Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.437Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.437
Alt 11.01.2017, 01:04
Benutzerbild von Heliklaus
Letzte Woche war eine Doku im TV mit dem Thema Binnenschiffe und Schleusen.
Da konnte man schön sehen, das die Kapitäne mit ihren Mannschaften sich bei der Arbeit in Schleusen mit PMR unterhielten /nutzten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.01.2017, 05:00
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Das mag ich nicht glauben, alle Schiffe die ich bis jetzt betreten habe, egal ob Binnen oder See hatten "echte" Handfunken, auf den meisten stand was von VHF Marine. Auf der Brücke fest eingebaut, die Matrosen mit Handgeräten. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man sich mitn PMR noch verständigen kann, wenn man sich im Maschinenraum oder unter Deck oder so aufhält.. und mit den Geräten von Bord klappt das meistens.
  #478
Alt 11.01.2017, 05:13
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Wie unterscheidest du ein PMR von einem Handfunkgerät für Binnenfunk ?
Alt 11.01.2017, 05:18
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich hatte meine PMR beruflich genutzt und ja es ging noch selbst 2 Stockwerke unter der Erde (Tiefgarage um Abwasserkanäle/Pumpen mittels Spülwagen zu warten)
Also warum sollte es nicht im Maschinenraum gehen.
Ich bin davon überzeugt und nehme meins IMMER mit an Bord, egal ob andere auch eins haben oder nicht.
Durch den Wimpel ist das auch gut zu erkennen, noch mal Danke für den tollen Wimpel.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 11.01.2017, 05:40
Es hatte die selbe Form und war genauso winzig klein wie mein PMR von Lidl. Um einiges kleiner als die Hand, und da bin ich davon ausgegangen, das es ein PMR war. Ein Matrose war vorne am Bug mit den Festmacherleinen und war in Verbindung mit dem Kapitän, der genau das selbe kleine Funke in der Hand hielt. Nix eingebaut.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 11.01.2017, 05:49
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 11.01.2017, 05:57
und was glaubst du wie groß eine Handunke für den Binnen Bereich ist.
so groß wie das Abgebildete sind mittlerweile auch unsere Handfunkgeräte bei der Feuerwehr.
Ein FEst eingebautes für den Kapitän ist ja keine Pflicht. Er hat ja schon 2 Festeingebaute als Pflichtfunkgeräte (NIF und Kanal 10) warum soll er sich noch ein drittes fest eingebautes dazu holen für die Kommunikation mit dme Matrosen ?
Natürlich kann es durchaus sein das du recht hast aber nur von der Optik darauf zu schließen halte ich für gewagt.
Alt 11.01.2017, 05:59
hier mal ein kleines Beispiel
http://www.sportboot-shop.de/kommuni...handfunkgeraet
und wenn es ein reines Binnenfunkgerät war, braucht man kein großes Display für die Koordinaten wie beim Seefunk
Alt 11.01.2017, 06:14
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.825 Danke in 2.306 Beiträgen
..anstelle 179 Euro jedem Matrosen in die Hand zu geben, macht es wohl eher Sinn ein 12 Euro PMR-Funkgerät zu nutzen.
Zudem gibt es Gehörschutz mit eingebautem PMR Funk (beispielsweise Lite Com von 3M).
Gruß, Jörg
Alt 11.01.2017, 06:25
Gruß, Jörg
naja da wäre ich mal gespannt was in Fall der Fälle die Versicherung sagt.
z.B. bei einem Unfall:
Alt 11.01.2017, 06:29
Ich nicht. Es ist völlig üblich im gewerblichen Bereich PMR Funk zu nutzen.
Gruß, Jörg
Alt 11.01.2017, 06:38
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
..anstelle 179 Euro jedem Matrosen in die Hand zu geben, macht es wohl eher Sinn ein 12 Euro PMR-Funkgerät zu nutzen. ...
Geiz ist geil
In der BinSchStro im § 4.05 heißt es:
1. Jede Sprechfunkanlage an Bord eines Fahrzeugs oder einer schwimmenden Anlage muss
a. der Regionalen Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk und
b. der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (ABl. EG Nummer L 91 vom 07.04.1999, Seite 10)
entsprechen.
Den Verkehrskreis "Funkverkehr an Bord" gibt es nicht zum Spaß.
Weil Absprachen zwischen Kapitän und Matrose(n) die sich auf die Fahrt beziehen durchaus sicherheitsrelevant sind, ist auch dieser Funkverkehr per Gesetz geregelt.
Was wird wohl der Staatsanwalt sagen, wenn nach einem Unfall mit hohem Sachschaden und/ oder Personenschaden ein PMR-Funkgerät als (mit) ursächlich ermittelt wird
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #488
Alt 11.01.2017, 06:53
Ok, so macht das Sinn. Danke dafür.
Gruß, Jörg
Alt 11.01.2017, 06:58
Geiz ist geil
entsprechen.
Gruß Lutz
Hatte die Regelung auch im Kopf hab sie aber nicht so schnell gefunden.
Die frage die sich mir gerade stellt ist, ob dann PMR an Bord überhaupt für die Kommunikation zwischen Kleinfahrzeuge erlaubt ist.....
Alt 11.01.2017, 07:29
Wer will das verbieten?
Dann darfst auch nicht zu einem anderen Boot rüberrufen
Das bedeutet dann absolute Ruhe am Bord und nur nichts sagen.
Diese Gesetze die hier so manches mal entworfen werden und Regeln sind wieder typisch deutsch und EU geregelt, einfach nur zum Kotzen sowas.
Ich fahre PMR und Handy, sonst nix, lasse mich nicht noch weiter beschneiden in meiner Freiheit und Selbstbestimmung. Dieser Mist hat anfang der 80er begonnen und wird immer weiter ausgedehnt, so ein richtiges Strangulieren aus Politik und Lobbyismus.
Es wird allerhöchste Zeit, das wir uns dagegen wehren.
Wenn es auch nur mit kleinen Schritten ist und einem richtig gesetzten Kreuz ist.
Es kräht kein Hahn danach, wen die Kommunikation über PMR läuft und wenn dadurch noch eventuell leben gerettet wird um so besser.
PMR wird auf dem Bau genutzt und da schreit auch keine BG, in Lager, Fahrschulen, Veranstaltungen, Privat, usw.
Also erüb-richt sich die Frage ob es auf Klein Booten erlaubt oder verboten ist.
Alt 11.01.2017, 07:35
Sehr theatralisch geschrieben.
Naja es gibt nun mal Gesetze und Verordnungen und an diese sind wir gebunden ob uns das gefällt oder nicht.
Andere Länder haben nicht mal einen Führerschein und fahren auch Boot.
in wieder anderen Ländern muss das Boot regelmäßig zum TÜV.
Der Gesetzes Text ist da eigentlich klar. Ob dies geahndet wird ist wieder was ganz anderes.
Was ich von PMR Geräten halte habe ich ja schon geschrieben. Allerdings versteht ich auch nicht das Verbot von Handfunkgeräten im Binnenbereich.
Alt 11.01.2017, 08:46
Ja siehste Volker es wird so vieles nicht in diesem Land verstanden und der ach so brave Bürger hält sich daran, wo bei andere machen was sie wollen, egal ob Gast oder Einheimisch.
Es bedarf hier zu keine weiteren Erklärungen.
Freue mich auf die kommende Saison und das hoffentlich mit vielen PMR"lern.
Alt 11.01.2017, 10:06
Libertad Libertad ist offline
14.008 Danke in 6.531 Beiträgen
Und warum antwortet mir der Schleusenmeister nicht, wenn ich ihm per PMR anrufe? Mag der das nicht?
Alt 11.01.2017, 10:27
Ewald, vielleicht ist der noch rückständig.
Spass beiseite, das ist noch nicht etabliert, dauert wohl noch etwas wenn es was werden sollte.
Ich denke, das mit der kommenden Saison noch einige mehr auf PMR aufspringen, wer weiss, ob es dann eine Alternative zum normal Funk werden kann oder es rein Privat bleibt, nur mit vielen Anhängern.
Alt 11.01.2017, 10:51
Oder bei einer Kontrolle die ersten Strafen zu bezahlen sind.
Alt 11.01.2017, 11:10
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Wie hoch sind die Strafgelder bei Benützung einer regulärer UKW Funkstelle auf den Binnengewässer D,A,CH
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 11.01.2017, 11:18
Jürg
Da dies ja ein Fahren ohne Erforderliche Fahrerlaubnis ist 150-500€ wenn dies Wissentlich geschieht kann Vorsatz dazu kommen dann ist eine Erhöhung der Strafe von 30-100% möglich.
http://www.sbv.de/index.php?id=114&t...600f6c686c3018
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Volker bleib doch mal auf dem Boden. PMR ist bei Sportbooten nicht verboten. Funkkreis ist verboten und nur den Beruflern vorbehalten. Ob du deinen Mitfahrer anschreist, dich mit ihm über das Handy unterhälst oder CB oder PMR nutzt ist egal.
Obwohl Funk an Bord nutze ich ebenfalls PMR an Bord zur Kommunikation in den Schleusen bzw. im Hafen. Ist wie CB im Auto in den 80ergern. KANN man nutzen.
Ob allerdings Schleusen und ähnliches auf den Zug aufspringen wagenich zu bezweifeln. Da steht der Amtsschimmel vor. Allein das Anrufen mit dem Handy nervt die Schleusenwärter verständlicherweise schon.
Also PMR zusätzlich für die, die es wollen. Ob ich allerdings im Vorbeifahren sehe ob jemand den PMR Wimpel gesetzt hat wage ich ebenfalls zu bezweifeln.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 11.01.2017, 11:22
ob es verboten ist weiß ich nicht genau.
Aber die Binneschifffahrtsstraßenordnung ist ja eindeutig.
Dort steht nicht das die Betriebsfunke den Bestimmungen zu unterliegen hat, sondern das Alle Funkgeräte diese Bestimmungen einzuhalten haben.
Wie und ob es kontrolliert und geahndet wird ist wieder was ganz anderes.
Alt 11.01.2017, 11:23
Boot: HARDY 20 MS
Volker LESEN !!!
Jürg
PMR Funkgerät in Kroatien bmw_r1100 Mittelmeer und seine Reviere 1 07.01.2010 22:29
CB-Funk auf Boot? Elbfahrer Allgemeines zum Boot 10 14.01.2009 20:06
CB oder PMR ? Tequila Allgemeines zum Boot 19 07.09.2005 10:14
Noch einmal PMR KaiB Technik-Talk 16 06.02.2003 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
