Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 07.01.2017, 18:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hallo Sportsfreund, der Balg passt nur in eine Position.
Alt 07.01.2017, 20:21
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Okay Frank und muss der gelbe Punkt in irgendeiner Stellung sein?
Alt 26.01.2017, 20:25
Ich muss nochmal nachfragen? Muss der gelbe Punkt in einer bestimmten Stellung sein und mit wieviel Drehmoment zieht man die Schellen vom Kardanbalg an? Steht leider nicht im Werkstatthandbuch!
Alt 31.01.2017, 12:55
Kann mir das keiner beantworten?
Alt 31.01.2017, 13:20
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Hi Marco
Bild 25: Neuer Balg, Blauer Punkt makiert die2 Uhr Position der Schelle. "blau" ist hinten.
Die Schelle sitzt vorne und hat den Verschlußleicht nacht rechts gedreht (2 Uhr)
Gruss Ralf
Hits:	154
Größe:	94,7 KB
Alt 31.01.2017, 16:14
Hallo Ralf, das habe ich gelesen, nur haben die neuen Bälge keinen blauen Punkt mehr sondern nur den gelben!
Alt 31.01.2017, 21:31
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Die neune Bälge von Volvo für DPS-A, ich meine die ganz
harten haben nun gar keine Makierung mehr drauf
Alt 31.01.2017, 21:39
Hast du nicht gerade bei dir die Bälge gewechselt? Wie hast du die ohne Markierung eingebaut?
Alt 31.01.2017, 21:56
Ja, da war keine Markierung, angeblich haben die neuen keine mehr und sind auch im Service Intervall nun von 2 auf 4 Jahre gehoben worden
Alt 31.01.2017, 22:04
@Marco: siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=251528&page=2
Alt 01.02.2017, 08:24
Bei mir hat der neue Kardanbalg eine gelbe Markierung. ( sieh hier ) Und ja, der ist auch aus Plastik
Alt 14.03.2022, 18:51
constellation constellation ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Vielzahn - Nuss
Zitat von evorox Beitrag anzeigen
VIELEN Dank für den Tollen Beitrag, hab mir gestern Bälge etc. gekauft und auch so ein Wagerl zusammengeschustert! (meins ist nicht so schön )!
Ich wollte noch ergänzend hinzufügen, für den Volvo SX- M (für viele andere auch passend)
gibts ein Zubehörset (877120)
http://www.ropewalkmarine.com/produc...10-877120.aspx
wo man Kardanbalg, Anoden, die 6 Muttern und versch. Dichtungen drinnen hat, dazu benötigt man auch noch den Wasserschlauch und den Auspuffbalg!
Jetzt wollte ich das gestern machen und bin drauf gekommen das mir dieser Vielzahn fehlt, was ist das genau für ein Werkzeug??
Hallo an alle
Weiss jemand mit Sicherheit, ob es wirklich ein Vielzahn oder doch ein Torx ist. Bei meinem Antrieb sind die Schwenkbolzen so wie es aussieht, bereits durch einen Vorgänger vermurkst. Jedenfalls kann ich nicht genau feststellen, welche Werkzeuggrösse passt. Ich möchte nichts falsch machen und das richtige Werkzeug einsetzen.
Kann mir jemand sagen, welches Werkzeug das Richtige ist?
Alt 14.03.2022, 20:07
Zitat von constellation Beitrag anzeigen
Hallo an alle
Hi, was meinst du mit Schwenkbolzen? Stell mal eine Ex Zeichnung ein und markiere die Schrauben die du meinst!
Und der link geht auch nicht!!
Alt 14.03.2022, 20:23
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1364311145
https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1364311005
Ich meine die Bolzen, welche das Schwenkgehäuse halten.
Geändert von constellation (14.03.2022 um 23:01 Uhr)
Alt 15.03.2022, 07:28
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
ganz sicher ist das ein Vielzahn. Original von Mercruiser heißt Hinge Pin Tool. Passt auch für deinen Antrieb.
Hier mal ein Link. https://www.bootszubehoer.de/vielzah...ol_10319_12685
Gruß DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 15.03.2022, 12:06
Besten Dank! Habe das Teil bestellt.
Alt 20.03.2022, 16:14
Penta3.0 Penta3.0 ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Zusammen, ich muss auch die Bälge beim SX-Antrieb wechseln. Könnt ihr mir da einen Reperatursatz empfehlen? Es gibt da ja verschiedene Varianten. Ist es Sinnvoll auch den Wasserschlauch und das Gimballager mit zu tauschen? Welches Fett verwendet ihr zum Abfetten der Gelenkwelle?
Alt 20.03.2022, 21:03
Kauf dir die original Teile, warum das Gimballager tauschen? Macht es Geräusche? Wenn nicht lasse es sein! Fett für die Glenkwelle kann ein ganz normale Seewasserfett sein, Volvo Penta hat da sein eigenes, kann aber auch nicht mehr als eines vom anderen Herstellern, Du meinst mit Gelenkwelle wahrscheinlich die Verzahnung welche die Verbindung zum Motor herstellt? Das Gelenk (Kardan) ist normalerweise Wartungsfrei außer der hat Schmiernippel. Ich sprühe meinen Kardan mit WD40 ein und wische diesen mit einem Tuch ab.
Christoph
P.S. Wie alt sind die Bälge?
Alt 21.03.2022, 08:40
Die Bälge sind sicher älter als 10 Jahre und sind schon leicht porös aber zum Glück noch nicht gerissen.
Alt 21.03.2022, 20:42
ja dann musst die schon tauschen, aber verwende die ORIGINAL Teile auch wenn der Nachbau billiger ist! Dann halten die wieder 10Jahre!
Alt 22.03.2022, 09:36
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem VP SX-C und SX-M Antrieb? Ich weiß nicht genau welcher verbaut ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
