Jetski auf Badeplattform HILFE!!
ich lass mir an meine Maxum 2700 SCR gerade eine GFK Badeplattform bauen die masse werden die volle Breite 320 x 140 cm sein und ich habe beim Planen schon angegeben das sie ein Jetski bis max 250 kg tragen soll, weil ich mir da eins kaufen will... Nun die Plattform wird bis April am Boot sein und seit paar Tagen hab ich auch nen Jetski soweit alles top... Nur wie bekomme ich den jetzt einigermasen komfortabel auf die badeplattform.. es ist ein Seadoo XP800 geworden 1x2,1 Meter und rund 190... 200Kg... hab da was auf Youtube gesehen aber keine Ahnung woher man sowas bekommt!? vielleicht hat einer von euch noch ne Idee oder Lösung!? Hier das Youtube Video, das ding wäre ideal: https://www.youtube.com/watch?v=cjy6nXKWQHM&t=11s |
Ein Jetski, mit 200kg auf die Badeplattform einer 27 Maxum Respekt, kommt noch das Gewicht der Plattform hinzu, dann sind es, ca. 250kg direkt am A.... des Bootes. Entweder, du fährst dann nur noch im verdrängen, oder du hast 2 wirklich fette Motoren verbaut, sonst wird das nix mehr mit Gleitfahrt.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Ja sind zwei Mercruiser 5,7L mit jehweils 220PS also 440PS und sie läuft perfekt... mein Problem hast Du aber jetzt leider nicht gelöst aktuel dreh ich die Motoren nie über 3000 und fahre damit 40 Km/h im marsh... sollte schon klappen da sie ab ca. 28 gleitet
Aber mit dem Gewicht am Heck, überhaup nicht mehr, wünsche die aber, viel Erfolg.
Badeplattform wieder ab, büschen basteln und zack: schon geht das.
Glückwunsch.
Hier stand mal mein Name. |
gut ich merke schon... ganz viele Mathematiker und Theoretiker, aber eine Antwort auf die eigentliche Frage!? Ähhhhhh nein....
Könnt ihr mir bitte diese Mühe ersparen? Und was zum "Thema" beitragen.. bitte |
Guck mal hier, sowas könnte dir helfen... https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=254480
so long, der Thomas... |
Schau mal bei Hurley Marine vorbei. Die haben einige " Hilfen" für Tenderboote und Jetski .
Aber erwarte nicht soviel von deinem Boot.
Gruß Frank |
Vielleicht hier das ?
https://hurleymarine.com/shop/dinghy-davit-boat/h2o/ DEN Ersteller des Filmes findest Du auch auf Facebook. Facebook Name "I Ride Motoblog" Geändert von Kuseng (15.02.2017 um 21:46 Uhr) |
Badeplattform 3,20m breit? Musst aufpassen das du nirgends hängenbleibst.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
Ach top! Jetzt waren doch mal tipps dabei Danke!!
und nochmal zum Vorhaben.. klar wird es nicht das selbe sein wie ohne... muss es ja auch nicht immer dabei haben aber ich hab zwei grosse wassertanks einen ganz hinten links einen rechts im Boot/Motorraum die fassen beide 120 Liter (Frischwasser/Grauwassser) wenn die beide voll sind, hab ich absolut keinen unterschied gemerkt zudem hab ich noch nen 80 Kg Notstromagreggat auch noch drin stehen gehabt (wurde durch nen Kofferagreggat ersetzt 30KG) Ich gestehe der Jetski ist nochmal bisschen weiter hinten als die Tanks und den werde ich ganz sicher spüren aber ich bin zuversichtlich.. ausserdem sind 200 und auch 250 Kg keine 10% vom Boot.. die Maxum wiegt 3200.... Aber danke für die jetzt schon mal hilfreichen Tips1!
Dann man tau ...
Das ist Platt und heißt so viel wie: Na dann mal los.
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Ich übersetze mal... Leg los und poste fleißig Bilder damit alle hier teilhaben können
Wenn die badeplattform fertig ist kannst du ja mal 4 Kumpels mit je 80kg auf die Plattform stellen und schauen ob du so ins gleiten kommst. Das Gewicht simuliert dann den jetski
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Wer Dich zum Freund hat, der braucht keine Feinde mehr.
Naja wenn sie sich gut festhalten klappt das ganz gut.
Sind dann 320kg auf der plattform. Wenn es im gleiten ist können sie ja reinkommen. Ich stand auch schon auf meiner Plattform beim gleiten
Volker, ich nominiere Dich für den Darwin-Award.
Die badeplattform ist knapp 1m tief und 3m breit hinten ist quer eine rehling an der man sich gut festhalten kann.
Das sollte man natürlich bei ruhigem wasser machen und nicht bei starkem Wellengang. Da seh ich keine Gefahr.
Gemütlich wirds nicht aber wo ist der Unterschied ob ich mit 50 Sachen vom Tube oder von der Badeplatform ins Wasser falle
Den Propeller treffe ich in beiden Fällen 100%ig nicht.
So ist es beim to sicher auch nach der Vergrößerung
...also davon wollen wir dann wirklich Bilder - besser noch ein Video sehen!
LG Duke |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Brauche Technik Hilfe beim Jetski (Seadoo) | Yachting | Allgemeines zum Boot | 6 | 16.02.2017 08:27 |
Hilfe! Jetski ersteigert. Was ist jetzt zu tun? :-) | Bnadito | Allgemeines zum Boot | 20 | 25.03.2011 15:06 |
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.06.2010 21:20 |
Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) | André Cayo | Technik-Talk | 8 | 19.07.2006 07:29 |
