneblock.
Hier ist gut zu erkennen, dass die Begrenzungsbleche unterschiedliche Öffnungswinkel haben,
der schwarze Block ist der vom defekten Zylinder gewesen.
Auch die Membranen selbst schließen nicht mehr sauber ab,
2 hatten sogar kleine "Beulen" woher auch immer.
Hits:	101
Größe:	72,9 KB
ID:	744123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	68,0 KB
ID:	744124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	45,3 KB
Hits:	107
Größe:	35,9 KB
ID:	744126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	62,4 KB
ID:	744127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	75,2 KB
Alt 22.03.2017, 14:14
daher habe ich mich für neue Membrane entschlossen, so sieht es jetzt aus
Bin mal gespannt wie sich das Auswirkt.
Hits:	91
Größe:	76,4 KB
ID:	744129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	76,0 KB
ID:	744130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	82,1 KB
Hits:	79
Größe:	66,0 KB
Alt 22.03.2017, 14:57
Auch wenn hier niemand schreibt - schön zu sehen und: weitermachen!
Alt 22.03.2017, 15:06
bikerherby bikerherby ist gerade online
385 Danke in 292 Beiträgen
das seh ich auch so...weiter machen . Mein erster Versuch Motorrevision (70 PS Mercury) ist leider misslungen , hatte nen zweiten Fresser, Block liegt jetzt bei Manfred . Also das Ding ist noch nicht tot .
Bin gespannt wie du das hinbekommst.... sicher gut . Kennst du die Ursache des Kolbenfressers ?
Martin
Alt 22.03.2017, 16:24
minna minna ist offline
Boot: Saver 590
34 Danke in 11 Beiträgen
Und super wäre auch wenn Du uns deine Bezugsquelle bekannt gibt's.
Habe den selben Motor in der Ausführung 90 PS. Baujahr 84 Mann weiß ja nie ob man mal in diese Lage kommt!
Lothar
Alt 22.03.2017, 16:26
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Baujahr 84
ob sich der finazielle Aufwand lohnt, muss sicher jeder selbst entscheiden
Gruß Dete
Alt 22.03.2017, 16:33
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Zitat von Dete66 Beitrag anzeigen
ob sich der finanzielle Aufwand lohnt, muss sicher jeder selbst entscheiden
Die Frage ist doch eher, wie weit geht man. Alle Kolben tauschen ist je nach Schaden auch nicht immer notwendig. Solange nur ein Kolben defekt ist und der Rest ohne Beschädigungen kann man nur diesen Hohnen bzw. Bohren. Kolbenringe der anderen können dann sogar weiterverwendet werden.
Alt 23.03.2017, 05:40
Trotz allem...auf jeden Fall Respekt für diese Aufgabe!
So wie hier gemacht ist es für mich dann doch eher sinnvoll, komplett neu aufzubauen...wie gesagt...ob sich das noch lohnt, muss jeder selbst entscheiden!
Gruß Dete
Alt 23.03.2017, 07:28
Wie schon angemerkt, täte mich die Ursache des Fressers interessieren.
gruß
Martin
Alt 23.03.2017, 11:58
ich habe mir das finanziell auch überlegt, wenn man das wirtschaftlich reparieren wollte, dann hätte ich nur den defekten Zylinder getauscht, alles zusammengebaut und tapfer weitergefahren, das was ich hier mache hat mit Wirtschaftlichkeit nichts zu tun, das kann man nur unter Hobby verbuchen. Alleine die Ersatzteile ohne Arbeitszeit liegen höher als die Kosten für einen gebrauchten anderen Motor.
Aber mir macht das Spaß und ich hoffe, dass der Motor danach wieder zuverlässig läuft.
Den Grund für den Fresser hab leider auch noch nicht ermittelt. Die anderen Zylinder hatten noch eine Kompression um 9 Bar, damit schließe ich die VRO Pumpe sammt Ölversorgung aus. ( Bei der Demontage war im inneren des Motors auch alles wirklich sehr ölig)
Ich vermute bislang, dass der defekte Zylinder zu mager gelaufen ist. Das schließe ich aus der schwarzen Schicht im Ansaugbereich, ich denke wenn dort mehr Kraftstoff angekommen wäre, dann wäre diese abgewaschen wie bei den anderen Zylindern. Den genauen Befund habe ich hoffentlich wenn ich mir die Vergaser vornehme. Zündung ist bisher auch ohne Befund.
Die Ersatzteile habe ich im wesentlichen in den USA bei einem Händler bestellt, der mir ein Paket für alles geschnürt hat. Da gibts ja die einschlägig bekannten
Die Schmiedekolben hat mir der Motorenschleifer beschafft, und dann auch die Zylinder passend dazu geschliffen.
Da kann ich ggf. einen Kontakt herstellen, weil zu mindestens bei mir nicht jeder diese Motoren bearbeiten kann,
ich habe mehrere Versuche gestartet jemanden zu finden.
Sodale, jetzt aber wieter im Programm
Alt 29.03.2017, 08:58
Ich habe ein bischen weitergemacht, die Membranen eingebaut,
neue Dichtungen drauf und die Schläuche die die Zylinder mit den Membrangehäuse verbindet.
Ich weiß zwar nicht so ganz genau wofür die eigentlich benötigt werden, aber die werden schon einen Sinn haben
Dann schon mal die Anschlüsse vom Choke Ventil drauf .....
Hits:	102
Größe:	71,8 KB
ID:	745128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	53,8 KB
ID:	745129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	52,4 KB
Hits:	93
Größe:	40,6 KB
ID:	745131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	72,6 KB
ID:	745132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	66,5 KB
Hits:	103
Größe:	66,6 KB
Alt 29.03.2017, 12:11
In der vorletzten Bilderreihe in Beitrag No.7 sieht man ja die Kurbelwelle.
Der Kurbelzapfen stimmt mich nachdenklich...sind die noch bearbeitet worden?
Auf dem Bild sieht der verfärbt und riefig aus oder täusch ich mich?
Alt 29.03.2017, 13:07
Verfärbungen sind doch nicht schlimm, riefen sehe ich da nicht. Die hätte man natürlich entfernen müssen. Aber leichte Verfärbungen sind nicht wirklich schlimm.
Alt 29.03.2017, 13:34
Hallo Andreas,
das Foto täuscht etwas, die Laufbahn ist schon etwas verfärbt, aber nicht so dunkel wie es da rauskommt, riefig ist Sie nicht.
Die Maße waren OK, ich habe sich nicht mehr bearbeitet.
Derzeit habe ich noch ein ganz anderes Problem, ich habe inzwischen die Vergaser durchgesehen, eingebaut und die ganze Verschlauchung gemacht, jetzt habe ich einen Schlauch übrig und weiß nicht wo der noch hinpasst !!???
Wenn jemand da sachdienliche Hinweise hätte wär ich da dankbar, ich habe von dem Schlauch kein Foto bei der Demontage gemacht....
Der geht unterhalb des Anschlusses für die Kraftstoffpumpe ins Gehäuse.
Auf den ganzen Planen zur Verschlauchung finde ich den irgendwie nicht.....
Viele Grüße:
Marc
Hits:	89
Größe:	40,5 KB
ID:	745178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	82,8 KB
ID:	745179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	40,4 KB
Hits:	91
Größe:	42,4 KB
ID:	745181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	43,0 KB
ID:	745182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	47,8 KB
Hits:	92
Größe:	71,4 KB
ID:	745184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	32,4 KB
ID:	745185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	71,7 KB
Hits:	99
Größe:	62,6 KB
Revision Mercury 90 ELPTO Außenborder, Hilfe! Mitch74 Motoren und Antriebstechnik 5 13.07.2014 12:57
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 16:03
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 20:05
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
