feuchtes Holz im heckspiegel trocknen?
Hallo BF gemeinde ich habe festgestellt das ein paar stellen im Heckspiegel feucht sind.ich habe die undichten stellen gefunden. ich habe auch schon von innen locher bebohrt.das holz ich noch nicht verfauelt.nun brauch ich von euch ein paar ideen wie ich das Holz wieder trocken bekomme ohne alles rausreissen zu müssen?
danke schon mal im voraus.LG |
wirklich trocken bekommt man das Holz nicht mehr,
weil das Wasser im Spiegel ja nicht verdunsten kann, kann man nur beobachten wenn dann in 10 oder 20 Jahren alles vergammelt ist neu machen Wasser findet immer einen Weg in den Spiegel
Die Überlegung wäre ob man das vielleicht chemisch binden kann, bin da aber auch noch nicht wie gekommen.
Wasser im Holz, kannst du mit G8 , oder mit Wikulak FH 20 binden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas ------------------------------------------ |
Die Produkte sind absolut nicht Zielführend,da sie das Wasser was tiefer im Holz ist erst recht einschliessen!
Ich würde zusehen das Wasser innen langfristig ausdunsten kann.Also im Boot die Versiegelung entfernen und alles schön trocken halten. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Ich glaube aus eigener Erfahrung werden ein paar Löcher keine vernünftige Lösung bringen. Auf Dauer hilft nur ein fachgerechter Neuaufbau. Dann hast du lange keine Probleme mehr damit. Der Neuaufbau ist eigentlich kein Problem. Hab ich auch durch.
Im Sägewerk sagt man das Holz etwa 1cm im Jahr trocknet. Nur mal so als Ansatz.
Gruß Ingo |
Das trifft aber nur auf massivholz zu. Sperrholz braucht durch die Leimlagen länger wenn es überhaupt noch mal richtig trocken wird. Im eingebauten Zustand wird eswohl nicht mehr trocken. So lang der Spiegel stabil ist würde ich weiterfahren wenn er weich ist oder wird dann eben sinnvoll erneuern.
Gruß Frank
Wie will man entscheiden ob der Spiegel noch fest genug ist oder nicht? Das ist doch nur ein hinauszögern und die Schäden am Rumpf (Aussenhaut) werden immer größer.
sieht man eigentlich frühzeitig durch Risse am Spiegel
Oder Aufquellungen/Wellenbildung im äußeren Spiegelbereich.Mfg Michael
Mein damaliger war auch recht nass(weich).Habe beim andrehen der Motorbefestigungsschrauben schon die U-Scheiben gute 5mm ins Material gedrückt.
Oberhalb der Wasserlinie offensichtlich trocken,da konnte man nichts erkennen. Habe von innen eine Edelstahlplatte als großflächige U-Scheibe angefertigt und der Motor hängt heute noch(war vor über 10Jahren).
Gruß,Matze |
Ich bedanke mich für die vielen Antworten von euch. Ich habe jetzt das Laminat an den feuchten stellen großflächig raus geschnitten und werde es mit Heizlüfter versuchen etwas zu trocken.
Einfach trocknen wird nicht reichen. Die Struktur des Holzes ist durch die Feuchtigkeit sicher dahin und damit auch die ursprüngliche Festigkeit.
So wie das noch aussieht wohl kaum!
Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben! Das ist ja noch lange nicht verrottet.Mfg Michael
sieht jeden Falls nicht so schlimm aus, auf den Bildern
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Feuchtes Holz reparieren | 3w4ld | Allgemeines zum Boot | 20 | 24.06.2015 06:44 |
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz | Bob Crane | Restaurationen | 25 | 29.10.2012 07:59 |
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir | adipas | Restaurationen | 7 | 06.08.2010 19:28 |
Welches Holz für ein Schlauchi Heckspiegel ? | Manni Polle | Restaurationen | 4 | 07.08.2007 08:54 |
Welches Holz für ein Schlauchi Heckspiegel ? | Manni Polle | Kein Boot | 1 | 02.08.2007 16:22 |
