Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 13.02.2017, 20:58
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Zitat von Flobinho Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
ich denke schon, dass das Projekt in 3-4 Monaten abgeschlossen sein wird.
Ist eigentlich nur von den Lieferzeiten der Einzelkomponenten und der beanspruchten Zeit des Metallbauers abhängig, der mir die Aluminium Racks und Abdeckungen für die Batterien schweißt.
Aber wenn's September wird, ist es auch in Ordnung....es wird unbedingt ohne Schlamperei und sauber umgerüstet.
Der Z bleibt natürlich dran (DP-SM 1.95 M22). Er hat die Untersetzung 1:1.95.
Bezüglich alter Drehzahl und Torque (Volvo Penta 5.7 GXI-F) sollte es mit den vorhandenen Edelstahlprops eigentlich ganz gut passen.
Bin diesbezüglich aber kein Fachmann und die Parameter der vorhandenen Props kenne ich auch nicht.
Muss man dann wahrscheinlich einfach ausprobieren.
hab in etwa das gleiche Boot wie du und denselben Antrieb! Fahre den 5,7 GSI mit 310PS. Bin mal gespannt was du mit deinem Projekt nachher auf dem Wasser schaffst.
  #52
Alt 14.02.2017, 09:35
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Super spannendes Projekt, viel Erfolg dabei. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 18.02.2017, 13:26
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
So nun alles gelesen
Ein super geiles Projekt
Gibt bestimmt einige die aus diesem Prokekt gefallen finden und es nachbauen werden.
Weiter so
Alt 18.02.2017, 22:13
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Ich finde dieses Projekt auch sehr interessant, freue mich auf weitere Berichte und Bilder
Gruß Andreas
Alt 18.02.2017, 22:25
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Klasse dingen da. Aber wirklich grün ist das nicht
Warum eigentlich keinen kleinen Benzin Generator nutzen um auf Batterien verzichten zu können ?
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 19.02.2017, 10:59
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Weil dann der Benzingenerator, der den Strom für diese Elektromotoren liefern könnte, nicht mehr klein ausfällt. Und auf Batterien zum Puffer könntest Du wahrscheinlich auch nicht verzichten.
Ansonsten sehr geiles Projekt, ich bin gespannt auf die Fahreigenschaften im Vergleich zum ursprünglichem Motor - und vor allem auf die Beschleunigung
Alt 19.02.2017, 11:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mich würde das Fahrgeräusch interessieren.
  #58
Alt 19.02.2017, 12:08
Boot: Sea ray
Wie ist denn der Drehmomentverlauf vom Benziner im Gegensatz zum E-motor?
Nicht das du dem Antrieb untenrum das Genick um drehst...
Vom Handy geschrieben.
Gruß,Schwarznase ...
  #59
Alt 20.02.2017, 20:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Der (die) Propeller wird bei gleicher Drehzahl (auch von "unten raus") genau die gleiche Leistung und das gleiche Drehmoment in´s Wasser quirlen.Das "Propellergesetz" Leistung wird mit n³ in´s Wasser übertragen.
Der weiss nix vom Motor der dahintersteckt ob der ne Dampfmachine, nen Zweitakter oder ein E-Motor ist.
Solange er im Drehzahlband und der Leistung üblicher Verbrenner bleibt (tut er ja) ist des dem Prop und damit dem Antrieb wurscht.
Alt 20.02.2017, 22:32
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Das stimmt leider nur zum Teil.
Der Propeller kann zwar nur eine bestimmte Leistung bei einer bestimmten Drehzahl übertragen aber der normale V8 erreicht diese im unteren Drehzahlbereich nicht.
Jetzt schraubt man da einen E Motor oder Turbodiesel dran und schon hat der Antrieb ein Problem. Man sollte dann einfach erst Vollgas geben wenn das Boot schon gleitet.
  #61
Alt 21.02.2017, 09:27
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Traktionskontrolle im Boot, wann kommt sie?
Ob vielleicht 100 Nm ab Startdrehzahl zotteln oder gleich 500 wird der Propeller schon merken, Frankie. Das wird schon eine Umgewöhnung im Fahrverhalten werden. Bin gespannt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #62
Alt 21.02.2017, 10:03
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Ist das logisch?
Bei startdrehzal 500nm würde doch nur etwas bringen wenn der Propeller statt im Wasser in Butter drehen würde... tut er aber nur... evtl. machmal im Sand...
  #63
Alt 21.02.2017, 10:16
So funktionieren Elektromotoren aber nunmal. Wie ein moderner Turbodiesel, aber brachialer. Bin auf die Propellerkonfiguration gespannt.
Alt 21.02.2017, 10:21
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Ist das logisch?
Ja ist es.
Es ist aber auch klar vom Propeller abhängig. Ein Aluprop mit 14,5 Zoll Durchmesser wird viel eher den Kraftschluss verlieren als z.B. ein Mirage Plus oder Revo4.
Mein Motor drückt 500NM ab ca 1700 Umdrehungen, ich habe es einmal Probiert und kann Dir sagen das ein 19er Mirage Plus an einem 1.5er alpha one der ein knapp 2t Boot schiebt die Power locker ins Wasser bringt.
Alt 21.02.2017, 11:27
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Das ist ein sehr schönes Projekt. Ich wünsche Dir viel Erfolg.
Ciao Markus
  #66
Alt 21.02.2017, 11:57
Also, ein letzter Versuch:
Und Obacht, es ist logisch dass ein anderer Propeller anders reagiert und mehr vom Motor / Antrieb verlangt, ......
Physik. Actio gleich Reactio.
Jetzt nehmen wir mal einen Autoreifen und dazu die Antriebswelle.
Angenommen der Reifen dreht bei besten Traktionsverhältnissen bei 300 Nm durch. Wieviel muss die Antriebswelle ertragen
a.) Wenn der Motor 301 Nm bringt.
b,) Wenn da ein Monster mit 3.000Nm dahinterhängt?
Und genauso ist es beim Prop. Der gleiche Prop, bei der gleichen Drehzahl überträgt genau die gleiche Leistung und damit das gleiche Dremoment in´s Wasser. Und net mehr und net weniger "sieht" der Antrieb und der Motor.
Zum Beschleunigen ist es nun hilfreich, wenn der Motor noch über etwas mehr Drehmoment verfügt, weil dann steigt die Drehzahl weiter (und damit natürlich die übertragenen Leistung ....und auch das Drehmoment). Bis zu dem Punkt wo das Produkt aus Drehmoment mal Drehzahl (=Leistungsangebot) des Motors mit dem Produkt von Drehmoment mal Drehzahl des Propellers (= Leistungsabnahme) sich schneiden. Das ist dann die Höchstgeschwindigkeit.
Also nächst Frage:
Angenommen ich will ein Boot -gleicher Prop., gleiche Untersetzung, bei Standgas 600rpm eingekuppelt festhalten.
wo fällt mir das schwerer:
c.) bei einem 4 Zylinder
d.) bei nem V8?
e.) Bei nem E-motor der schon bei 0 Umdrehungen 5.000 Nm bringen könnte
Wünsche Euch
scientific wild guessing.
P.S.: Das Projekt interessiert mich auch sehr (bin ja Bodenseebefahrer). Viel Erfolg, bitte weiterberichten.
Alt 21.02.2017, 12:40
Damit hast Du natürlich recht, nur hat das leider nichts mit dem Umbau des TE zu tun da sein Propeller wesentlich mehr Kraft ins Wasser bringen kann als der V8 bei kleiner Drehzahl bringt.
Das höchste Drehmoment wird benötigt um das Boot über die Bugwelle zu schieben, hier kommt der Gedanke ob der Antrieb das verkraftet.
Es ist nunmal Tatsache das für Dieselmotoren nicht umsonst verstärkte Antriebe verbaut werden obwohl sie meist weniger Leistung als die vergleichbaren Benziner haben.
Tolles Projekt übrigens
  #68
Alt 21.02.2017, 12:44
d.) bei nem V8?
Der 500(0) Nm-Motor im Boot wird den Prop hemmungslos auf der Stelle durchdrehen lassen im Direktvergleich. Vermutlich bricht aber das Kreuzgelenk dabei durch.
  #69
Alt 21.02.2017, 19:36
Ein Propeller der mehr in´s Wasser bringt als der Motor (V8) liefert würde dem Motor abwürgen beim einkuppeln. Bzw. in Fahrt wäre dann irgendwann Ende der Beschleunigung. Net mehr und net weniger.
Er will doch gar net weit weg von den Standardprops, und den Drehzahlen,.......so wählt er ja seine E-Maschine (Er ist ja offensichtlich schlau):
Emrax 268 Twin
Anhang 738813
Es gibt zwar auch ein Modell (Emrax 348), das die Leistung (200kW/ 500 Nm) alleine bringt, allerdings mit deutlich niedrigerer Drehzahl.
Deswegen die Twin Variante des kleineren Modells.
Die 500(0) Nm kommen nie zum tragen. Der Motor hätte sie nur theoretisch, aber es kann nie mehr auftreten wie verlangt wird.
Wo sollen den 500 (0) Nm über das Kreuzgelenk gehen wenn der Quirl nur 50 in´s Wasser bringt......
Alt 21.02.2017, 23:04
Ok wenn Du meinst....
Frag mal hier im Forum welche Theorie in der Praxis öfter vorkommt, Deine oder meine
Mork hat da z.B. einiges zu berichten :wink
  #71
Alt 22.02.2017, 09:27
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Das Drehmomentproblem sollte bei einem Gleiter wie hier nicht so ins Gewicht fallen,
da der Prop ja auf V max ausgelegt sein wird.
Bei einem Verdrängerumbau, mit dann möglichem /nötigen größerem Prop, ist das schon anders.
Torsten
Alt 22.02.2017, 18:45
Meiner Meinung nach hast Du einen heftigen Denkfehler.
Vergleiche einen 40 PS-Polo und einen G40 und fahre mit beiden die Viertelmeile mit zwei Notreifen oder auch 145ern. Danach machste das Gleiche mit 205ern.
Nicht anders wird es sich mit einem starken E-Motor verhalten anstatt eines relativ drehmomentschwachen Benziners in der Crownline. Nach Deiner Ansicht hätte der 760 ccm Zweizylinder meine Shetland ebenso gut ins Gleiten gebracht wie der 1140er bei identischen Propellermaßen.
Alt 23.02.2017, 06:55
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Was mich interessiert ist die Laufzeit, bis die Batterie leer ist, in den verschiedenen Phasen des Bootes.
Verdrängerfahrt
Gleitfahrt.
Was bisher so angeboten wird auf dem Markt ist da nämlich sehr wenig. Wenn es 1,5h sind(Gleitfahrt) dann ist es schon viel und 1,5h sind mal gar nichts, wenn man z.B. im Urlaub ist.
Gruß Christoph
Alt 23.02.2017, 09:36
Boot: Crownline 270 CR
Verdrängerfahrt
Gleitfahrt.
Siehe Beitrag 16.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #75
Alt 23.02.2017, 11:07
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Siehe Beitrag 16.
Tja, den kenne ich, ist halt ein theoretischer Wert, daher meine Frage zur Realität.
Im Wasser bei Wind und Welle sieht das dann mit den 2,5 h ganz schnell anderes aus. Ich bin gespannt.
Gruß Christoph
SPITFIRE PRESSEMITTEILUNG - Mercury Marine bringt leistungsstarken Aluminiumpropeller Cyrus Werbeforum 8 28.04.2016 12:54
Aussenborder auf Elektroantrieb umbauen ErszebethII Technik-Talk 6 15.04.2012 00:43
Elektroantrieb auf Außenbordmotor silhu Technik-Talk 1 17.06.2011 11:09
Sunseeker mit Motorschaden auf Elektroantrieb umrüsten? woifi Motoren und Antriebstechnik 2 15.12.2009 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
