Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 23.12.2016, 16:54
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Ist das Problem der Hitzeentwicklung bei 24v nicht noch größer als es schon bei 12v ist?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
wenn du "bessere" Lampen verwendest (ich hatte die Eigenschaften schon mal zu einer LED die in Positionsleuchten verwendet wird, genannt), dann haben die in der Regel einen Leistungskonstanter.
Der Eingangsspannungsbereich ist dann häufig mit 10-30V angegeben.
Die Lampen werden bei 24V nicht wärmer, nicht heller und nicht heißer, als bei 12V, denn bei 24V halbiert sich der aufgenommene Strom.
Das habe ich bereits bei "besseren" LED mit G4-Sockel relativ eingehend untersucht.
Die "weniger guten" LED-Lampen können bereits durch die erhöhte Spannung beim Laden (ca 14,5V, über längere Zeit) geschädigt werden, wenn sie für exakt 12V ausgelegt sind.
Geändert von tritonnavi (23.12.2016 um 17:08 Uhr)
  #102
Alt 29.12.2016, 13:02
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Heute sind also die neu bestellten LED BAY 15d aus "Ling Ling-Land" angekommen.
Nun ist es mir aber definitiv zu kalt um die LED's einzubauen. Die Winter-Persenning sitzt so straff, dass bei diesen tiefen Temperaturen eher etwas kaput geht.
Ich warte auf wärmeres Wetter oder montiere die LED's im Februar wenn die Winter-Persenning, wegen des Anpassens der Staubdecke, runterkommt.
Den Link zu den LED's werde ich, wenn ich mich davon überzeugen konnte dass sie funktionieren hier natürlich noch posten.
Dazu ob die in Deutschland zugelassen sind oder nicht, mache ich keine Aussage und jeder der sie dann bestellt und installiert macht das auf eigenes Risiko.
Hier der Auszug aus der "Verordnung über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern".
Art der Lichter
weiss oder gelb
hell: 4 km (ca. 2,2 sm)
gewöhnlich: 3 km (ca. 1,62 sm)
rot oder grün
hell: 2 km (ca. 1,1 sm)
gewöhnlich: 1,5 km (ca. 0,81 sm) /
Die vorgeschriebenen Mindestsichtweiten nach Absatz 2 gelten als erfüllt, wenn die Lichter die folgenden Lichtstärken aufweisen:
Mindestsichtweite in Kilometern / Lichtstärke in Candela
4.0 Kilometer / 10 Candela
3.0 Kilometer / 4.1 Candela
2.0 Kilometer / 1.4 Candela
1.5 Kilometer / 0.7 Candela
Die Mindestsichtweite der Lichter auf Sportbooten und Vergnügungsschiffen, deren Rumpflänge kleiner als 12 m ist, beträgt für:
a. getrennte Seitenlichter oder Kombinations-Seitenlichter 1 Seemeile (ca. 1,85 km);
b. Topplichter, Hecklichter oder weisse Rundumlichter 2 Seemeilen (ca. 3,70 km);
c. den Backbord- und den Steuerbord-Sektor des Dreifarben-Topplichtes 1 Seemeile und für den Hecklicht-Sektor 2 Seemeilen.
Quelle: admin.ch
Das ist dann alles was sich in der Schweizerischen Gesetzgebung zur Lichterführung von Sportbooten und Vergnügungsschiffen finden lässt, abgesehen von den "Abstrahlungswinkeln" und dem Ort wo diese Beleuchtung zu montieren ist und die sind wohl international geregelt.
Zu den Sportbooten gibt es nicht einmal die Vorschrift ob die Leuchte "gewöhnlich" oder "hell" sein muss.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (30.12.2016 um 07:43 Uhr)
Alt 05.03.2017, 05:42
Boot: Ja
Guten Morgen dem
Wie versprochen melde ich mich noch einmal, wegen der "BAY 15D" aus dem Ling Ling-Land.
Gestern war dann der Tag, dank Föhnsturm stieg die Temperatur auf über 18 Grad Celsius. Ich also zum Boot gefahren und den Geräteträgen wieder runtergeholt und die beiden LED-Lampen montiert. Was soll ich sagen, Sie funktionieren einwandfrei .
Wenn Ihr bei "ebäh" oder "alilangsam" nach "BAY15D Silicone Crystal Boat Lamp" sucht, werdet Ihr einige wenige aber auf dem Boot funktionierende LED finden.
Denkt aber bitte daran in Deutschland sind die NICHT zugelassen.
Tom
Geändert von xenix (05.03.2017 um 07:05 Uhr)
  #104
Alt 05.03.2017, 05:53
Boot: Ja
Eine Frage hab ich nun noch.
Sind BA 15D-LED für den Wohnbereich und Wohnmobile, auch tauglich für das Boot?
Es geht und die an der Wand befestigten "Nachttischlampen" und die haben einen BA 15D Anschluss.
Vielen Dank dafür dass Ihr mich vor einem Fehlkauf bewahrt.
Tom
Alt 06.03.2017, 09:39
Boot: Ja
Also, die Frage von oben präziser gestellt.
Sind BA15D-LED für den Wohnbereich und Wohnmobile, auch tauglich für das Boot?
Will heissen dass "+" und "-" an den beiden Kontakten unten anliegt, oder liegt "-" an der Lampenfassung und "+" an den beiden Kontakten unten an?
Vielen Dank für erhellende Antworten die mich vor einem Fehlkauf bewahren.
Tom
Alt 07.03.2017, 09:06
Boot: Ja
Ist die Frag so doof oder weiss hier wirklich niemand Rat?
Tom
Alt 07.03.2017, 09:17
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Also im Wohnbereich habe ich überall 220V (zuhause) und da ist eine 12V Birne ungeeignet.
Wenn man ein 12V System hat spricht ja nichts dagegen auch 12V Birnen einzusetzen.
Dafür sind sie ja gemacht.
Grundsätzlich sollte eine Birne mit der gleichen Spanung also auch immer im Netz mit dieser Spannung funktionieren. Es gibt keine Speziellen Anschlüsse für Boot oder Wohnmobil
Wenn eine Birne also nicht funktioniert hat man entweder nicht das richtige Leuchtmittel zum Sockel oder es ist schlicht verpolt abgeklemmt. Dann hat man aber billige Birnen den guten ist das egal.
  #108
Alt 07.03.2017, 10:55
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
964 Danke in 649 Beiträgen
das Problem ist halt, dass Du zuhause bestimmt eine stabile 12V Versorgung über ein Netzteil hast. Die LED für zuhause funktionieren an dieser stabilen Spannung.
Schließt Du die jetzt im Boot direkt an die 12V Versorgung an, hast Du bei laufender Maschine oder Landanschluß keine 12V sondern entsprechend mehr. Bei den reinen 12V LEDs wird das über kurz oder lang zum Tod führen.
Entweder Du setzt einen DC/DC Wandler zwischen der Stromversorgung und den LED oder Du verwendest welche mit größerem Versorgungsspannungsbereicht. Die gibt es z.B. für 7 - 30V. Denen macht die Spannungsschwankung nichts aus.
Diese sind aber teurer als die 'haushaltsüblichen'. Es ist jedem selber überlassen, ob er die günstigeren nimmt und regelmäßig wechselt oder gleich die mit dem erweiterten Spannungsbereich nimmt.
Viele Grüße von Jürgen
In NRW gibt es keine gute Honda-Bootswerkstatt!?!?? Thomas J.S. Allgemeines zum Boot 10 02.05.2020 08:10
...immer wenns kapern gibt denke ich an schiffe...... Kein Boot 4 24.04.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
