Alt 27.01.2017, 17:04
Poseidon73 Poseidon73 ist offline
Standard Yamaha 50DE 6H5 keine Zündung
ich habe mir einen Gebrauchten Yamaha Zweitakter gekauft der schon 3 Jahre stand. Angeblich ist er noch bis zuletzt gelaufen. Habe die 3 Vergaser gereinigt, aber ohne Funken giebt es auch keine Zündung. Ich habe alle Kabelverbindungen gereinigt aber ohne Resultat. Wer kann weiterhelfen habe keinen Schaltplan. Wie kann ich die Zündspulen, die CDI und die Impulsspulen testen? Da auf allen 3 Zylindern kein Funke ist denke ich das die CDI oder die Stator platte Probleme macht.
Alt 27.01.2017, 19:23
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.650 Danke in 905 Beiträgen
Hast du den Quick Stop kontrolliert?
An der cdi findest
Du ein weißes kabel mit Steckverbindung. Trenn diese mal und prüfe erneut zündfunken
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 28.01.2017, 21:47
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
http://boatinfo.no/lib/library.html#
Ex.Zeichnungen findest du unter dem Link:
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
Alt 31.01.2017, 19:00
Danke für die Info mit dem Weißen Kabel an der CDI und auch für die Links mit den Ex.Zeichnungen. Da ich Beruflich zur See fahre und grade wieder auf dem Sprung bin muss ich die Fehlersuche aufs Frühjahr verschieben.
Ich halte euch dann weiter auf dem Laufenden
Gruß Frank
Leichtgängigkeit Zündzeitpunktverstellung Yamaha 6H5 50DE managa Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2015 09:01
yamaha 6h5 50 de mit Startproblemen und unruhiger Lauf managa Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2015 15:42
Vergaser Yamaha 6H5 50DE tropft nach Motoraus managa Motoren und Antriebstechnik 7 09.07.2015 09:02
Yamaha 6H5 50ps 3Zyl Geht einfach aus Gruni Motoren und Antriebstechnik 1 13.04.2010 20:58
Keine Zündung Mercruiser 3.0L dracotopaz22 Motoren und Antriebstechnik 8 26.05.2008 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
