Alt 29.12.2016, 18:42
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Batterien vorbeugend ersetzen ?
meine Batterien 2x 75 AH parallel Verbraucher, 1x 80 AH Motor
gehen jetzt in d. 7. Saison. Da d. Batterien, wenn sie reif sind, von jetzt auf
gleich zusammenfallen, würde ich mir das im Urlaub gern ersparen.
Würdet Ihr vorsorglich tauschen, oder meint Ihr das ist noch nicht nötig?
Die beiden Verbraucher hängen permanent an einem 200 Wp Solarpaneel.
Gruß Andreas
"Ich will Sommer !"
Alt 29.12.2016, 18:48
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Ich würde nicht tauschen.
Kommt halt drauf an wieviel es dir wert ist.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 29.12.2016, 18:50
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Nein, würde ich nicht.
Alt 29.12.2016, 18:54
35.954 Danke in 21.710 Beiträgen
Gruß Andreas
mmh dein Motor geht auch in die 7 Saison oder ist schon etwas älter---- da kannst du einen Motorschaden haben.... würdest du den auch vorsorglich tauschen ?
Auch batterien fallen nicht ohne Grund von jetzt auf nachher aus. das Kündigt sich an oder hat ein externes Problem (dann halten auhc neue Batterien nicht lange). Also wenn die Leistung nicht merklich nachlässt..... drin lassen.
Alt 29.12.2016, 18:57
Topmin Topmin ist offline
341 Danke in 123 Beiträgen
Da Batterien grundsätzlich dann ausfallen, wenn es am unpassendsten ist (die riechen das), würde ich vorsorglich austauschen. Jetzt kannst du sie günstig besorgen, im Notfall und im Urlaub zahlst du das doppelte.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Alt 29.12.2016, 19:00
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Gruß Stefan
Doch nicht alle drei auf einmal
Weiter fahren und beobachten.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 29.12.2016, 19:03
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.876 Danke in 9.650 Beiträgen
Manche gehen nach einem Jahr kaputt, manche nach 5 und manche nach 8 Jahren und es gibt welche, die gehen schon in der Garantiezeit kaputt, nach Tagen, Wochen oder Monaten.
Darum würde ich wechseln, wenn tatsächlich kaputt, bis dahin ab und an mal einzeln testen.
Willy
Alt 29.12.2016, 19:05
Na der Vergleich hinkt ja wohl etwas. Und übrigens ist die Maschine ein 4-Zylinder Saugdiesel von Yanmar, 16 Jahre alt und läuft vermutlich länger als ich.
Und natürlich geben Batterien drastisch schnell den Geist auf, wenn sie hinüber sind. Das heißt nicht, dass es auch mal länger dauern kann.
"Ich will Sommer !"
Warum nicht? Ich wechsel mein Motoröl doch auch auf einmal
Gruß Stefan
P.S. War Spaß und ich schreibe nur, was ICH tun würde.
Gruß Stefan
Alt 29.12.2016, 19:06
Benutzerbild von Ostfriesen
6.140 Danke in 2.680 Beiträgen
Einfach nicht beachten.
Vorbeugung ist m. E. Mumpitz.
Langeweile?
Beste Grüße, Alex
Stimmt. Aber die Verbraucher, wenn.
"Ich will Sommer !"
Alt 29.12.2016, 19:07
Boot: Motorboot
Gruß Stefan
Einer schlägt ja immer quer.
Ich wollte schon fast schreiben:
Wow, so viel Einigkeit bei einer Fragestellung ist im Boote-Forum aber echt selten!
Grüße Thomas
Alt 29.12.2016, 19:11
Boot: Revel Craft
Was haben jetzt die Verbraucher mit alternden Batterien zu tun??
MfG Roland
Alt 29.12.2016, 19:12
Wieso hinkt der ? meine Batterie in meinem letzten PKW war 16 jahre alt als mein PKW mich verlassen hat.
Auch eine Batterie kündigt sich an und geht nicht plötzlich kaputt. das sollte man schon mitbekommen. Eine Batterie bekommt man an jeder Ecke.
Eine Batterie kann man auch ganz leicht testen. Und dementsprechend entscheiden. Meine Batterie aus meinem altne Boot welche ich "vorsorglich" ausgetauscht habe, macht sei 11 Jahren ihren Dienst in unserem Hänger der Jugendfeuerwehr.
Alt 29.12.2016, 19:17
Langeweile?
Nee, bestimmt nicht. "Der kluge Mann baut vor." Schon mal gehört?
Oder wartest Du auch, bis dein Impeller sich zerlegt, weil tauschen Mumpitz ist?
"Ich will Sommer !"
Alt 29.12.2016, 19:20
Die Verbraucher arbeiten ständig. Die Motorbatterie ist reserviert als Reserve.
1-1+2-2 Schalter
"Ich will Sommer !"
Alt 29.12.2016, 19:24
Impeller werden inspiziert und nicht auf Verdacht getauscht.
Und hallo, es sind nur popelige Batterien, die weltweit verfügbar sind.
Beste Grüße, Alex
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.489 Danke in 843 Beiträgen
Standard Tauschen
Ich hab in gleicher Situation zu Beginn des Jahres alle Batterien getauscht. Dann hab ich direkt größere eingebaut und hab mich die ganze Saison über immer reichlich Strom auf dem Boot beim Ankern gefreut.
Ich mag ungern mein schönes Wochenende abbrechen müssen, nur weil ich keinen Strom mehr hab.
Grüße, Don
Alt 29.12.2016, 19:25
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Wenn ich das recht verstanden habe hast du 3 Batterien an Bord.
Hätte ich drei Batterien an Bord würde ich auf die Statistik vertrauen und davon ausgehen, dass nicht alle 3 gleichzeitig den Geist aufgeben. Und wenn ich mich doch entscheiden würde zu tauschen, dann würde ich nur die Motorbatterie tauschen. Kriegsentscheidend ist ja, dass der Motor startet. Alles andere ist erst mal Luxus. Da würde ich reagieren wenn es soweit ist.
P.S.: Ich werde mir nen Jump Starter zulegen. Ich glaub zwar nicht wirklich, dass ich den mal zum Notstart brauche aber so ein wenig mobile Energie kann nicht schaden.
Ahoy,
Alt 29.12.2016, 19:27
Libertad Libertad ist offline
13.023 Danke in 6.160 Beiträgen
Einspruch Euer Ehren.
Nachlassende Leistung kann man möglicherweise rechtzeitig merken, einen abgebrannten Zellenverbinder oder einen Zellenschluß merkt man vorher nicht.
Ich hatte meine 7 Jahre alten Starterbatterien im Winterlager getestet und für gut befunden. Nach dem einkranen sprang der Motor sofort an, auch vor den ersten kurzen Touren. Bei der ersten Wochenendfahrt klappte alles auch wunderbar - 4x nach dem schleusen immer 1a. Und am nächsten Morgen - NICHTS.
Motorradbatterie nach 10 Jahren einfach so morgens NICHTS.
Batterien halten zwischen 6 Monaten und 10 Jahren - alles andere ist absolutes Pech oder auch Glück, aber nicht vorhersehbar.
Weil du Batterien und Motor verglichen hast. Und man keine Starterbatterie v.
PKW mit Verbraucher v. Boot vergleichen kann. 1. weil es verschiedene Batterien mit völlig untersch. Belastung sind. Und 2. - und das ist noch schädlicher - f. d. Teile, sie ein halbes Jahr rumstehen u. nicht arbeiten.
"Ich will Sommer !"
Alt 29.12.2016, 19:30
miich kostet eine 165AH Batterie 85€+Mwst. Wenn ich diese Vorsorglich tausche. Wenn ich sie unterwegs tausche kostet sie mich wesentlich mehr.
trotzdem tausche ich sie nur wenn ich merke, dass ihre Leistung nachlässt.
Wie gesagt eine Batterie kann man testen und dann entscheiden. Dies mach ich Min. 2-3x pro Saison.
Alt 29.12.2016, 19:33
Richtig! Und was ist inspizieren? Vorbeugen oder? Wer im Urlaub Ärger mit den Teilen hat, verliert einfach mal Zeit. Und je nach Ort auch schnell 2 Tage.
"Ich will Sommer !"
Inspizieren = Prüfen
und nicht Tauschen.
Alt 29.12.2016, 19:52
Genau so ist das. Es ein bisschen Lotterie mit den Teilen ...
"Ich will Sommer !"
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Vorbeugend mal wieder nach Wasser gesucht! bootsmann Motoren und Antriebstechnik 19 09.04.2014 14:42
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 10:50
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
