Alt 17.01.2017, 16:32
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe selbst einbauen??
Hat jemand schon mal eine automatische Bilgenpumpe selbst eingebaut
Was ist zu beachten vor allem bei der Verkabelung/Anschluß der Elektrik, kann ich an das Entwässerungsrohr welches das Cockpit entwässert die Pumpe anschließen ?? oder habt Ihr ca. einen Preis wenn ich die Sache zu einem Händler mit Werkstatt bringe??
Hab sonst immer tageweise geslippt, jetzt möchte ich das Boot aber auch mal mehrere Tage im Wasser lassen, ich denke dann ist das schon sinnvoll.
Gruß Tom
Alt 17.01.2017, 16:40
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Ich hab meine selbst eingebaut.
Elektrisch hab ich sie direkt an der Batterie, aber extra abgesichert angeschlossen.
Ich habe einen extra Ablauf gemacht, also Loch außen über der Wasserlinie und auf dem kürzesten Weg raus.
Zum Cockpitentwässerungsrohr kann ich nichts sagen.
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Kannst du +und - unterscheiden?
Kannst du einen Schlauch an eine Tülle anschließen?
Weist du was eine Tülle ist?
Ja?
Kannst du auch eine Pumpe montieren.
Alt 17.01.2017, 18:03
an die Selbstlenzende Entwässerung würde ich nicht ran gehen, sonst pumpt die Pumpe wenn du Pech hast, das Wasser ins Cockpit, ein Loch bohren für einen weiteren Durchbruch,
beim Durchmesser sollte man ruhig 1 " Anschluß nehmen, damit kommen die Pumpen in aller Regel gut klar
Alt 17.01.2017, 22:15
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Eine automatische Bilgenpumpe sollte den 3-Wegeschalter haben: 1. Aus, 2. Automatik, 3. Manual (=Dauerpumpen)
Davor hast Du wahrscheinlich Respekt, weil an der Pumpe 3 Draehte sind und am Schalter 3 Anschlusspunkte.
Also zum Schalter legst Du das abgesicherte Plus, kann auch so eine fliegende Sicherung sein.
Das Batterie Minus direkt an den entsprechenden Anschluss der Pumpe.
Jetzt nur das Plus von der Batterie an den Schalter, meistens ist der Mittelanschluss der RuheKontakt, wo nichts passiert. Hier kannst Du beliebig ausprobieren.
Gruss Norbert
Alt 17.01.2017, 22:58
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Norbert,
eine automatische Bilgenpumpe sollte nur 2 Schaltstellungen haben:
1 Dauerlauf
2 Automatik
Eine Schalterstellung "AUS" macht das Ganze nur unsicher.
Eine undichte Stelle im Boot tritt in der Praxis nur auf, wenn der Pumpenschalter
auf "AUS" steht!!!!
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 17.01.2017, 23:02
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Norbert,
1 Dauerlauf
2 Automatik
auf "AUS" steht!!!!
Im Winterlager an Land gehört das auf Aus.
Ich hab das mit dem Schalter der Automatiksicherung gelöst.
Alt 18.01.2017, 08:26
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Nicht nur im Winterlager an Land - stell´ Dir mal vor, Dir geht ein Tank oder eine Treibstoff/Öl-Leitung kaputt und flutet Dir die Bilge ... da musst Du abschalten können.
Klingt abwegig? Ich habe mal rund 20 Liter Diesel in meine Bilge gefüllt - natürlich nicht absichtlich sondern weil sich der Schlauch am Einfüllstutzen gelöst hatte
Mast- und Schotbruch!
Alt 18.01.2017, 09:52
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Sinn der Sache ist doch , dass die Pumpe Wasser automatisch aus dem Boot pumpt, wenn es im Wasser liegt, damit es nicht untergeht.
Ich habe meine Pumpe so geschaltet , dass sie nicht über den Batteriehauptschalter Strom bekommt , sondern im Automodus extra einen eigenen Stromkreis hat, den ich ausschalte , wenn das Boot auf dem Trailer ist .
Manuell kann ich sie dann einfach über mein Schaltpanel betätigen , das über den Batteriehauptschalter mit Strom versorgt wird.
Gruß John
Alt 18.01.2017, 13:28
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus an Alle,
Habe bei mir eine Bilgepumpe mit sep. montierten Schwimmerschalter.
-Minus Bilgepumpe direkt auf Masse (Minus) Sammelklemme.
-Plus über autm. Sicherung in Reihe Schwimmerschalter auf Plus Bilgep. direkt von Plus Batterie
-Der Schwimmerschalter kann über einen Schalter (Ein-Aus) von der Bedienungstafel aus für Dauerlauf gebrückt werden.
Bis jetzt keine Probleme, Bilgepumpe mußte auch noch nie Inbetrieb gehen.
Funktion wird aber regelmäßig überprüft.
Ach so, Aberwasserschlauch 25mm direkt ca 20 cm über der Wasserlinie nach draußen.
Gr Richy
Alt 18.01.2017, 16:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Norbert,
1 Dauerlauf
2 Automatik
auf "AUS" steht!!!!
Diese Idee wurde ja schon mehrfach bemängelt. Nur so als Zusatz: Eine undichte Stelle tritt "in der Praxis" mal gern an einem Tank auf. Wir hatten schon mal knapp 1000l Diesel im Hafen - seitdem sind automatische Bilgenpumpen im Hafen verboten.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.01.2017, 10:44
Servus Zusammen,
es gibt auch externe Schwimmerschalter die nur auf das spezifische Gewicht von Wasser aufschwimmen ( Diesel u.Benzin sind leichter als Wasser ) und den Kontakt für die B-Pumpe durchschalten.
Prinzip z.B Bodenablauf mit Ölsperre z.B im Ölheizungskeller.
Gr Richy
Gr Richy
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 15:37
Bilgenpumpe in Bilge einbauen Bob Crane Technik-Talk 17 22.12.2014 04:12
Raymarine Autopilot selbst einbauen Lothar 1110 Technik-Talk 0 12.05.2013 12:23
Bugstrahlruder selbst einbauen ?? Kreiseltaucher Technik-Talk 10 21.10.2012 12:53
Innenborder selbst einbauen? kilian Restaurationen 12 14.10.2008 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
