Alt 21.02.2017, 15:08
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Fernsteuerbarer Batteriehauptschalter
Kennt einer von den HELLA Batterieschalter Trennschalter 12V 6EK008776-021.
Kann ich diesen im Boot einbauen ??
Hier mal ein Link:
https://www.amazon.de/Hella-6EK-008-.../dp/B00H8VXG6E (PaidLink)
Beste grüße
Alt 21.02.2017, 15:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Da sollte es keine Probleme geben, vorausgesetzt, das die Anschlüsse korrekt beschaltet werden.
Zu bedenken ist nur die Tatsache, das bis zum Bedienknopf abgesicherte Dauerspannung liegen sollte
M.f.G.
harry
Alt 21.02.2017, 16:29
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Hab da was zu lesen für dich:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=160125&page=2
Es sind so ziemlich die einzigen Fernschalter am Markt, die in beiden Schaltzuständen keinen Ruhestrom aufnehmen.
Alt 21.02.2017, 16:34
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Also in deinem kleinen Boot so ein Teil zu Verbauen finde ich für Übertrieben.
Du hast doch den Wahlschalter drin und dieser ist doch am einfachsten zu bedienen.
Alt 21.02.2017, 16:56
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Sperrige Hebel umlegen und Blasen an den Händen war früher.
Heute:
  • Smartphone Akku laden
  • Smartphone Akku einsetzen
  • Smartphone einschalten
  • Etwas über's Display wischen
  • App starten
  • Kommandobutton "Hauptschalter ein" drücken
  • Signal an Satellit senden
  • Signal über Relaisstation an Empfänger im Boot leiten
Und voila'...
...schon braucht man sich ratzfatz nur mehr zu wundern......warum trotzdem nix passiert
Ist doch viel einfacher
Cheers, Ingo
Alt 21.02.2017, 17:13
Boot: Bayliner 2255
Mein Wahlschalter befindet sich im Motorraum, und ich möchte nicht immer die Klappe öffnen müssen.
Gruß Thomas
Alt 21.02.2017, 17:16
Gruß Thomas
Wenn du ein Trailerst ist der Blick nach dem Trailern in den Motorraum ja wichtig. Da kann man auch scnell den Schalter einschalten.
wenn du im Wasser liegst natürlich nicht.
Ich bin Wasserlieger.
Ich schalte meinen Wahlschalter im März wenn das Boot ins Wasser kommt ein und im Oktober wenn es eingeintert ist aus. Dazwischen wird so gut wie nie geschaltet.
Warum sollte ich ihn auch Ausschalten ?
Alt 21.02.2017, 17:19
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Habe ich in meinem Boot auch verbaut. Funktioniert wunderbar. Achtung beim bestellen, es gibt verschiedene Ausführungen für Plus- und Minus-Abschaltungen. Meines hat zwei Spulenanschlüsse und kann Plus oder Minus schalten.
VG Helge
Alt 21.02.2017, 17:21
Boot: Bayliner 2255
@ Volker
Bin Wasserlieger ,aber wenn ich vom Boot gehe wird jedesmal wie es sich gehört der Hauptschalter ausgeschaltet.
Und auch wen ich irgendwo vor Anker liege.
Da ich dann alles über meine Verbraucherbatterien laufen lassen.
Um nicht irgendwann mal eine lehre Starter Batterie zu bekommen.
Gruß Thomas
Alt 21.02.2017, 17:29
@ Volker
Gruß Thomas
mmh also wenn ich ausschalte ist mein Boot Stromlos. ich hab ja den Wahlschalter fürs Boot. Entweder die eine oder die andere Batterie.
umschalten tu ich nur wenn meine große Batterie mal nicht mehr reichen sollte zum Starten. Dann hab ich noch meine Batterie 2 dafür.
@ Volker
Wieso gehört sich das so ?
Vor was hast du angst ?
wenn mein Boot am Steg liegt liegt es 24h an Landstrom und es läuft über Sommer bei mir ab und an auch unter der Woche ab und an der Kühlschrank (kann ja sein, dass ich nach der Arbeit statt nach Hause zum Boot fahre und dann möchte ich auch kalte Getränke).
Daher nochmal die Frage... was soll den Passieren wenn er an bleibt ?
Alt 21.02.2017, 17:47
Boot: Bayliner 2255
@ volker
Eigendlich kann nichts passieren aber ich habe es lieber wenn die Stromversorgung abgeschaltet ist, wenn ich länger vom Boot gehe.
Und wann ich vor Anker liege läuft alles über die Verbraucherbatterie (alle Schaltkreise).
Daher muss ich dann die Starter Batterie wegschalten.
Gruß Thomas
Alt 21.02.2017, 17:49
@ volker
Und wann ich vor Anker liege läuft alles über die Verbraucherbatterie alle Schaltkreise.
Gruß Thomas
Also hast du den normalen 1-2-Both schalter ausgebaut und die Elektrik komplett getrennt?
OK aber dann würde ich eher einen Handknochen in die Bordwand machen. Kostet 10€ und tut seinen Dienst.
Hab ich mir reingemacht zum ein und Ausschalten meines Umformers
Alt 21.02.2017, 17:52
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Gruß Thomas
Ich denke es ist nicht das schlechteste wen man nach einer Fahrt eine kurzen Blick in den Motorraumwirft, und dabei abschaltet.
Uli
Alt 21.02.2017, 17:54
Boot: Bayliner 2255
Ja die Elektrik ist komplett umgebaut.
Ein Bordwand Durchbruch möchte ich gerne vermeiden.
Und da finde ich kommt mir so ein HELLA Batterieschalter Trennschalter 12V grade richtig.
Gruß Thomas
Alt 21.02.2017, 17:56
Boot: Bayliner 2255
@ Uli
Ja das schlechteste ist es nicht.
Werde da auch weiterhin immer mal reinschauen, aber möchte dass nicht immer machen müssen.
gruß Thomas
Alt 21.02.2017, 18:17
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Heute:
  • App starten
Aber sowas von Steinzeitlich!
Das heißt dann nur:" Hey Siri, starte die Maschinen. Warp 5"
Alt 21.02.2017, 21:12
Boot: Bayliner 2255
Hey Siri klingt super
Aber werde mich dann wohl doch lieber auf einem
Fernbedienbaren Batteriehauptschalter von Hella oder vielleicht von
Sterling beschränken.
Interessant wäre noch wie viel ruhe Strom die beiden Geräte verbrauchen
Gruß Thomas
Alt 21.02.2017, 21:36
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Gruß Thomas
Und genau da sollte er auch nicht sitzen.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (21.02.2017 um 21:41 Uhr)
Alt 22.02.2017, 05:04
Genau um eine Fehlbedienung (z.B. ausschalten bei Laufendem Motor) zu verhindern.
dies kann mit dem Fernbedienbaren schnell mal passieren.
@Zeuss: Wenn du deine Elektronik getrennt hast. wass soll dir deine Startbatterie leerziehen wenn du vor Anker liegst ? Warum also abschalten wenn du vor Anker liegst ?
Alt 22.02.2017, 13:42
Boot: Bayliner 2255
@ Volker
Elektrik ist komplett umgebaut aber nicht alles getrennt.
Wenn ich irgendwo im Hafen oder vor Anker liege und Verbraucher an habe, schalte ich die Starterbatterie weg und schalte mit einem zweiten Schalter unter deck dazwischen. (zweite Batterie)
Damit sind dann auch die Positionslichter auf der zweiten Batterie und ich könnte auch meinen Motor starten.
Und zur not könnte ich so auch beide zusammen schalten.
Ist vielleicht nicht die optimale Lösung aber ich komme damit gut zurecht.
Gruß Thomas
Alt 23.02.2017, 06:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
Damit ist die Trennung ja völlig Sinnlos !!
Das einzige Licht dass auf den Versorgerkreis muss, ist das Ankerlicht.
Alle anderen Posis brauchst doch in der Bucht nicht.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Batteriehauptschalter im Motorraum Judschi Technik-Talk 55 01.05.2012 12:18
Welchen Batteriehauptschalter Oskj Motoren und Antriebstechnik 31 22.05.2008 21:59
Batteriehauptschalter wsommer Technik-Talk 5 16.02.2008 17:13
Frage zum Batteriehauptschalter stormy Technik-Talk 5 19.02.2005 00:07
Batteriehauptschalter Wolfgang B. Technik-Talk 20 26.05.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
