Alt 23.02.2017, 15:23
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Standard "Tagestank"
Moin Moin,
könnte mir mal jemand den tieferen Sinn eines Tagestank erklären?
Vor-bzw. Nachteile und nachträglicher Einbau? ( was ist zu berücksichtigen )
Danke Vorab schonmal
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 23.02.2017, 15:32
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Tagestank
Brauchst du für dein schönes Schiff wohl nicht .
Beste Grüße
J.
Alt 26.02.2017, 23:06
Hallo Jokai,
hast Recht.
Bedankt
Gruß Peter
Alt 26.02.2017, 23:34
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist gerade online
2.851 Danke in 1.392 Beiträgen
Beste Grüße
J.
Kannst Du deine Meinung begründen?
Alt 28.02.2017, 07:35
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.484 Danke in 833 Beiträgen
Ein Tagestank hat üblicherweise folgenden Sinn:
1. Er ist klein und Brennstoff wird immer durch einen Filter vom Haupttank in den Tagestank befördert. Im Tagestank ist also immer sauberer Brennstoff ohne Bioschlamm ("Dieselpest").
2. Der Brennstoff vom Tagestank wird schnell verbraucht und kann daher keinen neuen Bioschlamm entwickeln.
3. Durch die geringe Größe kann mittels Steigrohr der Füllstand sehr genau ermittelt werden, damit sind Verbrauchsmessungen sehr einfach möglich.
Ein Nachteil des Tagestanks auf sehr langen Törns ist, dass der Brennstoff durch den von der Maschine via Leckleitung zurückgeführten Diesel erwärmt wird und die Maschine dadurch etwas weniger Leistung hat.
Um stets sauberen Diesel zu den Filtern der Maschine zu führen gibt es mittlerweile aber eine andere Lösung: Micro-Separator - http://www.microseparator.com
Ein Modell für Yachten gibt es m.E. für ungefähr 600 Euro.
Auf meinem Schiff habe ich einen Tagestank und bin sehr zufrieden damit. Wenn ich keinen hätte, würde ich aber einen Microseparator einbauen - das ist günstiger und einfacher als einen Tagesstank nachzurüsten.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 28.02.2017, 08:07
auf dem Traditionsschiff haben wir seit Jahrzehnten einen 400L-Tagestank und sind sehr zufrieden....
Den Diesel müssen wir allerdings vor jeder Fahrt per Hand dort hineinpumpen, aber der Motor funktioniert ohnehin ohne Elektrik.
Alt 28.02.2017, 15:30
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
923 Danke in 301 Beiträgen
Als wir vor einigen Jahren durch die Dieselpest lahmgelegt wurden, war die Ursache eine Verstopfung der Ansaugleitung im Tank. In diesem Fall würde ein Microseparator auch nichts nutzen, denn dann bekäme er schon keinen Diesel mehr zum Reinigen.
Wir setzen auf GROTAMAR-Additiv.
Dieter
Alt 28.02.2017, 22:33
Dieter
jepp, habe mikroseperatoren und nehme zusätzlich LiquiMoly.
Im Sommer bei mit um die 40*C haben sich hier schon etliche die Karten gelegt
Gruß Peter
Gruß Peter
Geändert von Capitano-Stella (28.02.2017 um 22:35 Uhr) Grund: falsch
Alt 01.03.2017, 14:32
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Ein Tagestank kann auch sinnvoll sein wenn deine Haupttanks zu wenig Prallbleche haben und der Diesel zu sehr schwappt, dann hast du Aussetzer in den Maschinen
Wozu braucht man einen Tagestank? Flybridge Allgemeines zum Boot 54 26.10.2025 15:23
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Der logische Weg zum Tagestank Holger Selbstbauer 14 20.04.2005 07:48
Frischwasserversorgung - Tagestank gerdkat Technik-Talk 2 18.04.2005 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
