Alt 30.12.2016, 14:48
Bastiko86 Bastiko86 ist offline
Standard Kühlwasserverlust MAN Diesel
Mahlzeit, an meinem Bootsdiesel,kürzlich erworben, ist ein leichter kühlwasserverlust zu sehen. Er hat ne 2 kreiskühlung und am kühlwassertanl wo der dicke schlauch abgeht,wenn ich den leicht bewege ist wasser zu sehen,die schelle habe ich nachgezogen,kein Unterschied zu sehen,
Bin über Tipps dankbar.
Alt 30.12.2016, 17:04
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Basti,
Erstmal herzlich willkommen hier.
Leider bin ich auch kein Motor-Experte, aber MAN Schiffsdiesel sind jetzt nicht gerade sehr gebräuchlich denke ich mal. Am besten wäre es wenn du ein paar Bilder mit reinstellst die zeigen woran du den Kühlwasserverlust festmachst: Im kalten Zustand? betriebswarm? im Stillstand? unter Vollast? Vorher-Nachher? Du siehst da gibt's ne Menge Möglichkeiten, mit den wenigen Angaben in deinem Startposting kann dir wahrscheinlich nicht so schnell jemand helfen.
Guten Rutsch noch,
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 31.12.2016, 12:23
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
MAN ist schon verbreitet nur eben nicht bei kleinen Booten.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.01.2017, 10:25
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Mein Tipp wäre erstmal die Shift- oder Umschalttasten zu reinigen und zu ölen. Lies bitte die Forumsregeln.
Dann haben wahrscheinlich nur wenige im Forum eine Ahnung, was ein "kühlwassertanl" ist.
Kommt nun Wasser aus dem kühlwasseranl, aus dem Schlauch oder aus einer undichten Verbindung? Da hilft nur Schlauch ab und gucken. Meistens hilft eine neue Schelle.
Für Fotos wären wir dankbar .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.01.2017, 11:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
...um welchen Motor geht es denn?
...ist der weiss?
Gruss Konny
Alt 01.01.2017, 12:18
...ist der weiss?
Ob wenigstens der Motor weiß, ob er weiß ist? Wer weiß das schon?
Mahlzeit
Jan
Alt 01.01.2017, 16:12
Benutzerbild von T-Technik
9.162 Danke in 2.577 Beiträgen
Ein gesundes tolles Jahr 2017 wünsche ich hier allen im BF .
Hallo ohne Namen zum ansprechen ( Bastiko86 ) .
Oder ist Basti oder Bastian OK ???
Vorab auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum !
Dein Thema :
MAN ist sehr verbreitet, der weltgrößte Motorenhersteller .
So wirklich beginnt das aber erst mit Booten ab ca. 14m Länge .
Ansonsten gehe mal bitte Gerd's Punkte durch .
Wird sonst eher wilde Spekulation .
Große Fotos helfen einer Ferndiagnose, wenn möglich, vorab sehr !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.01.2017, 16:17
Standard Hallo zusammen
Ja Bastian damit kann ich leben.
Ich meine der Kühlwasserverlust tritt ein beim kaltwerden des Motors.Also bei voller Fahrt ist nichts zu merken oder zu sehen,im Stand ebenfalls nicht.
Die Schelle ist fest angezogen,weiter drehen wollte ich nicht,weil nach fest ja bekanntlich ab kommt.
Der Block ist gräulich lackiert,ob es original so ist,keine Ahnung.
Der Motor ist in einem 8 meter GFK-Boot. Fragt mich nicht wieviel Hubraum er hat.Ich besitze ihn seid zwei Monaten,und keinerlei Papiere für die Maschine.
Bilder folgen.
Schönen Sonntag euch
Alt 09.01.2017, 10:45
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
woher weißt Du, dass es eine MAN Maschine ist? Wenn Aufkleber/sonst noch was/Stempel/Keine Ahnung: was steht da noch drauf? Wenn Du die Typenbezeichnung der Maschine findest, dann könnte ja sein, hier hätte jemand auch die Service Manuals u.Ä.
Alt 09.01.2017, 10:58
Benutzerbild von Fronmobil
60.471 Danke in 9.933 Beiträgen
Ich glaube er sucht noch das Typenschild.
Ist aber auch verdammt unübersichtlich:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/sc...e-53175-3.html
Klaus
Alt 09.01.2017, 11:25
na ob man bei der Maschine Typenschild findet?
Alt 09.01.2017, 11:32
Na da geht's doch schon wieder los:
Ich kaufe mir ein Boot, ohne Papiere und kann noch nicht mal den eingebauten Motor identifizieren? Eine Motor-Nummer, ein Typenschild ... irgendwas? Gut, irgendwo stehen drei Buchstaben drauf: M-A-N
Da sind doch die paar Tropfen austretendes Kühlwasser das kleinste Problem, oder?
Klaus
Alt 09.01.2017, 11:49
nun normalerweise ist ein Typenschild immer dabei. und auf Kupplung auch... und bei vielen auch Motor Nr... deswegen eigentlich komisch...
ok, vielleicht habe ich auch nicht unbedingt recht... aber bei allen Schiffen, die ich bis jetzt angeschaut habe, war ein Typenschild aufm Motor vorhanden.
Alt 10.01.2017, 21:28
M*A*N M*A*N ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Bastian,
das heißt der Motor ist älter als 15 Jahre, die Aktuellen sind weiss.
Wenn zwischen den Buchstaben auf den Ventildeckeln noch eine Raute ist, dann ist er vor 85 gebaut.
Wenn du vorne am Motorblock ein paar Zentimeter über der Ölwanne ein bräunliches Viereck siehst, dort war dein Typenschild.
Ist einfach abgefallen, weil nur auf den Block geklebt.
Über wieviel Wasserverlust reden wir?
Ein paar Tropfen oder nach ein paar Wochen einge Liter in der Bilge?
Auffüllen nicht vergessen!!
Ist der Schlauch nur porös?
Bei einem 8 Meter Boot ist ein kleiner Lkw/Stationär Motor wahrscheinlich.
Hast du 4, 6 od 8 Zylinder, V oder Reihe?
https://de.wikipedia.org/wiki/MAN-Mo...schl.C3.BCssel
Von 10 oder 12 Zylinder rede ich bei der Bootsgröße mal nicht.
Grüße Axel
M A N
Die Kraft der drei Buchstaben
Alt 12.01.2017, 09:17
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Normalerweise schon. Auf meinem Ford-Lehmann ist aber auch keins zu finden, trotz genauer Angabe in der Betriebsanleitung, wo es zu finden sein soll.
Volvo Penta AQ 151 C mit 290 - Kühlwasserverlust kurt123 Motoren und Antriebstechnik 18 19.02.2024 09:13
TAMD 40 Kühlwasserverlust havelmike Motoren und Antriebstechnik 10 26.06.2012 21:53
Kühlwasserverlust Mercruiser3.0 Bj.2002 Viper183 Motoren und Antriebstechnik 18 06.09.2010 16:33
Kühlwasserverlust Arno Technik-Talk 21 29.07.2010 14:09
Kühlwasserverlust bei DAF Diesel 80 PS willi04 Allgemeines zum Boot 23 21.07.2010 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
