Alt 06.01.2017, 08:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.447 Danke in 3.552 Beiträgen
Standard Leicht windlich heute !
Schwer ungemütliches Wetter, aber viel Ankerplätze frei,
http://www.whatsupcams.com/de/webcam...f-pasman-kanal
http://www.whatsupcams.com/de/webcam...ar-kresimir-iv
gruss dieter
Alt 06.01.2017, 11:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Was ist denn "windlich"
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.01.2017, 13:37
36.438 Danke in 21.924 Beiträgen
Wenn die Pampers voll ist....
Alt 06.01.2017, 13:42
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.110 Danke in 1.255 Beiträgen
Auch hier sieht man die Bora
http://www.whatsupcams.com/de/webcam...on-veli-losinj
https://www.skylinewebcams.com/de/we...na-signum.html
Alt 06.01.2017, 14:08
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
leider funktionieren die Links nicht bei mir. Bild baut sich nicht auf.
Sascha
Alt 06.01.2017, 15:22
Seebär
Flash Player
Alt 06.01.2017, 15:50
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist gerade online
9.983 Danke in 2.590 Beiträgen
...und saukalt ist es auch, in Kukljica heute nacht minus 4 Grad. Wir lassen nachts das Wasser aus der Zisterne 'raus und wieder 'rein zirkulieren, damit die Leitung nicht einfriert.
Pozdrav,
Gerd
Alt 06.01.2017, 16:00
Boot: Gummikreuzer
Zitat von kornatix Beitrag anzeigen
...und saukalt ist es auch,.
Hallo Gerd,
weißt Du, was da in Tkon am Hafen eigentlich gebaut wird, bzw. werden soll wenn fertig? Ist das jetzt Endstadium.
Die sind ja seit Monaten schon zu Gange, gestern zwei grosse Bager rum gebaggert aber heute wieder weg,
gruss dieter
Alt 06.01.2017, 16:04
Boot: Gummikreuzer
Ist da unten schon mal Hausgebrauchssprache von nicht ganz perfekt deutsch sprechenden Inländern,
gruss dieter
Alt 06.01.2017, 18:20
Seebär
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
gruss dieter
Da wird die neue Fährmole gebaut. Damit sie den Verkehr aus dem Zentrum kriegen.
Wenn diese fertig ist soll zwischen Hafen und der jetzigen Fährmole eine Marina entstehen.
Alt 06.01.2017, 20:19
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Na, mit Veli Losinj haste natürlich auch gleich einen der gefährlichsten Bora-Häfen überhaupt erwischt...
Wenn ich da drin liege und es kommt nur ein Hauch von Wind aus NO bin ich draußen - so schnell kannste gar nicht gucken...
Und rüber zu Sepp (Josef!) nach Pogana!
Gruß vom
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 07.01.2017, 08:27
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
Standard Bura in Dalmatien
Jetzt werden schon die Autos (Smarti) festgebunden.
http://www.dalmacijanews.hr/clanak/z...smarta-uz-kraj
Hits:	184
Größe:	98,5 KB
Isa & Danijel
Alt 08.01.2017, 10:48
Standard Bura in Ražanac und Split
Die Bura hat ein wenig nachgelassen, aber kalt ist es immer noch.
Zum nächsten WE soll dann der Jugo zuschlagen.
In Ražanac sind 220kmh gemessen worden, Dächer wurden abgedeckt und Autos gefrostet :lol.
Hits:	214
Größe:	38,6 KB
ID:	734792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	34,3 KB
ID:	734793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	98,8 KB
Isa & Danijel
Alt 08.01.2017, 11:44
Boot: Gummikreuzer
Dankeschön, so mit Mole hatte ich mir auch gedacht, nur Warum war mir nicht klar, die Ecke an der alten Mole bietet sich ja dann praktisch auch an wenn das etwas vernüftig gebaut wird, mal überraschen lassen,
gruss dieter
Alt 12.01.2017, 09:14
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Ab nächster Woche Montag wird esd in den Webcams wieder interessant, soll ne mächtige Bora kommen
Hits:	120
Größe:	33,9 KB
Gruß Christoph
Alt 12.01.2017, 09:59
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hoffentlich hat er nicht nur die Radkappe festgebunden sondern das Seil auch durch die Stahlfelge geführt
Alt 13.01.2017, 09:54
Laut den Wettervorhersagen solls jetzt Dienstag Spitzen bis 50kn geben!!!
Gruß Christoph
Alt 13.01.2017, 11:07
Preußenbengel
nee nich dat Auto wird gesichert, sondern die olle Radkappe
Alt 13.01.2017, 11:14
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Schon mal Alufelgen in Betracht gezogen
Alt 13.01.2017, 11:47
naja wenn man hinschaut sieht man hinter der Radkappe hinten die typische Wölbung und Löcher der Stahlfelge. und auf Alufelgen habe ich noch nie eine Radkappe gesehen.
Angehängte Grafiken
Alt 13.01.2017, 12:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.170 Danke in 12.360 Beiträgen
Das könnte durchaus die Bremsanlage sein.
Alt 13.01.2017, 13:11
Das einzige was mich an dem Bild stört ist , dass der Poller mitten auf der Strasse steht und die Befestigungsschraube für den Poller im Boden auch!
Daher ist es "nur" ein nettes Bild.
Gruß Christoph
Alt 13.01.2017, 13:17
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Heute bin ich froh das ich mir in jahrelanger Arbeit ein ordentliches Eigengewicht zugelegt habe.
Alt 13.01.2017, 18:48
Preußenbengel
nee warum, sind eindeutig radkappen ....
Alt 13.01.2017, 21:45
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Solltest mal einen Toyota Prius Plus kennenlernen, der hat auf den orginalen Alufelgen auch noch Radkappen drauf!!!
LG Edi
Bootskauf leicht gemacht :-)) Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 8 10.10.2007 11:51
suzuki 65ps 3zyl bauj 95-kerzen leicht feucht ambra Motoren und Antriebstechnik 12 20.06.2005 09:35
GFKBoot - Boden biegt sich leicht durch Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 1 25.03.2005 05:55
Epoxi bleibt leicht klebrig? dodl Selbstbauer 13 03.12.2004 07:00
Wechselkurse leicht gemacht! TomHH Kein Boot 6 29.05.2004 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
