Alt 09.12.2016, 01:01
Benutzerbild von chico100468
Standard Elektrogrill oder besser nicht ???
moin moin liebe Gemeinde,
bin auf der Suche nach einen neuen Grill.
von Kohle möchte ich mich gerne verabschieden
und Gas mag ich nicht.
kann Jemand eine Aussage über folgenden machen.
https://www.amazon.de/WMF-Tischgrill...ektrogrill+wmf (PaidLink)
im Netz gibt es einige Bewertungen dazu,
aber die gehen von Top bis Flop.
möchte ausschließlich ne Bratwurscht oder mal ein
vorneweg in sous vide gegartes Entrecote grillen,
die aber auch schon mal 400 Gramm wiegen können.
ja und meistens sind wir nur zu zweit.
bin dankbar über jeden Kommentar.
könnte mir so ein Gerät auch bestellen und bei Nichtgefallen zurücksenden,
ist aber nicht Ding.
_
gruß der swen
Geändert von chico100468 (09.12.2016 um 01:08 Uhr)
Alt 09.12.2016, 05:51
Benutzerbild von floka.floka
29.308 Danke in 6.845 Beiträgen
Für 'ne Wurst könnte der etwas taugen, aber für 'n Rib Eye wird der sicher nicht genug Hitze entwickeln, da würde das Fettauge nur labbrig gekocht werden :-/
Hier würde mir die Materialbeschaffenheit der Grillplatte auch nicht zusagen, es sollte auf jeden Fall Gußeisen sein, dass speichert die Energie die man für das Aufknuspern eines Steaks benötigt auf jeden Fall besser.
Ich bin bei Leibe kein Weber-Fan, aber wenn es schon ein E-Grill sein soll, würde ich schon zu einem Grill der Q-Serie raten.
Die haben ordentlich Dampf und einen Deckel
Edit:
Oder man denkt über einen Gastro-Kontakgrill nach.
Da werden oft empfohlen:
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_no...rtscher+Panini (PaidLink)
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (09.12.2016 um 06:06 Uhr)
Alt 09.12.2016, 06:17
35.990 Danke in 21.729 Beiträgen
Wenn Elektro dann würd ich nach einem Kontaktgrill Ausschau halten.
Alt 09.12.2016, 06:39
Boot: Bayliner 175BR
8.737 Danke in 2.860 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Für ne Wurst OK, da lässt sich die fehlende Hitze durch Zeit ausgleichen.
Aber wen Du schon sous-vide erwähnst vermute ich mal eine gewisse Feinschmeckerneigung. Den Grill brauchst Du ja dann, um in kurzer Zeit mit großer Hitze Röstaromen zu produzieren. Und da wird ein E-Grill nicht heiß genug.
Geändert von Tuckerboot-Lühe (09.12.2016 um 11:36 Uhr)
Alt 09.12.2016, 09:13
als "normaler" Elektrogrill einen Weber, oder eben einen Bratscher Kontaktgrill.
Kommt halt darauf an ob man isst um satt zu werden oder ob man genießen möchte.
Aber wer sous vide "zelebriert" möchte sein Essen sicher genießen.
https://www.amazon.de/Bartscher-Kont.../dp/B000YEQ0UQ (PaidLink)
Gruß Udo
Alt 09.12.2016, 09:34
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
http://www.habee-gmbh.de/ELEKTRISCHE...OQUIK-4400Watt
Ein guter Elektrogrill sollte mindestens 3.000 Watt leisten können,
alles andere macht keinen Spaß
LG. Hans
Alt 09.12.2016, 10:02
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.897 Danke in 9.657 Beiträgen
wir haben, eigentlich aus einer Laune heraus und weil wir 39.95€ als verkraftbar ansahen, wenn er sich als "bäh" erweisen sollte, einen kleinen Elektrogrill gekauft.
So ein Ding mit offener Heizschlange und normalem Grillrost. Will man grillen füllt man etwas Wasser in die Wanne unter dem Rost, steckt den Stecker in die Steckdose und legt auf was man grillen will.
Das Ding hat lange Beine, man kann es also auf Terrasse und auch, ohne diese Beine, innen auf dem Tisch nutzen.
http://www.everyday-feng-shui.de/fen...ektrogrill.jpg
Das Grillgut wird prima! Wir haben schon einiges da drauf gehabt, Würstchen, Schnitzel, Hackfleischröllchen, Bauchfleisch und was der Fleisch und Wurstladen im Ort so auf Lager hat. Es schmeckt alles ebenso gut, wenn nicht besser, wie von Kohlegrill.
Für zwei bis drei Personen, je nach "Gier" völlig ausreichend und wir nutzen das alte Holzkohleteil nur noch wenn mehr als 3 Leute viel und schnell versorgt werden wollen.
Willy
Alt 09.12.2016, 11:15
guckstdu guckstdu ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Schatzi kannst du mal eben ...
83 Danke in 36 Beiträgen
Ich habe den Weber Grill seit 1,5 Jahren im Einsatz und habe einige begeisterte Komplimente bekommen. Grillt klasse, schmeckt super!
Leider läßt sich der Grill aber sehr schlecht innen reinigen und die gußeisernen Roste haben auch stark nachgelassen. Ist 2 Jahre Garantie drauf, weiß aber nicht ob ich das bemängeln werde ...
Hits:	168
Größe:	48,9 KB
Hits:	302
Größe:	57,1 KB
Gruß Günni
Alt 09.12.2016, 11:31
moin moin,
erstmal ein dickes Danke schön für eure Meinungen zum Thema.
aber im Grunde genommen war mir auch fast verständlich,
dass der Grill für meine Vorhaben nicht genug Hitze bringt.
mein Gedankengang war halt, mir das lange Anheizen des
Kohlegrills zu ersparen, wenn ich der Rinderente
nur kurz Röstaromen beibringen möchte.
schade das Teil gefällt mir optisch und von der Größe
perfekt für schnell mal 2 Personen zu sättigen.
_
gruß der swen
Anhang 731774
Anhang 731775
ich hab den Weber Gas Grill und kleide vor dem Grillen den gesamten Innenraum mit Alufolie aus. nach dem Grillen Alufolie raus und der Grill ist sauber.
Alt 09.12.2016, 22:23
moin moin,
an dem Angebot muss ich bei mir im Kaufland jeden Tag vorbei
und denke mir wie schön wäre es, wenn das Teil meinen Anforderungen
entspräche, aber ich lass es lieber, was nutzt mir ein gut aussehendes Gerät,
welches meine Steaks nicht ordentlich grillt.
http://www.kaufda.de/Prospekt/Berlin...eType=#page=24
_
gruß der swen
Alt 10.12.2016, 07:03
diese Bedenken, allerdings auf niedrigerem kulinarischem Niveau, (Würstchen, Kotelett & Co) hatte ich auch, darum das Sonderangebot. Allerdings sehe ich auch bei knapp 70€ nicht die Gefahr, dass man sich in den Ruin kauft.
Sollten über den Sommer auch mal niedere Speisen wie Kotelett, Würstchen & Co auf dem Speiseplan stehen, kann man das Gerät immer noch nutzen, wenn das Steak nicht so 100% wird....
Willy
Alt 10.12.2016, 13:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Willy
Ich seh das mit dem kulinarischen genau andersrum.
Wir benutzen auf dem Boot nen Kontaktgrill, der aufgeklappt ja eben ne -wenn auch zweigeteilte-- Grillfläche bietet.
http://www.tefal.de/K%C3%BCchenger%C...1/p/2100059181
2.000Watt wegen eventuell minderer Absicherung in den Häfen
Wenn´s schneller gehen soll (muss wegen dem Poren schliessen): Deckel zu, beidseitig darauf losarbeiten....
Funktioniert wunderbar mit leckerem Fleisch etc.
Zum Schwarzbrennen und ausmergeln weisser Masse diee man roh gar net anschauen mag in hochschlagenden Flammen halt nicht geeignet.
Aber das ist eben eh nicht so wirklich unseres.
In Ruhe was schönes zu grillen, dafür ist die Elektrik ganz vernünftig geeignet. m.M.
Alt 10.12.2016, 17:24
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Um nach sous vide ( oder auch vorher...) ein Brataroma draufzubekommen ginge genausogut eine Grillpfanne ( Gusseisen) auf der tragbaren Induktionsplatte. Man hätte 2 Klappen mit einer Fliege.....
Ich zumindest mach es so, denn die offenen Elektroschlangen taugen genauso wenig wie die Gasflämmchen, die Fleischlein von oben bestrahlen. Wozu soll man einen Rost haben, in der Gastro hat es sehr oft auch nur ne Grillplatte ( und auch Tepanyaki ist ne geschlossene Platte....)
Fleisch hat nach Ansicht der Fachleute übrigens keine Poren, die geschlossen werden müssten. Aber darüber diskutiert man nicht. Meinen tun ja alle dasselbe.
Alt 10.12.2016, 17:35
Unsere Elektroschlangen funktionieren, wie geschrieben, sehr gut und das Grillgut mundet vorzüglich.
Willy
Alt 10.12.2016, 18:12
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
E-Grill für Gas oder Kohle Griller ist für MoBo Fahrer so , als würden sie auf Segler umstellen sollen
Damit ist denke ich vieles gesagt !!!
Wie es für Segler ist, will ich hier jetzt mal offen lassen
Alt 10.12.2016, 20:10
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.926 Danke in 2.265 Beiträgen
Das habe ich bei meinem Weber Q3200 auch immer gemacht, bist die Kiste in Flammen stand...
Sei vorsichtig damit, bei mir ging es Ewigkeiten gut bevor er aus dem nichts brannte.
Hier mal ein interessanter Strang darüber:
http://www.webergrill-forum.de/index...hale-auslegen/
so long, der Thomas...
Alt 12.12.2016, 10:26
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Ich wollte ziemlich genau dasselbe schreiben, inkl. der Poren-Geschichte.
Bratwürstchen, Hackfleisch oder mal ein Putensteak gelingt auf dem E-Grill meist ganz gut. Nackensteaks oder Bauchfleisch bekommt man auch essbar hin aber wer um die Unterschiede weiß und sich ein bisschen mit dem Thema Grillen beschäftigt hat wird eher unbefriedigt sein. Für richtig Kurzgebratenes fehlt den typischen E-Grills einfach der Dampf und der Rost sorgt nur noch für zusätzliche Verluste.
vg
Sascha
Alt 12.12.2016, 11:34
Boot: Momentan Bootlos :-(
Röstaromen kommen von "Rösten" und dazu brauchts Hitze, also Leistung.
Und eben die fehlt den E-Grills unter min. 3kW
Auch die Guss-Pfanne bringt nur was, wenn das Teil kein Thermostat/Zeitschaltung hat, die die Heizschlange abschaltet um Überhitzung zu vermeiden, oder "Umweltfreundlich" Strom zu sparen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.12.2016, 11:49
Entweder ist die 3000W Aussage Unfug oder ich muss meine Röstgeschmackssensoren mal über prüfen lassen.
Willy
Alt 12.12.2016, 12:23
Willy
Also wenn man googelt scheint es wirklich wahr zu sein, dass Fleisch keine Poren hat die sich schliessen können, bzw. dass man eh keine Schicht hinbringt die verhindert dass Flüssigkeit aus dem Fleisch kommt.......
(Sorry, mein Vater war metzger und hat das aber geglaubt und war der Beste am Grill oder der Pfanne.... er wusste es halt net besser, mangels Internet ).
Folglich ist es also gleichgültig ob man Fleisch kurz bei grosser Hitze grillt oder gemütlich bei kleinerer (essentiell ist wohl nur dass die Flüssigkeit wegkommt, sonst gibt´s eher nen "Braten"). Also reichen auch wenige Watt
Wichtig ist am Ende nur dass es aussen braun wird und das ist reichlich kompliziert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Maillard-Reaktion.
Gut dass wir drüber gesprochen haben
Alt 12.12.2016, 14:39
Willy
Deine Sensoren funktionieren, aaaber wenn du ein schönes, saftiges Rindersteak auf deinen E-Grill packst ist das innen schon durch bis sich außen genug Röstaromen gesammelt haben. Und das möchte man tunlichst vermeiden, so man es denn auf guten Geschmack abgesehen hat. Bei Bratwurst ist das egal.
@Frankie
Also ich finde das wirklich eine der besten Eigenschaften des Internets, man hat jeden Tag die Möglichkeit was Neues zu lernen oder tlw. sicher zu wissen Geglaubtes zu hinterfragen. (Liest sich hoffentlich nicht zu überheblich, ich beziehe das auch explizit auf mich)
vg
Sascha
Geändert von WeserW (12.12.2016 um 14:44 Uhr) Grund: add
Alt 12.12.2016, 14:53
Zitat von WeserW Beitrag anzeigen
@Frankie
OT:
Danke für die vorsichtige Formulierung.......musst aber net bei mir
Ich bin Computernutzer mit der ersten Stunde (C 64 als Zwölfjähriger).
Und erinnere mich genau an den Tag als ich in USA war, und mich ein gebürtiger Franzose dort in breitestem schwäbisch (da war er halt arbeiten) Google hat aufrufen lassen "Des musch gseh haba".
Voll geile Idee und Technik
Zum Trööt zurück: ja......man lernt nie aus, schadet ja nix
Und dennoch: Ich lass es meine Frau nicht wissen (die ahnt das irgendwie schon lange). Grillen muss Männersache bleiben
Alt 13.12.2016, 11:10
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
@Günni
Ich habe seit 5 Jahren den Weber Kugelgrill Q140. Den benutze ich zuhause und nehm ihn auch mit nach Kroatien.
Reinigen mach ich so. Wenn mal mehr nötig ist, den Thermostat ab ziehen und dann geh ich zur Waschanlage um er bekommt eine Dampfstrahler Reinigung.
Was nach einigen Jahren passieren kann, wie auch bei Kumpel , die Heizwendel erzeugt sporadisch Kurzschluss und Sicherung fliegt.
Angerufen bzw. mail nicht bei Weber direkt, die verkaufen nur, sondern Reklamation bei Weber-Stephen, sofort kostenlos eine neue Heizspirale bekommen.
Hab mir mal eine senden lassen, so als Vorrat.
Bei Interesse PN an mich
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 13.12.2016, 12:59
Benutzerbild von Danar
Danar Danar ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe mich auch "länger" mit dem Thema befasst - mit dem Ergebnis
daß was auch meine Vorredner gepostet haben:
Wurst geht gerade noch - Fleisch wird nix....
Webasto Airtop 32 läuft nicht mehr - heizt nicht - Dosierpumpe? / Besser Austausch? JulianBuss Technik-Talk 8 18.05.2015 16:45
Gewerbeimmobilie kaufen oder besser nicht? Scholly Kein Boot 20 27.02.2012 08:24
Chrysler 20 Ps Ok oder besser nicht ? ralle966 Motoren und Antriebstechnik 5 09.10.2009 22:38
Hubschrauber soll ich oder besser diesen nicht Andywmotorrad Modellbau 77 05.10.2009 20:27
Bremsen mit der Automatik, oder besser nicht? XLars Kein Boot 47 16.07.2009 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
