Alt 26.02.2017, 15:38
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Trimklappen verlängern .... bringt das was ?
Da ich trotz kleinstem möglichen Prop relativ schlecht mit meiner Doral ins gleiten komme und zudem das Heck bei ca. 35km/h schon wieder anfängt abzusacken überlege ich eventuell die Trimklappen zu verlängern.
Hat das schonmal jemand gemacht ? Worauf muss man achten, max Länge?
Durch eine Verlängerung wird ja auch der Druck auf die Trimzylinder steigen, inweit könnte dadurch die Pumpe schaden nehmen ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 26.02.2017, 17:39
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Peter,
eine Vergrößerung sollte was bringen, ich hatte auch einige "Modelle" ausprobiert.
siehe auch:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=49794&page=33
Ab einer bestimmten Größe ist aber Schluss, dann ändert sich kaum noch was beim Übergang zur Gleitfahrt.
Das ist jetzt der letzte Stand, sind ca. doppelt so groß wie die originalen-die originalen sind noch drunter, wie auf dem 2.Bild zu sehen.
Hits:	232
Größe:	87,4 KB
Hits:	277
Größe:	45,3 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 26.02.2017, 18:07
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Peter
Wie wärst wenn du anstatt die Trimmklappen vergrößerst, zusätzlich am Z-Antrieb Hydrofoils wie zb die Sport SE 400.Lassen sich ohne bohren befestigen. Und die zusätzliche Auftriebskraft sollte evtl schon reichen um das vorzeitige absagen zu verhindern. Vielleicht kann dir ja aus deiner Umgebung die Foils zum testen mal ausleihen.
Gruß Jörg
Alt 26.02.2017, 18:55
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.110 Danke in 1.255 Beiträgen
Hallo Sirko,
ich hätte das Ende der Trimmklappe nach unten gebogen.
Alt 26.02.2017, 19:58
Hallo Gerhard,
ich hatte ja schon mehrere "Bleche" probiert, auch mit Abkantung nach unten, gab aber bei Gleitfahrt eine große Gischt hinter dem Boot.
Die Abkantung soll ja nur zur Querstabilisierung sein, vielleicht wären 90° sogar besser
Sirko
Alt 26.02.2017, 21:33
Seebär
Ich meinte ja am Ende hinten.
Alt 26.02.2017, 21:45
Boot: Doral 250 SE
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
siehe auch:
Anhang 740693
Anhang 740694
Hallo Sirko
das sind ja Monster Klappen. Kannst du die Veränderung mit mit Zahlen konkretisieren. Mich würde besonders folgendes Interessieren:
Hat sich das Anfahrverhalten verbessert, also der Übergang von Verdränger zum Gleiten.
Wie weit konntest du die Drehzahl oder Geschwindigkeit senken ohne das sich das Heck absenkt
Ist da Ansprechverhalten mit den großen KLappen "aggressiver" geworden, insbesondere wenn man Krängen ausgleichen will
Gruss - Peter
Alt 26.02.2017, 21:53
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Bau die ca 50 % größer, habe ich auch gemacht . Vorteil : das Boot kommt schneller in Gleitfahrt, man kann langsamer gleiten . So spart Mann Benzin . Einen Nachteil habe ich nicht gefunden .
Alt 27.02.2017, 19:13
Ja, genau das hatte ich auch schon probiert.
Sirko
Alt 27.02.2017, 19:32
Hallo Peter,
der Übergang zur Gleitfahrt geht wesentlich schneller, ohne Klappen geht gar nichts.
Da mit der Vergrößerung der Klappen auch immer andere Änderungen mit Gewichtszunahme einher gingen wie Fäkalien Tank, größere Batterien, hydraulischer Course-Keeper, 2.Wassertank usw. kann ich keine konkrete Zahlen benennen.
Je nach Beladung kann ich bis auf ca. 27 km/h bei 2800 U/min runter gehen.
In Gleitfahrt ist das Boot wesentlich empfindlicher, deshalb habe ich auch auf Joystick umgerüstet.
Sirko
Alt 27.02.2017, 20:10
Seebär
Ich dachte an so eine Form. Ich habe so ähnliche zusätzlich am Heck
Angehängte Grafiken
Alt 27.02.2017, 20:40
achso, bei ordentlicher Gleitfahrt müssen die Dinger ganz hoch, sonst wird das Boot zu kippelig, bremst auch nur
Sirko
Alt 27.02.2017, 21:11
Boot: Doral 250 SE
Das hab ich mir gedacht. Bei meinem vorherigem Boot (Fjord 21 Weekender) waren auch ziemlich große Klappen dran. Die waren so "aggressiv" das nur ein antippen des Tasters das Boot gleich auf die Seite geworfen hat. Habe sie dratisch erkleinert und alles war gut
Gruss - Peter
Alt 28.02.2017, 12:42
Boot: Doral 250 SE
@Sirko
welche Materialstärke haben die neuen Klappen ?
Gruss - Peter
Alt 28.02.2017, 14:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hi Peter
Gruß Jörg
...ich hab auch einen schweren Gleiter, mir haben die hydrofoils gar nichts gebracht, hab ich nach einer Stunde wieder runter geholt. Trimmklappen hingegen bringen immer was.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.02.2017, 18:43
Boot: Keins mehr
Ich habe auch Trimmklappen, allerdings die QL Interceptoren und nutze die lediglich zur Quertrimmung. Die Längstrimmung sowie den Erhalt der Gleitphase bei geringerer Geschwindigkeit geht aber gut mit den SE Hydrofoils. Bei einem schweren Gleiter sehe ich auch eher die Kombination von beiden Trimmpaaren.
Gruß Jörg
Bennett Trimklappen: Was ist das für ein Teil? azzon Technik-Talk 11 16.03.2016 11:13
instra-trimklappen > Druck wie hoch ? diri Technik-Talk 3 01.06.2007 15:32
Bennett Trimklappen ... nachfüllen... dieter Motoren und Antriebstechnik 2 25.08.2005 17:32
Trimklappen See_Wolf Technik-Talk 10 09.02.2005 09:27
trimklappen?!?!? matthias556 Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
