Alt 11.02.2017, 00:14
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Standard Wie Mariner 4PS und 5PS AB voneinander unterscheiden?
ich bin neu hier. Ich habe mir für mein Angeldinghi einen 1994er Mariner 2Takt gekauft. Der hat 4 oder 5PS... und ich wüßte es halt gerne genau. Dummerweise muß er in 1995 eine neue Haube bekommen haben, es fehlt der Aufkleber mit der 4 oder 5 drauf. In den Papieren steht widersprüchliches, 4 PS auf der letzten Wartungsrechnung oder 3.68kw auf der Registrierungsbescheinigung der Wasserschutzpolizei. In den originalen Mariner-Unterlagen steht nur Serien- und Typnummer. Die Seriennummer läßt keinen Rückschluß zu auf die Leistung und zur Typnummer habe ich gar nichts gefunden. Was mich irritiert: Der AB hat den Benzinhahn an der Seite, wo der entsprechend vorbereitete 5PSer den Umschalter intern/extern hat. Mein Motor hat aber vorne keinen Anschluß für einen externen Tank. Der nächstgelegene Bootsmotorservice empfahl, die Vergaserdüse anzusehen, um die Leistung zu ermitteln. Gibt es (neben dem Flatterventil) noch eine Möglichkeit, die Leistung irgendwodran zu erkennen?
SN: 09838022, Model Nr 7-004201D (oder Z-...ist kaum lesbar)
Viele Grüße, Matthias
Hits:	110
Größe:	91,1 KB
Alt 11.02.2017, 07:54
Benutzerbild von Exhauster
Moin Matthias
Identifizierung ist nur durch öffnen der Schwimmerkammer möglich.
Der 4 und 5PS unterscheiden sich durch unterschiedliche Hauptdüsen und Düsenstöcke. Zudem ist ein anderer Membrananschlag verbaut im Ansaugbereich. Flatterventile sind bei beiden gleich.
Gruß Karsten
Alt 11.02.2017, 08:00
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
....das heißt im Unkehrschluß aus einen 4PS
wird relativ schnell ein 5PS Motor oder?
Beste Grüße Andy
Danke. Dann muss ich das Ding wohl mal aufschrauben, wenn es wieder etwas wärmer wird. Hast Du zufällig Bemaßungen der Düsen?
Matthias
Alt 11.02.2017, 08:02
Wenn man zum Wechsel des Flatterventils den ganzen Motor komplett zerlegt... und umsonst gibt es die Dichtungen ja auch nicht! Ich will aber nicht bauen, nur wissen!
Alt 11.02.2017, 09:07
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Hat der Motor eine Ladespule? Ich hatte mal einen Honda 4,5PS - das war eigentlich die 5PS Version nur mit Ladespule. Vielleicht ist es bei Dir ähnlich?!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Aluminium Eigenschaften obtisch unterscheiden leo10 Technik-Talk 8 29.12.2009 08:52
Wie Mariner 4PS / 4T zerlegen ?? P Jolli Motoren und Antriebstechnik 7 26.07.2009 19:30
Propeller unterscheiden Tschinkefraeser Kleinkreuzer und Trailerboote 4 22.04.2008 21:10
Anodenfrage wie kann ich Zink und Magnesium unterscheiden? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 16 06.01.2005 15:18
Außenborder 4PS 4Takt oder 5PS Zweitakt Müritzer Allgemeines zum Boot 11 11.06.2004 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
