Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 21.12.2016, 07:59
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Kompression messen - aber wie ist richtig...
ich habe hier bereits einiges gelesen, wie der Kompressionstest gemacht werden muss, aber kann das noch nicht richtig deuten.
Meine Messungen haben bisher zwischen 7 und 10 bar ergeben, interessanter weise hat der Zylinder mit 7bar beim nächsten Test 10bar...und umgekehrt...
Gemessen wurde am kalten Motor im Standgas, mal mit Gewindeanschluss, mal mit Gummiabdichtung.
Wie testet Ihr die Kompression (richtig)?
Gruß Roland
Alt 21.12.2016, 08:05
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Betriebswarmer Motor !
Drosselklappe voll geöffnet (vollgas).
Und ob Messgerät zum einschrauben oder zum aufdrücken ist relativ egal, Vorteil bei eingeschraubten ist das du es alleine messen kannst
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 21.12.2016, 08:15
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.640 Danke in 2.470 Beiträgen
...und bei allen Zylindern die gleiche Anzahl an Hüben!!!
Ich mache immer 5 Hübe pro Zylinder, dann hat man ein korrektes Ergebnis.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 21.12.2016, 08:50
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
....alle Kerzen entfernen, damit der Anlasser anständig durchdrehen kann und nicht beim letzen Zylinder schon die Batterie versagt und dadurch das Ergebnis verfälscht wird. So ist gewährlöeistet, dass die Drehzahl immer relativ gleich ist. Starte jeweils gleiche Zeitintervalle pro Zylinder. Zündung abklemmen ist auch wichtig, denn sonst kann es plötzlich unangenehm werden. Natürlich sollte ein gewisser Wert an Kompression nie unterschritten werden, wichtig für einen guten Lauf ist aber die Gleichmäßigkeit der einzelnen Zylinder, defekte Zylinder fallen meist total aus der Reihe.Insoweit spielt ein durchgedrücktes Pedal für die Kontrolle der Gleichmäßigkeit kaum eine Rolle , wenn die Prüfbedingungen für die Zylinder dann einheitlich sind. Anders für den totalen Wert.
Alt 21.12.2016, 09:08
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
wenn es zu unregelmäsigkeiten kommt kann man noch über einen druckverlusttest feststellen was vermutlich defekt ist bzw in welchem bereich es liegt einlassventile, auslassventil oder kolben bzw kolbenringe
weiß allerdings nicht ob dieser test im bootsbereich üblich ist ich kenne den haupsächlich aus dem motorrad bereich
Alt 21.12.2016, 09:50
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Wie bringst Du dem Anlasser das bei?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 21.12.2016, 10:54
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Dem Anlasser musst man nichts beibringen.
Die Hübe des zu messenden Zylinders kann man schon zählen. Der zweite Takt, also der Aufwärtshub von UT nach OT, ist ja wie wir alle wissen der Verdichtungstakt, und den kann man am Zylinder, den man gerade prüft, hören und auch am Nadelausschlag des Manometers sehen...
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 21.12.2016, 11:40
Quatsch....Kerzen alle raus
Messmaschine drauf und solange Orgeln bis der Zeiger sich nicht mehr rührt
Das machste mit allen Zylindern
Anzahl der kolbenhübe zählen so ein schwachfug hab ich ja noch nirgends gehört
Macht aus einem Kompressionstest doch keine Wissenschaft
Sorry das ich das nu so direkt schreibe
Alt 21.12.2016, 12:06
Deswegen meine Frage, ich habe noch keinen kennengelernt, der die Kompression mit der Hand messen würde. Wozu auch, damit baue ich mehr Fehlerquellen ein als ich eliminiere. So ist das auch nicht gedacht.
Alt 21.12.2016, 14:25
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Wenn man es genau wissen möchte sollte man aber vorher das Ventilspiel prüfen und ggf einstellen.
Gruß Thomas S
Alt 21.12.2016, 15:48
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Die Motoren haben alle Hydros! Roland seiner auf jeden Fall!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 21.12.2016, 16:00
Benutzerbild von Giligan
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Wenn da keine riesen Unterschiede sind, mal dreißig Minuten volle Pulle und du hast völlig andere Ergebnisse.
Ist bei jedem Motor so, egal ob Boot, Auto, Motorrad.....
Willy
Alt 21.12.2016, 16:22
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Mfg Michael
Auch die Hydros können über die Kipphebel zu stramm sein. Dann schließt das Ventil u. U. nicht richtig.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (21.12.2016 um 16:37 Uhr)
Alt 21.12.2016, 16:26
Boot: Keins mehr
Ja ,aber welch Aufwand wäre das dies proforma zu prüfen??
Das kann man tun wenn die Messung schlechte Werte anzeigt,aber doch nicht vorher!
Hatte selber mal ein Motor den ein Fachmann überholt hatte.Ein Zylinder Null Kompression!War etwas zu stramm in der grundeinstellung eingestellt am Kipphebel.Da ist aber sofort die Kompression ganz weg.
Mfg Michael
Alt 21.12.2016, 16:36
Mfg Michael
"Fachmann" ist gut. Aber die sterben leider nicht aus.
Vom Prinzip her hast du natürlich recht.
Tom
Alt 21.12.2016, 16:46
Boot: Keins mehr
Ja da fehlte der Smiley!
Die Kipphebel waren halt alle nach Handbuch eingestellt worden.Meine Spielfrei plus 1,5 Umdrehungen.Aber für einen gebrauchten Motor/Hydros ist das oft schon zuviel!
Bei mehr wie 0,5 Umdrehung war die Kompression schon weg weil das Ventil nicht zu machen konnte.
Mfg Michael
Alt 21.12.2016, 17:06
Prinzipien werden überbewertet, man sollte sie sich daher flexibel gestalten...
Willy
Alt 21.12.2016, 19:26
Danke bis hierhin!
Was sind denn "normale" Werte im kalten Zustand? Zwischen 8 und 10bar? Und ist eine Differenz von 2 bar schon viel?
Und warum sollen alle Kerzen raus?
Gruß Roland
Alt 21.12.2016, 19:31
Btw: Habe mir diesen Tester gekauft
https://de.allyouneed.com/de/kompres...05/p220792052/
Alt 21.12.2016, 20:08
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Danke bis hierhin!
Guck mal kurz in das Handbuch des zu messenden Motors, das ist sowas von verschieden.
Alt 21.12.2016, 20:47
Es ist ein Austauschmotor...ursprünglich ein Volvo Penta 5,7 GL... Wenn ich dasrichtig deute hat er ein Verdichtungsverhältnis von 1:9,1
Gruß Roland
Alt 21.12.2016, 21:56
cit-rotti cit-rotti ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
@ saro,
das Verdichtungsverhältnis hat wenig mit dem Kompressionsdruck zu tun.
Eigentlich wurden alle wichtigen Voraussetzungen zur Kompressionsprüfung in den Vorbeiträgen benannt.
Voraussetzung für einen aussagefähigen Kompressionsdruck ist:
Ein korrekt eingestelltes Ventilspiel - damit kein Druck über nicht ganz schließende Ventile entweichen kann.
Entfernen aller Zündkerzen - damit der Anlasser leichter und gleichmäßiger dreht.
Vollgasstellung zur optimalen Füllung der Brennräume.
Alle Zylinder sollten in etwa mit der gleichen Anzahl an Umdrehungen d.h. Brennraumfüllungen gemessen werden - so 4-5 Füllungen.
Ein einschraubbarer Druckmesser ist meist leichter zu handhaben als einer zum aufdrücken.
Grundsätzlich sollte die Kompression bei betriebswarmen Motor gemessen werden. Wobei besonders wichtig ist, dass es keine wesentliche Unterschiede zwischen den Zylindern gibt.
Neuwertige Werte liegen zwischen 13-15 bar. Bei gebrauchten Motoren sind Werte ab 10 bar akzeptabel/ab 11-12 bar O.K. - Gleichmäßigkeit vorausgesetzt d.h. keine Abweichungen über 0,3 - 0,4 bar.
Vergleichsweise kann die Kompression auch bei kaltem Motor mit sonst gleichen Bedingungen wie beim warmen Motor gemessen werden.
8 bar sollten nicht unterschritten werden. Gute Werte liegen zwischen 9-10 bar.
Je länger der Motor nicht bewegt wurde, umso weniger ist eine Kompressionsprüfung bei kaltem Motor sinnvoll.
Gruß Wolfgang
Alt 22.12.2016, 07:22
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Zitat von cit-rotti Beitrag anzeigen
@ saro,
Bist du dir da sicher? Ganz sicher? Also, so richtig dolle ganz ganz sicher?
Alt 22.12.2016, 09:22
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
wie macht man das?
Alt 22.12.2016, 09:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
13-15 bar ist etwas hoch gegriffen für den 5.7 Marine-Motor.
Im Neuzustand sind es eher 12-13 bar und alles über 10 bar ist völlig i.O. .
Der Kompressionsdruck hat zwar mit dem Verdichtungsverhältnis zu tun, aber nicht nur.
Die Steuerzeiten der NW spielen eine ebenso große Rolle.
Dein Motor hat jetzt doch einige Zeit gestanden, oder?
Dann steht immer ein- oder mehrere Ventile offen und an Ventilsitz und Schaft bildet sich Flugrost, dann ist das Ventil fast immer Anfangs undicht.
Sobald der Motor eine Weile gelaufen ist, ist das Ventil wieder dicht.
Wenn Du also sofort nach dem Zusammenbau kalt mißt, haben meist ein oder zwei Zylinder schlechte Kompressionswerte.
Wenn Du kalt messen willst, schau vorher mal in die Auslasskanäle, wenn es schlechte Werte gibt, werden es meist die Zylinder sien, deren Ventile offen standen.
Dann diese(n) Zylinder nach einiger Laufzeit nochmals messen.
Götz
Indenor Motor xdp 88 Kompression messen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 7 22.01.2016 04:44
Kompression messen GPSFREAK Technik-Talk 7 06.10.2015 19:26
Kompression richtig messen markuese Motoren und Antriebstechnik 11 20.07.2012 13:03
Kompression messen? Unfug.... Giligan Kein Boot 8 14.05.2009 18:01
Wie Kompression messen? nordlicht Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
