Alt 28.01.2017, 23:30
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Kaum TV Sender auf TV Empfangbar?
Hey Jungs,
Eine Freundin hat einen Fernseher von JTC mit dvd Laufwerk und integriertem Receiver ...
Prima Gerät Aber...
Sie empfängt nur noch irgendwelche Shoppingkanäle oder brandenburgische Sender...
Ich habe schon mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles neu versucht.
Astra 19.2 und los geht's.....
Sie empfängt 100te DTV Kanäle aber keine richtige TV Kanäle.
Im Menü kann ich dann die TV Sender abrufen aber bei den meisten z.b RTL kommt dann kein Signal.
Wechsel ich auf die DTV Sender kommt gar nichts.....
Irgendwie werde ich aus dem Ding nicht schlau.
Im November und Dezember ging noch alles und RTL und Co auch noch aber jetzt ist es nicht mehr möglich....
Wer ist dann in der Lage mal was dazu zu sagen....
Ich habe jetzt mit Satelitten und TV Receivern nicht so den Durchblick oder bin da auf dem neusten Stand weil bei mir alles seit Jahren geht und ich mich auch nie weiter damit beschäftigt habe.....
Alt 28.01.2017, 23:37
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
gib mal den Typ des Gerätes an.
entweder hat der TV nur einen Analogen Empfänger und keinen Digitalen was ich fast nicht glaube oder es ist etwas defekt.
wenn du bei dir irgendwo einen DVB-S Receiver hast, kannst du diesen ja mal dran hängen ob dieser geht.
Alt 29.01.2017, 07:04
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Falls sie noch einen alten anlogen Receiver hat sollte sie sich einen neuen Digitalen holen
dann müßte es wieder funktionieren
und für bessere Bildqualität bessere abgeschirmte Antennenkabel
Alt 29.01.2017, 09:35
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Prüfe, ob bei den empfangbaren Sendern das Senderlogo HD erscheint ,wenn nicht handelt es sich um die alten digitalen Programme die du noch empfängst.
Sollte also kein HD im Logo sein, ein neuer Suchlauf auch keine HD Sender finden ist der HD-Signalbaustein def. Woher ich das Wissen beziehe: Hatte auch schon 2X das Vergnügen mit JTC Geräten. Gott sei Dank in der Garantiezeit und jedesmal das Geld zurück über den Lidl Kundendienst .
Günther
Alt 29.01.2017, 19:49
Also :
Im Dezember gekauft :
JTC dvx3 nennt er sich
Mit CD Laufwerk hinten ....
Seit Januar klappt nichts mehr ...
Kein RTL nichts ....
Ich meine es waren 1-2 hd Sender die ich gesehen hatte ..... Das erste oder One HD .....
Alt 29.01.2017, 19:54
Wenn du hd kuckst könnte auch deine Karte abgelaufen sein.
Die geht ja nur 1 jahr
Alt 29.01.2017, 20:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Eventuell Sat Antenne nicht optimal ausgerichtet, in der Regel ist im Menü eine Überprüfungsfunktion > Signalstärke < oder ähnliche Bezeichnung vorhanden.
Die öffentlich rechtlichen HD braucht man bei SAT keine Karte, die sind auch alle als SD nach wie vor vorhanden, wenn genug Signalstärke da, wird wohl ein Problem mit dem TV selbst sein,
gruss dieter
Alt 29.01.2017, 20:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Falls keine HD Karte drin ist müßtest du in den Einstellungen beim SAT Empfang eingeben "nur kostenlose Sender" dann sucht er nur die normalen und nicht die HD Sender, die du nicht sehen kannst
Gruß Jörg
Alt 29.01.2017, 20:34
Mist ....
Also im unterem Haus gibt es keine Probleme mit dem TV .
Sie wohn erst seit Juli dort und Pay TV oder hd hat sie nicht gekauft ....
Aber wenn er so neu ist und im Vorjahr alles ging wird das Gerät irgendwie was Haben .
Vielleicht gibt's ein Kundenservice oder so der Ahnung hat .
Werde morgen mal schauen ....
Alt 29.01.2017, 20:37
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Mist ....
Wenn sie kein HD gekauft hat wenn möglich in den Sucheinstellungen nur kostenlose Sender suchen lassen oder auf Position 589 das normle RTL und SAT1 raussuchen
Gruß Jörg
Alt 29.01.2017, 21:02
Boot: Gummikreuzer
Gemeinschaftsanlage > eventuell Kabelfehler > deshalb > Signalstärke am Gerät prüfen > Sendersuchlauf hat standartgemäß Voreinstellung > alle Sender suchen, damit werden ALLE erfasst, ob HD oder SD, kommt nichts oder nicht genug > Gerät im A....,
(höchstwarscheinlich)
gruss dieter
Alt 30.01.2017, 16:45
Wir geben es zurück....
Irgendwas scheint nicht zu stimmen.....
Es ging ja alles und jetzt nicht mehr....
Leider gibt's kein Umtausch bzw. Neugeräte.....
Für den Preis mit dvd und Receiver.....nicht schlecht..... Glaube 199€ im Angebot.
Mal sehen was der Markt noch her gibt...
Alt 30.01.2017, 20:38
Boot: Gummikreuzer
ab und zu bin ich auch schonmal dem Wahn verfallen, für wenig Geld ne brauchbare TV zu bekommen so als Reserve oder Drittgerät, meistens beim Discounter, zweimal versucht, die technischen Daten sahen ganz gut aus, das war es aber auch, zwei Stunden später hatten die die Kiste wieder, hätte ich nicht mal meiner bösen Schwiegermutter bzw. ärgsten Feind angetan,
gruss dieter
Alt 31.01.2017, 14:04
Boot: Bayliner 175BR
8.736 Danke in 2.860 Beiträgen
... nicht schlecht ...
und jetzt kaputt. Immer noch "nicht schlecht" ?
Wobei mir insgesamt bei Deiner Anfrage etliche Info sfehlen um bei einer Fehlersuche helfen zu können. SAT, DVB-T, DVB-T2, analog ? Wie angeschlossen ?
Sind die Sender weg, d.h. auf dem gespeicherten Platz kommt nur ein schwarzer Bildschirm, oder was anderes ? Sendersuchlauf gemacht ? usw usw
Alt 31.01.2017, 14:50
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
hunderte Kanäle,Shoppingsender spricht für Satempfang, Astra 19,2 hört sich ja auch gut an. Vielleicht mal an einem anderen Anschluß der in Ordnung ist probieren und Suchlauf starten. Shopping Sender und RTL senden auf verschiedenen Ebenen die angesteuert werden. Vielleicht einfach nur der Stecker keinen richtigen Kontakt? Wird bei der Werkseinstellung eventuell eine gespeicherte Senderliste abgerufen? Die müsste ja funktionieren.
Thorsten
Alt 02.02.2017, 09:52
Es geht wieder
nach Alphabet sortiert und siehe da 10x RTL und co taucht dort auf nur das nicht alle gehen .
So war es auch mit den anderen Sendern.
Jetzt habe ich alles sortiert und zurecht geschoben und jetzt geht alles.
danke euch
Kaum/Kein Wasser auf Kunststoff-Gleitringdichtung bei fettgeschmiertem Wellenlager? mischa.mole Motoren und Antriebstechnik 0 24.07.2013 19:37
Strom auf's Trailerboot - billiger geht kaum Akki Kleinkreuzer und Trailerboote 66 10.07.2012 17:56
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 07:45
DVB-T auf der Müritz empfangbar? 1.Klausi Kein Boot 5 09.04.2006 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
