| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#51
Daher sag ich immer noch mit 140 PS - bei 2to zu wenig und mit Handschalter an steilen nassen slippen (gerade mit Kopfsteinpflaster wie in Worms) nicht machbar, weil du damit viel zu schnell fahren musst um loszukommen. Mit DSG kein Problem. Kommt also sehr auf das Gewicht an und wo geslippt werden soll.
#52
Wie ist deine Erfahrung diesbezüglich? Ich meine aber schon mit schwerem Anhänger, ca. 2.2 Tonnen |
#53
Ist 4 Motion bei Passat und Tiguan unterschiedlich?
Wenn nein, dann kann ich nur auf meine letzte Urlaubserfahrung wiederholt hinweisen. Unser Tiguan hat 4 Motion ; 2 ltr. TDI Bj. 11/2015 177PS mit DSG und RLine Ausstattung. Will sagen, dass da auch noch die nicht geländetauglichen 255er Reifen zukommen. In Kroatien wegen Stauumfahrung verfahren und in den Weinbergen gelandet. Schotterstr. bis 20% Steigung. Selbst bei einem erzwungenem Halt auf der Strecke keine Probleme beim Anfahren und wir ziehen das Maximalgewicht von 2,2to. Ohlmeiertrailer 2200 mit Regal ESX 2000. Wir slippen auch regelmäßig auf unserer Kanalrampe die steil und schmierig ist und wer die Rampe an der Mosel in Senheim kennt,auch hier ohne Probleme.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
#54
dann muss ich den Test wirklich nochmals wiederholen:
Hatte mal einen Alhambra probegefahren mit DSG (2WD) mit grosser Last am Berg (slippen simulieren). Da ging aber das Anfahren nicht, rutschte immer ca. 1m nach hinten. Inzwischen gibt es eben die Vermutung, dass es daran lag, dass ich nicht angegurtet war und darum die Anfahrhilfe nicht gearbeitet hat... Ist halt etwas aufwendig, den Test mehrmals zu machen... |
#55
Ich bin nur etwas skeptisch wegen der Haltbarkeit des DSG im Hängerbetrieb. Nach der gerade erfolgten - recht positiven - Probefahrt ist der Sorento wegen der Wandlerautomatik noch nicht ganz aus dem Rennen. |
#56
Kann sien dass es einen schlechten Ruf hat, aber ich wollte die 2500kg und da blieben nur Tiger, X3 , GLK(C) und Jeep Cherookee (klein). Cherokee gibt es unterschiedliche Ausführungen hab ich keine mit >2400kg gefunden GLK und X3 sind auch gebraucht viel teurer daher wurde es ein Tiger - der mit >30k für den Track & Field immer noch teuer genug ist. Bis auf den fehlenden Kofferaum und die mangelhafte Innenverarbeitung im direkten Vergleich mit dem Passat ist der vom Fahren problemlos. Wir slippen 3-6mal (je nach Zeit) in den Rhein und auch die Problem Slippe in Worms macht der Tiger problemlos Fahrt nach HR etc alles easy. Einzig schalten muss man am Anfang per Hand, der mir das DSG dann zu lange zum hochschalten braucht, wenn man den Hänger neu dran macht. 2015 gebraucht gekauft und bisher bis auf die Diesel Problematik ohne Probleme was das slippen etc angeht. Zitat:
Ein guter Freund hat den Sharan in 2WD und 5m Beneteau mit AB hintendran. Selbst der würde die flache Slippe bei einer Neuanschaffung einen 4WD nehmen. |
#57
Schönes Auto kenne viele die den kleineren Fahren. Ist mir aber zu gross und es hat mit gestört dass mit jedem Modelwechsel weniger angehängt werden kann. Jetzt aktuell sind es doch nur noch 2to ? |
#58
Was meinst du mit Gewicht/Lastverteilung beim Sharan? |
#59
Der ist ja noch länger wie Passat etc und hat somit mehr Hebel wenn du die 2to auf die AHK legst, dass dann die Nase höher kommt und der 2WD nicht weg ist somit sehr naheliegend. kurze mobile Suche für Alhambra 4WD aber alle sehr neu, gab es vorher wohl nicht. |
#60
das mit dem Hebel müsste eigentlich zu lösen sein, wenn man mit Frontkupplung (Rako) rückwärts rausfährt. Dann ist ja die angetriebene Achse wieder direkt bei der Deichsel.
#61
Alternativ zum Passat evtl mal nach einem Skoda Superb 4x4 DSG schauen, der darf auch 2200 kg ziehen. Ist aber bei gleicher Ausstattung günstiger.
#62
worauf kommt es an, dass der Supert 4x4 2200kg ziehen darf? Die allermeisten haben gebraucht 2000kg eingetragen. Allerdings auf der CH Seite!
#63
Danke, aber ich habe schon einen super ausgestatteten Passat im Auge.
#64
Poste mal den Link, bin auch grad auf der Suche.
Gruß MichaelNUR DER HSV / doch aufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#65
#66
Passat 4WD >170PS TDI und DSG - es sei denn du brauchst so viel Platz wie im Alhambra/Sharan `? Passat gibt es auch viele als Jahres/Halbjahreswagen |
#67
Wir haben seid 2 Jahren ein Passat B7 4Motion DSG. Sind sehr zufrieden damit uns slippen problemlos 2.2 Tonnen Wasserskiboot. Auch bei nasser Rampe.
#68
Wie sieht es beim Passat mit dem "kriechen" aus? Ich habe zwar schon eine Probefahrt gemacht, aber vergessen das zu testen.
#69
Was ist mit "kriechen" gemeint ?
#70
Das simulierte "Kriechen" einer Wandlerautomatik.
Fuß von der Bremse und der Wagen kriecht im Leerlauf in Schrittempo vorwärts. Beim DSG geht das nur über ständiges schleifenlassen der Kupplung. Ich kann da nur vom Passat B7 R36 mit DSG berichten -> der hatte so eine Kriechfunktion, die aber per Knopfdruck de- bzw. aktivierbar war. Damit wurde dann eben das Kriechen einer Wandlerautomatik simuliert. Ich habe diese Funktion meinem Kumpel, der den Wagen dann auch gekauft hat, gleich ausgeredet, wenn er länger Freude an seiner Kupplung haben möchte (es belastet immer nur eine, ist ja immer der gleiche Gang). |
#71
Was für ein Boot slippst du mit dem Passat? Wir haben eine Mastercraft Maristar 210 und warten auf unseren Passat Alltrack. Ich bin mir nicht sicher ob ich damit selber slippen möchte oder doch lieber auf den PickUp unseres Bootsbauers zurückgreife. Viele Grüße Simon
#72
Eine Malibu 21 Fuß LSV Wasserskiboot, funktioniert ganz gut.
#73
Da kriecht nix, da kein Wandler. Von daher beherzt Fuß aufs Gas und los gehts. Es gib nur ein Autohold was dafür sorgt das der Wagen nicht los rollt wenn man von der Kupplung geht, ist ein cooles Feature für dem normal Betrieb, funktioniert aber nicht auf der Slippstrasse wenn der Trailer rückwärts zieht. Ich finde den Passat ein super Kompromiss aus Alltagsauto und Zugfahrzeug. Von VW als Unternehmen bin ich jedoch mittlerweile maßlos enttäuscht.
Geändert von Steeli (16.02.2017 um 11:36 Uhr) |
#74
Definitiv beim R36 nicht so - da gibts sogar einen extra Schalter, um diese Kriechfunktion ein und auszuschalten.
Ich erwähne das ja nicht umsonst, habs ja selbst gesehen und getestet. Auch hier: http://forum.gute-fahrt.de/showthread.php?t=12906 gibt es entsprechende "Kriechberichte". Wandler ist natürlich keiner vorhanden, wie schon geschrieben, deswegen wird einfach die Kupplung schleifen gelassen. |
#75
Funktioniert bei mir Tadellos. Mitten im Berg mit 2 Tonnen am Haken.
| VW Sharan 4motion oder DSG bei Stau | Michael W. | Kleinkreuzer und Trailerboote | 20 | 05.09.2012 12:52 |
| Passat 3C 4Motion Zug- u. Slipfahrzeug | Aidos | Kleinkreuzer und Trailerboote | 11 | 13.07.2010 11:51 |
| Passat DSG und 2 Tonnen Boot | cgriebel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 08.08.2008 09:46 |
| Passat 4motion als Zugfahrzeug | Bootox | Allgemeines zum Boot | 29 | 17.03.2008 20:27 |
| Auspuffklappen die Xte | sagblos | Technik-Talk | 0 | 24.03.2006 10:55 |
