Alt 10.08.2016, 08:47
deko99 deko99 ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
76 Danke in 23 Beiträgen
Standard Fäkalientank nachrüsten
seit einiger Zeit lese ich alles hier im Forum was mit dem Einbau eines Fäkalientanks zusammenhängt. Ich fasse mal zusammen, was ich zu verstehen glaube: Von dem Pump WC gehts in den Tank oder über ein Ventil direkt nach draußen. Hier die 1. Frage: Habe bei einem Nachbarn gesehen, das diese Leitung ca. 80 cm nach oben, und dann wieder runter von oben in den Tank geht.Ist das erforderlich, und wenn wozu ? Wie hoch kann ich max. pumpen? Kommt das im Schlauch stehende Wasser dann immer zurück, oder geht es auch auf geradem Wege, oder gar mit Gefälle zum Tank. Muß noch sagen, wir haben ein Segelboot, und natürlich oft auch mächtig Krängung.
Der Tank liegt knapp oberhalb der Wasserlinie, damit er ohne Pumpe entleert werden kann. Der Auslaß ( mit Ventil ) liegt unterhalb der Wasserlinie.
Entlüftung und Absaugvorrichtung bis oben an Deck.
Für einige verständliche Antworten oder klare Zeichnungen bin ich dankbar.
Grüße vom Niederrhein, Jürgen.
Alt 10.08.2016, 10:35
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ohne Pumpe entleeren ist wohl nicht so schön, wenn man bedenkt, was da alles an der Oberfläche rumschwimmen könnte. Eine Zerhackerpumpe sollte schon sein. Bei meinem Boot wird vom WC alles in den Tank gepumpt. Von dort entweder abgesaugt oder über die Zerhackerpumpe nach draußen gepumpt.
Alt 10.08.2016, 14:20
Hallo Gebhard,
besten Dank zunächst, aber kannst Du auch was zu meinen Fragen sagen ?
Gruß Jürgen
Alt 10.08.2016, 14:28
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich denk das ist die Siphon-bildung wegen Geruchsverschuß.
ist aber nur eine Vermutung
LG. Hans
Alt 10.08.2016, 14:53
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
nun ja, wenn das WC wie bei mir unter der Wasserlinie ligt ist der Bogen bis über die Wasserlinie zu führen, um zb bei einem Undichtem seeventil nicht abzusaufen, weil dir das Wasser in die Schüssel steigt.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 17.10.2016, 13:00
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.182 Danke in 531 Beiträgen
Ich greif das Thema auch gleich auf, in unser "neues" Boot soll auch ein Fäkalientank kommen..
Wenn ich das richtig verstehe, müsste dann ja bei Zu- und Ableitung ein Schwanenhals oberhalb der Wasserlinie rein, oder??
Hab das mal grob skizziert...
Stimmt das so??
lg, Toni
Hits:	801
Größe:	16,8 KB
Alt 17.10.2016, 13:42
Xoman Xoman ist offline
43 Danke in 24 Beiträgen
Prinzipiell ja. Im Boot wird das Wasser, sofern kein Ventil dazwischen ist, genauso hoch stehen wir außerhalb vom Boot. Dafür sorgt der hydrostatische Druck. Der gleicht die Wasserstände aus.
Geändert von Xoman (17.10.2016 um 16:17 Uhr)
Alt 17.10.2016, 14:01
Ja, so denke ich mir das auch.
Seeventile sind natürlich bei Ein- u. Auslass vorhanden, habs nur in der Skizze weggelassen.
Aber so ist halt auch bei geöffneten Seeventilen ein Teil der Anlage "safe" ;)
PS: Im Moment ist bei mit das WC direkt an Ein- u. Ablass angeschlossen, wenn da was undicht wird, hab ich ein U-Boot
lg, Toni
Alt 17.10.2016, 16:18
War das ab Werk so eingebaut oder hat das jemand nachträglich gemacht? Das wäre fahrlässig...... Wenn das Ventil undicht wird kannst Du nichts mehr machen..... Sofern es mehr als tropft.
Olli
Alt 18.10.2016, 10:18
Kann ich nicht sagen, habs gebraucht gekauft.
Leider gibts die Werft nicht mehr und auch kaum Unterlagen.
Aber nachdem ich sowieso einen Fäkalientank nachrüsten will, wirds jetzt halt gleich ordentlich gemacht.
lg
Alt 19.10.2016, 06:55
Olli
Alt 19.10.2016, 09:39
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Schaum mal hier rein:
abwasser.pdf
Viele Grüsse
Henry
Alt 19.10.2016, 14:39
Danke, ist sehr hilfreich
lg, Toni
Alt 20.10.2016, 13:38
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Hier nochmal das gleiche nur etwas besser zu lesen.
http://images.google.de/imgres?imgur...8ZARMQ9QEIKzAB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 21.10.2016, 08:20
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Wir haben auch keine Zerhackerpumpe eingebaut. Ich kann bislang keinen Nachteil erkennen. Die Würste schwimmen auch nicht auf der Oberfläche rum und sind schön cremig aufgelöst.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 22.02.2017, 08:47
Stimmt dann meine Skizze so?
Vom Tank weg zum Ablass is ja dann kein Schwanenhals mehr nötig, oder?
lg, Toni
Hits:	937
Größe:	32,1 KB
Alt 22.02.2017, 09:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
So ist es.
M.f.G.
harry
Alt 22.02.2017, 09:52
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
lg, Toni
Den Schwanenhals vom WC zum Tank würde ich unmittelbar vor dem Tank machen (Wenn überhaupt)
Durch die Fäkalienpumpe wird kein Wasser zurück in den Tank gedrückt und die Toilette hat ja auch ein Rückschlagventil. Daher ist der Schwanenhals eigentlich nicht unbedingt nötig aber wenn die Toilette auf gleicher höhe oder tiefer wie der Tank liegt ist es schon besser, damit bei einem möglichen defekt nichts zurückkommt.
Alt 23.02.2017, 15:42
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Schau mal bei Vetus nach, den hab ich auch verbaut.
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 24.02.2017, 17:11
Boot: Prion T-Canyon
Wenn du ein Segelboot hast, könnte ich wetten du hast auch einen SVB-Katalog.
Schlag den auf Seite 196/197 auf - da sind die verschiedenen Systeme gut erklärt und in Prinzip-Skizzen aufgezeigt.
Zu den Schwanenhälsen: Bitte hier unbedingt an das Belüftungsventil denken!
Alt 25.02.2017, 07:58
Hab zwar ein Motorboot, aber der Katalog müsste irgendwo herumliegen.
Nächste Woche ist hier bei uns die Bootsmesse, da werd ich mir das auch nochmal ansehen ;)
Bei den fertigen Schwanenhälsen dürfte ein Ventil schon drauf sein, solche hätte ich genommen.
Mfg, Toni
Alt 26.02.2017, 18:18
bluebeard bluebeard ist offline
Boot: Cascaruda Kruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
In dem Zusammenhang, stimmt es, das Fäk.Tank in NL und B Pflicht sind? Meine Boot ist von 1976 und hat sowas (noch) nicht!
Alt 26.02.2017, 18:32
Für NEuboote ja nachrüstpflicht besteht nicht.
Alt 26.02.2017, 20:31
Hallo Volker,
Danke!
Alt 26.02.2017, 20:44
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Volker,
es besteht keine Pflicht für einen Fäkalientank, aber es ist verboten Toilettenwasser über Bord zu pumpen.
Kannst Du hier auch nachlesen
http://www.kreuzer-abteilung.org/Pub...ehrer-2014.PDF
Detlef
Fäkalientank auf 23 Fuß Boot verstecken Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 40 21.01.2004 22:36
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank ruppert Technik-Talk 7 13.05.2003 15:07
Fäkalientank Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 17:02
Fäkalientank aus Stahl? Manu Technik-Talk 19 21.09.2002 16:50
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
