Alt 26.02.2017, 13:46
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Camper WC.. geruchlos
Liebe BF Freunde.
auf meiner "neuen" Crownline ist statt WC ein Regal verbaut worden. Dieses würde ich aber gerne wieder entfernen und als WC raum nutzen.
Nun meine Frage:
Kann mir jemand ein WC empfehlen, was nicht duftet? Also auch nicht nach Chemie. Gibt es das überhaupt?
VG
Hans ... und schönen Restkarneval...
Alt 26.02.2017, 13:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
So was z.B.
http://www.campingshop-24.de/sanitae...oilette?c=1440
Kostet halt pro Sch...... ca. 2,50€
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.02.2017, 16:58
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
817 Danke in 271 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
So was z.B.
Dat Dingen hab ich auch, top Sache !
MFG Fauli
Alt 26.02.2017, 17:16
bevor hier alles zerlabbert wird, m.M. ist diese Lösung besser als ein Chemie WC, denn da gibt es keines das nicht einen unverkennbaren Geruch abgibt.
übringens üassen die Tüten mit Deckel auch genau in die Jabsco Toiletten, falls man einen direkten Ausgang ohne Tank hat und in der Bucht trotzdem verwenden will.
Alt 27.02.2017, 07:14
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hallo Hans,
ich habe hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208971
eine kleine,lustige Abhandlung meiner "Forschungsergebnisse" zur WC-Trockentoilette beschrieben. Das Ergebnis ist übrigens heute noch im Einsatz und funktioniert so wie ich mir das vorgestellt habe.
Markus
Alt 27.02.2017, 12:06
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Hm, für jedes Mal Pipi 2,50 €? Wehe es meckert nochmal jemand über die Preise bei Tank & Rast ...
Alt 27.02.2017, 13:50
Hallo hehehe,
ich darf weitermeckern und Du als Strafarbeit meinen Link lesen
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 27.02.2017, 14:07
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.328 Danke in 4.290 Beiträgen
Hallo Hans,
ich habe jahrelang eine Crownline 210 CCR gefahren und kann dir davon nur abraten dir da wieder ein WC einzubauen.
Ich habe meins auch rausgeschmissen und mir ein Regal eingebaut. Du kannst in dem Raum nicht sitzen, der Raum ist nicht hoch genug, nicht mal meine Frau hätte da reingepasst.
Ich habe mir da Regale eingebaut und das untere so hoch gesetzt das da ein Porta Potti drunter gepasst hat. Das Porta Potti haben wir höchst selten genutzt und wenn haben wir es rausgezogen und in die Mitte der Kabine gestellt.
Gruß Torsten
Alt 27.02.2017, 14:45
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Die Lösung à la MarkusP (danke übrigens für den Bericht) habe ich als Not-Toilette im Boot - falls das Chemie-WC mal unerwartet voll ist (oder ich es zu hause vergessen habe ). WC-Eimer (20,- EUR), Superabsorber (10,- EUR) und feste schwarze Beutel (hatte ich noch).
Sonst wäre es aus Meiner Sicht die Frage: wie oft brauchst Du das. Selten, dann ist das sicher ok. Brauchst Du es öfter, wäre mir persönlich diese Lösung zu unpraktisch.
Ich habe bei mir einen kleinen WC-Raum mit Porta-Potti drin (leider nicht zum stehen, aber gemütlich auf dem Pot sitzen geht gut). Ist natürlich nicht ganz geruchslos, aber es stinkt jetzt auch nicht das Boot voll. Ich hatte beim Refit die Möglichkeit vorgesehen, einen Lüfter für die Abluft zu installieren, aber das war bislang nicht notwendig.
Wenn das Boot groß genug ist und im Revier eine/mehrere Absauganlagen vorhanden ist/sind, ist sicherlich eine Seetoilette was feines. Wobei ich nicht weiß, ob die wirklich geruchslos ist.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.02.2017, 19:11
@MarkusP
Ich weiß nicht, weshalb du dir den Schuh anziehst, ich dachte, der Link sei von Matsches gekommen? Was deinen Link angeht, so habe ich dir irgendwo schon einmal geschrieben, dass bei mir keine Chemie - was anderes ist der von dir beworbene "Superabsorber" nicht - in die TTT kommt, sondern nur unbehandelte Holzspäne. Und ich nutze TTT schon etwas länger als du
Erster ist nicht, wer am lautesten schreit
Alt 27.02.2017, 19:13
Ok, wir machens so: Wir trinken gemeinsam nen Kasten Bier und testen empirisch welche Methode besser funktioniert
Alt 27.02.2017, 19:16
Ich trinke keinen Alkohol ...
Alt 27.02.2017, 19:21
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
ich habe hier:
Markus
HAst du toll beschrieben. Danke. Die Idee mit der Trockentoilette werde ich auf jeden Fall umsetzten. Mal sehen welche ich kaufe.
VG
Hans
Alt 27.02.2017, 19:25
HAllo Matthias.
Da ich imMoment nur ein kleines Boot habe ( 6,5) gefällt mir die Idee der Trockentoilette am besten. Mal sehen wie ich es umsetze. Eventuell kann ich sogar das Regal belassen. Werde es einfach probieren. Kostet ja nicht die Welt. VG und Danke .. Hans
Alt 27.02.2017, 20:02
Hi Hans, ich hab meine unter der Rücksitzbank, vorne steht schon die Kühlbox. Wegen der Höhe hab ich extra die Wehnke Toilette genommen. Die passt von der Höhe her genau unter die Bank...
Alt 27.02.2017, 20:04
Dann kriegst Du ne Kiste Claustaler
Alt 28.02.2017, 10:06
Zitat von monetaer Beitrag anzeigen
HAllo Matthias.
Meins ist auch nicht größer
Aber ich muss gestehen, dass bei mir die Kriterien "Hardtop" und "seperater WC-Raum" weit oben standen
Matthias
Ausbau-/Ausstattungsideen für Auto Camper und Boot OceanixTS Kein Boot 1 27.08.2009 17:46
"Die Camper" Giligan Kein Boot 10 26.08.2009 22:20
Camper - was hat Priorität? - Boot oder WoMo? Style Allgemeines zum Boot 14 03.04.2009 20:54
Camper Verdeckstoff umfärben? topgunwolf Allgemeines zum Boot 4 09.01.2008 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
