Suche Was ich suche...
Alt 24.01.2017, 15:47
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.771 Danke in 308 Beiträgen
Standard Servopumpe
Da meine Lenkung schwergängig geht ,bin ich der Meinung,dass meine Servopumpe defekt ist.
Suche für wenig Geld eine Servopumpe für einen Mercruiser 4,3 L Motor.
Oder gibt es einen anderen Grund für die schwergängigkeit?
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 24.01.2017, 16:16
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
841 Danke in 362 Beiträgen
Ich habe noch eine Nagelneue Pumpe da liegen.
Hast du Keilriemen, oder Flachriemen?
Paddy
Alt 24.01.2017, 16:36
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
mach mal den Bolzen am Transom vom Bautenzug raus und lenk mal wenn das schwer geht ist es dein Bautenzug, meist ist die Stange hinten am Zug verbogen
Gruss an alle Thomas
Alt 25.01.2017, 08:36
Ich habe keilriemen
Alt 25.01.2017, 08:39
Bolzen ,Transom kurze Erklärung bitte,bin nicht so bewandert.
Alt 25.01.2017, 13:02
Boot: Formula 311
Okay. Dann müsste man nur deine Riemenscheibe verwenden.
Paddy
Alt 26.01.2017, 09:45
Und die geht so einfach runter und wieder rauf
Alt 26.01.2017, 09:56
Hier Bilder vom Servoteil u pumpe
Hits:	42
Größe:	39,7 KB
ID:	736920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	46,8 KB
ID:	736921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	37,8 KB
Hits:	40
Größe:	38,7 KB
ID:	736923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	43,9 KB
Alt 26.01.2017, 10:16
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
875 Danke in 488 Beiträgen
Ich würde auch den Zug mit dem Gestänge zuerst kontrollieren.
Gruß Jürgen
Alt 26.01.2017, 15:18
Boot: Formula 311
Wird grad abgezogen. Geht eigentlich recht einfach. Notfalls zum Nächsten Bootshändler.
Oder du Schickst die Pumpe zu mir, und ich Press es dir gleich um. Hab des Werkzeug dazu.
Paddy
Alt 28.01.2017, 09:10
Und das mache ich auch erst einmal wenn es etwas wärmer geworden ist
Alt 28.01.2017, 22:02
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde erst mal ans Lenkkabel gehen,
die gammeln mit der Zeit fest und sollten dann getauscht werden
Alt 29.01.2017, 09:10
Genau das werde ich auch erst mal machen,aber - 7 Grad heute morgen,muss erst wärmer werden
Alt 26.04.2017, 18:05
Habe folgenes neues problem
Mein Trimschalter an der Fernbedienung will nicht mehr richtig arbeiten
UP geht nicht mehr aber Trailerknopf Alles gut Und DN auch Alles gut
Weis jemand wie ich denn schalter ausbauen kann.
Hits:	30
Größe:	43,6 KB
ID:	749116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	53,8 KB
ID:	749117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	46,8 KB
Hits:	32
Größe:	90,7 KB
ID:	749119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	51,4 KB
Alt 26.04.2017, 18:45
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Schliess doch erstmal die Kabel welche zum Trimm-Limiter gehen kurz.
Meistens geht es dann wieder.
Die zwei runden Steckkontakte sind hinten im Motorraum.
Suchfunktion ist da hilfreich.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.04.2017, 19:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.529 Danke in 7.523 Beiträgen
Hab noch eine fast neu mit Keilriemen.Benötige eine mit Flachriemen.Vielleicht kommen wir 3 ins Geschäft
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 29.04.2017, 05:40
Hilft Contactspray
Alt 29.04.2017, 05:42
Muss erst mal Lenkkabel ausbauen um auszuschließen das es nicht die Servo ist,aber die Zeit.
Hilfääää Servopumpe.... sea ray v8 Motoren und Antriebstechnik 11 19.08.2008 17:16
Riemenscheibe der Servopumpe abgerissen molaboot Restaurationen 3 13.05.2008 20:31
Servopumpe an Mercruiser 4,3 LH günni Motoren und Antriebstechnik 9 07.04.2008 17:50
Druck der Servopumpe Dachfenster Motoren und Antriebstechnik 6 23.02.2007 12:58
Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo???? Jörg Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
