Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 04.12.2016, 20:47
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Telefon und Internetkabel verlängern...
Moin, ich will die telefondose versetzen.
Kann ich zum verlängern dieses Kabel nehmen?
HB Digital Telefonkabel 25m 4 x 2 x 0,6 J-Y(ST)Y Verlegekabel JYSTY 8 Adern Telefonleitung https://www.amazon.de/dp/B01AXZ7MJ8/..._zbirybJDH79J8 (PaidLink)
Vom Handy geschrieben.
Gruß,Schwarznase ...
top
Alt 04.12.2016, 21:03
Benutzerbild von Flybridge
25.663 Danke in 9.176 Beiträgen
Das Kabel, das von der Telekom ins Haus kommt hat 4 Adern. Nur 2 davon sind belegt. Also brauchst du im Prinzip nur ein 2 adriges.
Micha
top
Alt 04.12.2016, 21:05
Benutzerbild von chris1003
2.507 Danke in 1.223 Beiträgen
ja kannst du!
top
Alt 04.12.2016, 21:08
Boot: Sea ray
Also nur eine Ader für Internet und eine für Telefon?
Wozu sind da vier Adern da?
Als Ersatz?
top
Alt 04.12.2016, 21:22
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.067 Danke in 9.721 Beiträgen
Damit das Kabel rund und nicht flach ist!
Willy
top
Alt 04.12.2016, 21:36
du kannst aber auch die Orginale Dose da lassen wo sie ist,
dann baust du dir deine Verlängerung so wie du sie brauchst und schließt dann deine eigene Dose einfach mit einem TAE Stecker an die Orginal Dose,
so kann man später mal leicht testen ob bei einem Fehler das Problem in deiner Verkabelung oder bei Telekom liegt
top
Alt 04.12.2016, 21:49
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Als Ersatz?
Schwarznase nicht böse sein, aber nimm einfach eine fertige TAE Verlängerung wenn dir das einfachste Grundwissen von Telefon/DSL Anschlüssen fehlt.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss...=2IKKKVCB4AAVQ (PaidLink)
Gruß Frank
top
Alt 04.12.2016, 22:00
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Willy
Danke, Willy,
Siggi
top
Alt 04.12.2016, 22:04
Boot: Sea ray
Danke, ist nett gemeint.
Aber das ist unheimlich mehr Aufwand.
Von meiner Anschlussdose an der Hauswand bis zu dem jetzigen Sitz der telefondose sind es etwa 15 Meter.
Würde ich von dieser Dose abgehen bräuchte ich dementsprechend nochmals 15meter mehr Kabel.
Und an dem jetzigen Standort brauche ich keine telefondose mehr.
top
Alt 05.12.2016, 05:17
Danke, Willy,
Siggi
Oh,
ist durchaus ernst gemeint. Es gibt auch zweiadrige Kabel, die sehen genauso aus, verblüffen aber durch zwei Plasteadern oder durch, die Kupferadern ersetzende, dickere Isolierung.
Im WWW gibt es zahlreiche bebilderte Anleitungen die zeigen, wie man die beiden Andern die gebraucht werden, verlängert.
Willy
top
Alt 05.12.2016, 05:55
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Warum immer alle meinen lass es sein wenn du keine Ahnung hast? Es ist ja nun nicht so das Angst um Leib und Leben besteht und man ihm deshalb lieber einen Fachmann empfiehlt..
Wo bleibt da denn der Hilfeeffekt?
Nimm J-Y(St)Y 2x2x0,6
Also eine Leitung mit 2 DA (Doppeladern) das heißt das 2 Adern zueinander verdrillt sind. Kriegst du auch in jedem Baumarkt.
Die beiden Leitungen die du hast nennen sich AMT a und b. Und sollte normal in der TAE Dose auf la und lb geklemmt sein.
Wobei du das ja auch siehst wenn du die Dose abschraubst, einfach die Belegung merken. Und am neuen Ort wieder so verdrahten.
André
top
Alt 05.12.2016, 06:15
Als Ersatz?
Vielleicht nochmal zur Info, damit es klar wird.
Die Telekomiker bauen dir eine TAE Dose in die Hütte, an der du dann deinen ganzen Krempel anschließt. In dieses Dose geht ein 4 adriges Kabel, wovon nur zwei belegt sind. Auf diesen beiden Kabel spielt sich alles ab.
Wie schon oben beschrieben, solltest du an dieser Dose nicht herum basteln. Das erleichtert auch später eine evl. Fehlersuche der Telekom.
Baue deine neue Dose irgendwo hin, wo du sie haben möchtest, und verbinde diese mit einem (mindestens 2 adrigen ) Kabel, an dessen Ende du einen TAE Stecker anbastelst.
Ich gehe davon aus, dass die Übergabe immer noch mit den alten TAE Steckern funktioniert...
Micha
top
Alt 05.12.2016, 08:23
Benutzerbild von onkelrocco
3.543 Danke in 2.070 Beiträgen
Das ist auch der Grund, warum die erste Dose (extra mit einer 1. drauf) auch Monopolbereich ist. Alles an Kundeneigentum kommt immer dahinter.
Grüße aus Randberlin, Rocco
top
Alt 05.12.2016, 08:29
Und selber basteln, das erkennen die Komiker komischerweise und finden es nicht komisch, ebenso wenig wie der Kunden die dann ausgeschriebene Rechnung komisch findet.
Gruß Willy
ex Komiker
top
Alt 05.12.2016, 08:36
Wenn ich schon sehe was da an J-Y(St)Y 2x2x0,6 alles für ein Schund feilgeboten wird... teilweise scheint das Alu zu sein. Sowas gab es nie als Endstellenkabel.
top
Alt 05.12.2016, 11:33
Doch, gab es, außen herum mit Bleimantel. Einige davon haben die beiden Kriege überlebt.....
Willy
top
Alt 05.12.2016, 12:19
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Ich bräuchte ein Kabel, mit dem nicht der Empfang sondern das Programm besser wird.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
top
Alt 05.12.2016, 13:33
Kenne ich nicht. In meinem '38er Haus war Endstellenkabel mit Bleimantel verlegt. Aber fein papierisoliertes Kupfer mit üblicher Strichkodierung.
top
Alt 05.12.2016, 15:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.231 Danke in 4.226 Beiträgen
Wer etwas verbastelt und dann eine Störung meldet, ist selbst Schuld. Die Verbindungen vom EVz zur TAE kann man innerhalb des eigenen Hauses problemlos selbst verlegen (2x2x0,6mm² J-Y(ST)Y reicht vollkommen) wenn man halbwegs mit der Materie vertraut ist. Wer allerdings ernsthaft fragt, ob von den zwei benutzen Adern eine zum Telefonieren und die andere fürs Internet ist, sollte doch eher einen Fachmann beauftragen.
Die 4 Adern sind dem Aufbau der Leitungen geschuldet, Stichwort Vierer-Verseilung.
Gerhard
top
Alt 05.12.2016, 16:09
Boot: Sea ray
Also ich bin schon in der Lage gleichfarbige Kabel zusammen zu tüddeln, so ist es nicht.
Und wenn du es weißt erkläre mir warum zwei Kabel gebraucht werden.
top
Alt 05.12.2016, 21:15
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Die erste TAE-Dose, auch Monopoldose genannt, beinhaltet normalerweise auch einen Prüfwiderstand. Damit kann der Telekomiker aus der Ferne messen.
Wie bei jedem Verbraucher, bedarf es zweier Leitungen, die anderen sind Reserve. Das Kabel sollte abgeschirmt und die Adernpaare untereinander vedrillt sein.
Dann so kurz, wie möglich und so wenig Kontaktstellen, wie möglich. Gerade das DSL-Signal reagiert empfindlich.
Falls Du mit Telefonstecker von der Monopoldose verlängern willst, nimm einen N-codierten, damit sinds in der Dose schon paar Kontakte weniger.
Besser ist natürlich eine direkte Verkabelung zur richtigen Stelle, ohne Schlaufen und tote Abzweigungen(die wirken als Sende-Antenne), mit sauberen Kontaktstellen, gern auch mit neuer TAE-Dose. Dazu natürlich mit richtigem Auflegewerkzeug arbeiten...
top
Alt 05.12.2016, 21:21
das ist wie beim Strom auf der einen Leitung fließt der Datenstrom zu dir hin, auf der anderen Seite von dir weg
ne im erst mach es so wie dir schon 2 mal geraten wurde, in der Dose sollte auch eine Diode sein und die ist wichtig wenn der Telekomiker die Leitung bei einem Fehler testet, wenn du da was verfuscht gibt das eine Rechnung, wenn du deine Verkabelung mit einem TAE Stecker an die erste Dose anschließt, kann man leicht testen wo der Fehler sitzt, dafür braucht der Telekomiker nicht zukommen und das gibt dann auch keine Rechnung
top
Alt 05.12.2016, 21:47
Wenn Du schon mit Begriffen wie Adern, Kabel, Doppelader nicht klarkommst würde ich wirklich eher die Finger davon lassen.
top
Alt 05.12.2016, 22:29
Boot: Sealine 215
Wenn alle Leute die etwas nicht genau konnten, die Finger davon gelassen hätten, dann säßen wir alle noch aufm Ziegenfell in ner Steinhöhle..
André
top
Alt 06.12.2016, 00:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Schwarznase,
jede Leitung ist ein geschlossener Stromkreis, also brauchst Du dafuer 2 Adern.
Jetzt kann es passieren, dass weitere Endgeraete sauber, d.h. nicht einfach parallel aufgeklemmt werden sollen. Dazu braucht man das zweite Paar im Viererkabel.
Grundlagen Telekommunikation sind im Netz verfuegbar, klemme deine Kundenanlage wie oben geschrieben, per TAE- Stecker an um zukuenftigen Aerger zu vermeiden!
Nun soll aber ab 2018 alles auf VoIP umgestellt werden. Dann ist dieses Billigkabel wieder ein Flaschenhals und muss sowieso ersetzt werden koennen.
Ich wuerde daher Netzwerkleitung verlegen, dann brauchst Du mind 4 Adern
Ja, die 1. Dose der Telekom enthaelt einen Netzabschluss zur Fernmessung. Bei Stoerungen merkt man damit schnell ob Kunden die Finger an Anlagenteilen angelegt hatten, aber auch Tk-Mitarbeiter machen Fehler (bei Bekannten von zwei Kreisen je eine Ader zusammengeschalten, also źwei a oder b Adern zweier Anschluesse konnten nicht miteinander)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (06.12.2016 um 00:43 Uhr)
top
Thema geschlossen
Boot verlängern ... neue Anekdoten ab Seite 10 !! Akki Selbstbauer 171 03.08.2012 22:58
DSL/Telefon Leitung verlängern ab T-Dose. Was ist der Trick? Larson180Sport Kein Boot 16 28.08.2009 19:11
Seatalk Kabel trennen / verlängern / Raymarine Geber gerrit Technik-Talk 1 09.12.2003 18:06
Ankerkette verlängern gerd5 Technik-Talk 37 14.12.2002 14:43
Schaft Mercury AB verlängern Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 27.02.2002 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
