Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.03.2017, 22:17
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard Z-Antrieb lackieren, Material?
ich muss meinen Z-Antrieb lackieren.
Das hatte ich im letzten Jahr schon gemacht.
Der Aufbau war:
1) Wash-Primer
2) 2K-Epoxid-Spritzspachtel
3) 2K-Ral 9006 Lack.
Leider hat der Lack jetzt Aufblühungen und ich muss das nochmal machen.
Damit das nicht wieder passiert, welchen Lack Aufbau wählt ihr für sowas?
Gibt es spezielle Lacke für die Z-Antriebe?
Grüße Katja
Alt 02.03.2017, 00:12
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Klingt für mich nicht nach dem Lackaufbau sondern nach den Anoden. Ich hatte bei meinem AlphaOne (gleiche Lackierung) auch das Problem. Süßwasser und (notgedrungen) Zinkanoden drauf. Zudem - bauartbedingt - auch nicht sonderlich viele.
Inzwischen habe ich für Süßwasser Magnesium drauf und die Aufblühungen sind praktisch weg.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 02.03.2017, 07:54
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
War da nicht was mit einer spez. Alu Grundierung ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 02.03.2017, 08:49
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Bei Alu sollte man, soviel ich mich da mal eingelesen hab, einen Etch-Primer verwenden, dann ganz normaler Aufbau mit 2K-Produkten.
Grüße, Tobi
Alt 02.03.2017, 08:51
Meine EP-Grundierung (von Mipa) ist extra auch für Alu angegeben. Aber letztendlich wirst Du immer Abplatzungen und Kratzer hinein bekommen. Spätestens dann müssen die Anoden funktionieren.
Matthias
Alt 02.03.2017, 17:00
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Ich hab auch letztes Jahr mit Edge Primer von Mipa vorgrundiert und dann mit Primocon grundiert/lackiert, anschießend noch Antifouling Trillux33 drauf. Hielt gut, sah beim Aufslippen noch top aus. Dieses Jahr muss ich nur Antifouling nachmalen.
Ich tippe bei Dir auch auf die Anoden, wenn der Lack tatsächlich "aufblüht". Wenn es nur der Lack wäre, der nicht richtig hält, hättest Du Abplatzungen oder Risse im Lack aber keine Aufblühungen.
Welches Anodenmaterial verwendest Du denn und in welchem Wasser fährst Du?
Beste Grüße
Alt 02.03.2017, 19:57
Boot: Reinke Secura
Danke für eure Antworten.
Die Anoden hatte ich auch schon in Verdacht.
Zink im Süss-/Brackwasser.
Eine Magnesium Anode habe ich schon gekauft. Mein Problem ist, ich habe einen BMW Antrieb, das ist es schwer überhaupt Anoden zu bekommen.
Die Fahne aber habe ich jetzt in Mg.
Den Lackaufbau habe ich eigentlich auch korrekt ausgewählt und konnte mir auch nicht wirklich vorstellen dass es am Lack liegt, wollte nur auf Nr. Sicher gehen.
Alt 03.03.2017, 08:45
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Es kommt zuerst auf eine penible Vorarbeit mit einem guten geeigneten Untergrund an , auf dem Du weiter aufbauen kannst .
Da ich es gerade erst selber hinter mir habe , kann ich Dir einen 2K Säureprimer oder Epoxy-Grundierung empfehlen .
Auf diesen dann den weiteren Lackaufbau wie gewünscht auftragen .
Gruß Peter .
Alt 03.03.2017, 10:51
Im Süß-Brackwasser mindestens Aluminium, besser Magnesium. Unterschiedliche Anodenmaterialen sind auch nicht unbedingt zu empfehlen, dann können sie sich evtl. gegenseitig auffressen.
Wenn du keine exakt passenden Anoden in Magnesium oder Aluminium für Deinen Antrieb findest, könntest Du auch versuchen Dir ähnliche oder etwas größere von einem anderen Antrieb zu besorgen und die einigermaßen passend zu schneiden/schleifen, sodass Du sie an den Antrieb schrauben kannst. Geht ja nicht um Schönheit, der Antrieb soll ja geschützt sein.
Beste Grüße
Alt 03.03.2017, 11:03
Ich denke auch, dass gemischte Anoden ungünstig sind - die fressen sich quasi gegenseitig auf. Ich habe beim meinem AlphaOne auch nur drei Anoden dran (war schon so). Hinten die Finne (über dem Prop) und am Transom zwei Hutanoden. Außerdem schadet es nicht, nachzumessen ob alle Teile vom Antrieb leitend verbunden sind! (Widerstandsmessgerät).
Matthias
Alt 03.03.2017, 11:19
iak iak ist offline
Ich pers. glaube nicht das unterschiedliche Anoden eine gegenseitige Reaktion hervorrufen .
Je nach Fahrgebiet solltest Du jedoch die dafür richtigen Anoden verwenden .
Süß / Brackwasser = Magnesium (mind. jedoch Alu)
Salzwasser = Zink (mind. jedoch Alu)
Diese Angaben findet man idR. überall .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:32 Uhr)
Alt 17.03.2017, 08:04
Boot: Reinke Secura
ich habe eine neue Lackierung drauf. Mag. Anoden habe ich mir vom Alpha One gekauft und werde diese anpassen.
Noch eine kurze Frage:
Nach einer 2-K Beschichtung auf dem Z-Antrieb, welches Anti Fouling?
Dachte an "Sprühdose", was meint ihr?
Gruß Katja
Alt 17.03.2017, 08:14
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Kein AF auf den Antrieb!
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.03.2017, 08:18
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Warum nicht?
Meiner (ohne AF und Dauerlieger Süßwasser) sah Ende der Saison aus wie Simsom aus der Sesamstraße.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 17.03.2017, 08:56
Boot: Reinke Secura
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
Warum nicht?
Wenn man mal mit Schrubber und Hochdruckreiniger versucht hat den lack wieder sichtbar zu machen... sucht man nach einem passenden AF...oder?
Alt 17.03.2017, 14:10
So sieht es aus.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 17.03.2017, 14:18
Boot: Keines Mehr
Ich finde das sieht einfach sch... aus. Aber beim Dauerlieger verstehe ich´s.
Dann aber AF ohne Kupferanteil sonst blüht der Antrieb wieder. Nicht umsonst soll man einige cm Abstand halten am Spiegel vom Rumpfantifouling zum Antrieb.
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Viele normale AF enthalten Kupfer, das kann ein Antrieb nich gut haben. Es gibt aber wohl extra AF für Antriebe .
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 17.03.2017, 14:46
Gruß Katja
Wenn Du alles zum Spritzen da hast (Kompressor, HVLP-Pistole oder airless) kann ich das nur empfehlen. Mit Pinseln wäre ich nir an alle Stellen gekommen - jetzt im zusammengebauten Zustand eh' nicht! Die Sprühdosen (Prop-O-Drev/Trilux) sauen recht ordentlich. Bei "meiner" Dose Trilux war noch die Spritzverdünnung angegeben, bei den aktuellen soll man wohl pinseln oder airless nehmen. Wichtig ist vor allem, dass eine ausreichende Menge Antifouling aufgebracht wird.
Besonders beachten bitte: entsprechende Schutzkleidung/Atemschutz nehmen und bereits vorhandene Anstriche NICHT anschleifen sondern nur entfetten. Anschleifen nix gesund :-/
Matthias
Alt 04.03.2021, 19:56
Twistaa Twistaa ist offline
Boot: Draco 2000 DC Bj. 76
10 Danke in 8 Beiträgen
Sorry, aber ich muss das hier nochmal rausholen.
Also ich habe jetzt so viele Beiträge gelesen, dass ich anscheinend verwirrt bin.
Habe einen Volvo Penta Z-Antrieb aus Alu. Ist leider Zinkhaltiges Antifouling drauf, d.h. ich muss den Antrieb komplett neu machen, also bis aufs Alu alles runter und neu aufbauen.
Nur kurz zum Verständis: abschleifen, entfetten, ETCH Primer drauf, dann normaler 2K Lack Aufbau. Ob Antifouling ist ja anscheinend Philisophiefrage?
Welchen (gerne günstigen) 2K Lack kann man hierfür gut verwenden? Hat jemand einen Tip?
Oder nach dem ETCH Primer einen weiteren Primer + Hartantifouling? Welchen?
Danke und Grüße
Basti
Alt 04.03.2021, 20:35
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hier gibts einiges zum nachlesen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=268898
Am Ende von meinem Bericht sind Bilder vom Langzeittest
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282920
Beste Grüße Andy
Alt 05.03.2021, 09:15
Vielen Dank, habe ich alles durchgelesen.
Wenn ich das richtig verstehe, wäre die Reihenfolge wie folgt?
1. Abschleifen/AF Reste entfernen
2. Entfetten mit Azeton
3. ETCH Primer
4. 2K Lack
oder brauch ich nun noch eine weitere Grundierung nach dem ETCH Primer?
Welchen 2K Lack kann ich denn nehmen? Habe gelesen hier, dass nach dem ETCH Primer kein Epoxy aufgetragen werden kann?
Nochmals 1000 Dank!
Basti
Geändert von Twistaa (05.03.2021 um 10:17 Uhr)
Alt 05.03.2021, 18:30
Boot: Sea Ray 170CB
Hab grad den MIPA-Etch Primer angesehen, hier steht nur, daß man nicht mit Polyester-Spritzfüller drüber darf. Ansonsten mit allen lösemittelhaltigen 1k- und 2k-Systemen überlackierbar...
=> da würd ich jetzt Epoxy auch dazuzählen...
Grüße, Tobi
Alt 05.03.2021, 19:40
Ok, danke Euch !
Ich habe jetzt eine Dose Aceton, einen 1K Washprimer / Etch Primer von Chamäleon aus der Bucht in der Dose und dann von Osculati (auch aus der Bucht) zwei Dosen Lack auf Acrylbasis + Zink Primer Grundierung, angeblich für Volvo Penta Antriebe.
Dann wollen wir mal sehen, ob das was wird. Übernächstes Wochenende gehe ich bei und werde dann mal Fotos machen.
Falls hier wer mitliest und meint, das geht so gar nicht, was ich hier mache, dann gerne Info ;)
Alt 07.03.2021, 09:57
Boot: Sea Ray 170CB
Zinkprimer für Alu?? Da bist Du glaube ich auf dem Holzweg.
Ich würde folgendes verwenden:
- Etch-Primer
- 2k-Epoxid-Grundierung
- 2k-Decklack in Farbe deiner Wahl
(- je nach Farbe evtl. noch 2K-Klarlack)
Grüße, Tobi
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 16:38
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 09:31
Motor und Antrieb lackieren - wie und womit audioconcept Allgemeines zum Boot 7 27.03.2006 21:16
Antrieb neu lackieren oeggerli Motoren und Antriebstechnik 33 05.12.2004 23:52
z-Antrieb lackieren Stewer Motoren und Antriebstechnik 5 23.06.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
