Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 14.01.2017, 12:51
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Wenn Du schon mal beim Testen bist verlöte auch mal 2 dieser Kabel miteinander und dann noch mal eine Lüsterklemme. Würd' mich auch mal interessieren in dem Zusammenhang.
Bei Vieladerlitze kratzt die Wago vermutlich nur an der Oberfläche, beim einadrigen Leiter drückt sie sich richtig ins Kupfer rein würde ich vermuten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.01.2017, 17:11
Es soll ja hier um die Wago-Klemmen gehen...
mit Aderendhülsen komme ich auf ca 10% höheren Widerstand der 221-Klemme, als mit purer Litze. Bringt also nichts und ist bei 2,5mm² auch schon am Ende der Klemmmöglichkeiten der Wago 221.
Alt 14.01.2017, 19:59
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Ich denke mal wenn man löten kann sollte da kein Übergangswiderstand sein.
Wieso soll die Wago nur an der Oberfläche der ym Leitung kratzen? Ich denke eher, dass die ym Leitung mehr Kontaktfläche zusammen bekommt als eine ye Leitung.
  #54
Alt 14.01.2017, 20:01
Weil die Adernendhülse wahrscheinlich weniger Kontaktfläche bietet als die mehrlitzige Leitung welche sich in der Klemme anformen kann und daher mehr Kontaktfläche bietet.
  #55
Alt 14.01.2017, 20:05
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
hier mal ein shcönen Video.
https://www.youtube.com/watch?v=j8ZoofWsK8g
  #56
Alt 14.01.2017, 20:11
schönen Video Volker, aber das passiert mir andauernd - Gott sei dank bni ihc nihct alliene!
aber das Video sagt alles! Perfekt!
Danke!
  #57
Alt 14.01.2017, 20:15
Danke!
ja beim zwei bis drei Finger System ist oft der eine Finger schneller als der andere. Ich hab auch das Problem das ich hier außer auf dem Laptop zuhause noch mit 5 anderen Tastaturen schreib die alle ein bisschen anders von der Tastaturgröße sind. So kommt es manchmal vor, dass man den Buchstaben daneben trifft.....
  #58
Alt 14.01.2017, 20:22
da ich viedeos mag...
https://www.youtube.com/watch?v=n8gLG6c-iKc
  #59
Alt 14.01.2017, 22:01
Du scheinst was falsch verstanden zu haben, Du schreibst ja genau das Gegenteil. Der Widerstand bei der einadrigen Leitung ist geringer und genau bei der kerbt sich die Klemme vermutlich einfach mehr ein. Eigentlich logisch, die ist nicht flexibel.
Er misst hier im Milliohmbereich, da gibt es ganz sicher einen messbaren Übergangswiderstand bei einer Lötverbindung; vermutlich sogar noch bei unterschiedlichem Lot nicht mal identisch. In heutigem Lötzinn ist ja kein Blei mehr enthalten.
Alt 14.01.2017, 22:05
Der Leitungswiderstand einer Einadrigen Leitung ist eventuell geringer aber die Kontaktoberfläche der Mehradrigen Leiter mit der Kontaktfläche der Wago Klemme ist Größer als die einer Einzelader.
Die Einzelader wird an der Tangenede Etwas eingepresst. Dies geschieht aber minimal wie man selbst sehen kann wenn man mal eine Ader wieder entfernt. Die Mehradrige Litze wird flachgepresst und dadurch haben viele Leiter Kontakt zur Klemmfläche und damit eine höhere Kontaktfläche.
  #61
Alt 15.01.2017, 16:07
ich habe ja einmal eine einadrige 2,5mm² und einmal eine vieldrähtige 2,5mm² Leitung mit der Wago-Klemme verglichen und komme genau zum gegenteiligen Ergebnis.
gerechnet hatte ich vorher auch damit, dass die vieldrähtige Leitung weniger Kontaktwiderstand (= größere Kontaktfläche) in der Klemme hat.
  #62
Alt 15.01.2017, 16:15
wie hast due dies gemessen ?
hast du den Leitungswiederstand unterschied rausgerechnet ?
Alt 15.01.2017, 16:39
das hatte ich doch schon beschrieben...
  #64
Alt 15.01.2017, 19:53
Das hätte ich mir auch genau so gedacht.
Hast Du die Messergebnisse denn überlesen? Sonst hätte ich das mit dem "Hififreaks sollten mal was überdenken müssen" ja nicht geschrieben.
Alt 15.01.2017, 20:46
Onkel Rocco, nur in der Industrie wird bleifrei verwendet, es gibt noch sehr viele Anwendungen wo verbleit gelötet wird. Wir hätten wesentlich weniger Probleme in der Autoindustrie wenn wir beim Blei geblieben wären - glaube mir.
In der Raumfahrt verwenden wir z.B. Verbleit. 63/37iger
Alt 15.01.2017, 20:49
Also sollte die mehradrige einen kleineren Übergangswiderstand habe als die einadrige, wie ich schon in #54 geschrieben habe.
  #67
Alt 15.01.2017, 21:26
Sagt mal, habt Ihr zu tief in die Flasche geguckt?
Ich weiß nicht was Ihr da so rausinterpretiert, es steht doch schwarz auf weiß geschrieben bei welchem Draht der Widerstand geringer gemessen wurde.
Kabel-Typ: FLRY 2,5mm², feindrähtige Litze (50 Einzeldrähte), Klasse 5 laut IEC 60228, unverzinnt, Widerstand laut Norm: 7,98 Ohm/km.
Berechneter Widerstand aufgrund von Spannungsdifferenz und Stromstärke: 8 Ohm/km.
Ergebnis:
Wago 221: 1,3 mOhm
Wago 222: 1,9 mOhm
Interessant: Gleiche Messung mit 2,5mm² Kupfer-Einzeldraht aus einem NYM-Kabel:
Wago 221: 0,3 mOhm
Wago 222: 0.5 mOhm
@chris
Hatte ich nur neulich mal irgendwo gelesen, dass Röhrenlot heute bleifrei wäre. Interessieren tut's mich nicht wirklich, weil ich bin damit bis an mein Lebensende versorgt bin.
Alt 15.01.2017, 22:03
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
wie sieht es mit dem Widestand des Kabels aus zwischen Einzeldraht und Litze?
meint ihr nicht, dass da der Übergangswiderstand der Klemme zu vernachlässigen ist?
Alt 15.01.2017, 22:22
NYM 3x2,5 7,41 Ohm/km, beim erstbesten Lautsprecherkabel mit 50 Einzellitzen steht da 7,8 Ohm/km.
Also 0,000741 Ohm und 0,00078 Ohm auf 10 cm. Oder 0,39 mOhm Unterschied auf einen Meter wenn ich richtig gerechnet habe.
Alt 15.01.2017, 22:34
5.321 Danke in 2.019 Beiträgen
Wir benutzen in Zugberiech diese Klemmen.
Über Milionen von Km unter allen Temeraturbedingungen und Erschütterungen.
Einen Übergangswiderstand gab es im Normalfall nicht.
Und wenn, da kleiner als 0,1 Ohm. Und da brauchst Du schon spezielle Messgeräte.
Ein normales Multimeter kann das nicht, zeigt meistnes Grütze an.
Das einzige worauf mann achten muss, ist das die Isolation vollständig entfernt wurde.
Auch ein kleiner Rest ist gefährich!
Sonst kommt es zu größeren Übergängen oder sogar Bränden.
Oder zu Übergangswiderständen
Vorteil Wago
Kein nachziehen der Schrauben mehr wie früher.
Die Konstuktion ist so aufgebaut, das ein Drahtbügel mt Kraft auf die Litze drückt
und diese damit fixiert.
Und blos nicht verzinnen! Ist inzwischen sogar verboten im Flugzeug , Auto und Bahnbereich.
Verzinnte Kabel brechen dort schnell. Zinn fleißt und endet irgendwann.
Genau dort am Übergang von Litze und Zinn ist eine hohe Bruchgefahr und Brandgefahr.
Vor allem, wenn es sich um Zuleitungen hadelt, wo viel Strom durch geht.
Bei Signal oder Steuerleitungen ist keine Brandgefahr vorhanden.
Nur eine " versagen" Gefahr
Auch muss keine Aderendhüle verwand werden.
Wago rät sogar davon ab!
Selbst bei feindrährigen Drähten.
Einfach verdrillen, rein und Montagewerkzeug raus.
Das Wagoprogramm endt seit letztem Jahr übriges bei 185 mm² Klemmen.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (15.01.2017 um 22:48 Uhr)
  #71
Alt 15.01.2017, 23:50
Boot: Moderboot
Grüße Frank
Das ist gut. Braucht man ja auch manchmal.
Hits:	118
Größe:	78,0 KB
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
  #72
Alt 16.01.2017, 16:01
Nochmal....:
Der Widerstand des Kabels war eigentlich völlig uninteressant.
Ich habe den Spannungsabfall einmal über die gleiche Kabellänge ohne Wago-Klemme gemessen und einmal mit.
Der Spannungsabfall mit Wago-Klemme war, nicht ganz unerwartet..., um einen bestimmten Spannungswert größer.
Mit dieser Spannungsdifferenz und dem konstanten Strom von 10A habe ich den Widerstand bestimmt, der allein durch die Wagoklemmenverbindung verursacht wurde.
Der Kabelwiderstand selbst, spielte dann keine Rolle mehr.
@corvette_gold:
Ein normales
einen Übergangswiderstand gibt es bei jeder Verbindung und jedem Schalter und messen kann man den mit der von mir beschriebenen Methode durchaus auch mit einem Multimeter, wenn auch nur indirekt.
  #73
Alt 17.01.2017, 06:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
@chris
vor einigen Jahren war es richtig schwer, noch gutes, bleihaltigies Lot zu bekommen. Bei Conrad zum Beispiel waren keine 1 kg Rollen zu bekommen, nur die 100 Gramm. Egal, 10 x 100g waren auch ein Kilo. Auch war die Markenauswahl sehr eingeschränkt, dafür diverse bleifreie Sorten. Heutzutage ist es kein Problem mehr wieder bleihaltiges Lot zu erwerben.
Bleifreies Lot mag ja umwelt- und gesundheitsmäßig seine Vorzüge haben, in der Verarbeitung ist es aber einfach nur be....
Langsam werde ich alt:
  #74
Alt 20.01.2017, 05:49
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Zinn fliest und die klemmen werden locker!!
Anm.: Auch nicht verzinnte Leiter unterliegen dem sog. "kalten Fluß" und aus diesem Grunde verwendet man z. B. WAGO (Feder-)Klemmen. Diese "spannen" automatisch nach und darum lockern sich die Verbindungen NICHT. Sonst würde man Schraubklemmen nicht gegen diese Klemmen austauschen.
Grüße, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
  #75
Alt 19.09.2017, 12:07
Dennis1977 Dennis1977 ist offline
Boot: Safir 26 AK "SPACEBALL 2"
29 Danke in 20 Beiträgen
Ich lese öfter hier bei den Threads zu den Klemmen das die "rumfliegen" und deswegen in Boxen kommen oder sehe auf Fotos das die rumbaumeln...
Ihr wisst das es das hier gibt?
http://www.wago.de/produkte/neuheite...ngsadapter.jsp
Grüße Dennis
PS: Dennis der nur noch die 221 compact benutzt
3x 35mm2 zusammen klemmen booter Technik-Talk 13 28.04.2014 10:10
Elektromotor auf mercruiser innenborder klemmen Peacemaker-traunsee Motoren und Antriebstechnik 1 05.08.2013 14:07
Spleissen, Klemmen, Knoten im Tauwerk... ich werd Wahnsinnig Graf_Zahl Segel Technik 13 12.07.2011 06:41
Polfett für 240 / 400 V Klemmen ? hakl Technik-Talk 6 01.06.2005 15:10
Dimensionierung/ Lastannahmen für Klemmen/ Fallenstopper OlafK Segel Technik 12 17.09.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
