Alt 29.11.2016, 10:38
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Standard Wegfahrsperre Yamaha
Mein neuer F70 hat im Lieferumfang eine Wegfahrsperre mit Fernbedienung. Die Wegfahrsperre wird per Stecker an den Busverteiler angestöpselt. Lohnt sich der Einbau überhaupt? Wer das Boot mit Motor klaut kann doch einfach den Stecker ziehen und ohne die Sperre weiterfahren.
Alt 29.11.2016, 11:33
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Jens,
nicht ganz .
Zuerst mal,
wenn Du den Motor auch nur einmal kurz mit dieser Sperre verkabelt in Betrieb genommen hast,
sind sie ab sofort dauerhaft und untrennbar verheiratet .
Ohne dieses Gerät oder mit und dann abgesperrten Zustand,
läuft der AB dann nur noch im Notbetrieb .
Ich glaube bis 2500 1/min oder ähnlich . Dies ist wohl gesetzliche Vorgabe .
Die Hochzeit habe ich auch mit unseren F-60 gefeiert,
nutze aber nicht ( oder seltenst ) die Fernbedienungen,
da ich immer wieder die Sorge habe, diese zu verlieren
oder ins Wasser zu schmeißen .
Es macht aber trotzdem Sinn die WFS immer zu montieren,
am besten gut versteckt u. kaum zugänglich im Boot .
So kann der gestohlende Motor nicht wirklich genutzt u.o.
kriminell vermarktet werden .
Könnte für zukünftige Diebe ein Grund sein,
die Finger von anderem Eigentum zu lassen .
Und das ist für die anderen, ehrlichen AB-Besitzer doch ein Vorteil .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 29.11.2016, 16:48
Du nutzt die Wegfahrsperre nicht. Das heißt die Sperre bleibt deaktiviert? Aktiviert sich also nicht selbst beim ausschalten wie im Auto?
Alt 29.11.2016, 18:41
Ganz richtig,
unsere WFS ist fast immer offen und verschließt sich auch nicht selbstständig,
trotz sogar der Stromunterbrechung ( Batt.-Trennschalter ) .
Unser Boot darf sich ja jedesmal in der sicheren Halle ausruhen,
daher nicht nötig .
In fremder Umgebung oder auch im Wasser liegend würde ich sie aber
immer zumachen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 29.11.2016, 20:32
Ok. Alles klar. Vielen Dank für die immer wieder nützlichen Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
Jens
Alt 02.12.2016, 15:14
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich hab an meinem Yamaha auch die "Wegfahrsperre".
In den ersten 2 Jahren habe ich sie hier zu Hause, aber speziell auch in Kroatien an der Boje ständig aktiviert.
Bis mir dann letztes Jahr mein Bootsmotorenmechaniker riet diese nicht mehr zu aktivieren.
Yamaha soll wohl hier und da immer wieder Probleme mit den Teilen haben.
Problem tritt wohl auf das sich die Sperre hier und da nicht mehr deaktivieren lässt.
Lt. meinem Mechaniker ist die Deaktivierung dann auch bei keinem Yamaha Fachhändler nicht mehr möglich. Der Motor muss dann nach Yamaha ins "Werk" eingeschickt werden. Die Fehlerbehebung soll dort sehr teuer sein. Was auch immer sehr teuer heißt.
Zum anderen hast Du schon recht, was passiert wenn die Fernbedienung mal im Wassser landet?
Übrigens: Mein Motor lässt sich mit aktivierter Sperre nicht starten !!!!
Alt 02.12.2016, 17:36
Das klingt ja garnicht gut. Hat denn sonst noch jemand konkrete Erfahrungen damit?
Jens
Alt 02.12.2016, 20:23
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
Der Motor muss nicht ins Werk geschickt werden, das wäre logistischer Unfug. Es muss lediglich das Steuergerät ausgebaut werden (ein Handgriff...) und dieses mit den Besitzerunterlagen zu YAMAHA nach Neuss geschickt werden.
Zudem gibt es auch Händler die einen dermaßen guten Draht zum YAMAHA-Technik Chef haben daß dieser dem Händler im vertrauen auch den Entsperr-Koffer zuschickt, wenn es schnell gehen muß
Der Motor MUSS sich auch mit aktivierter Sperre starten und betreiben lassen, das ist aus Sicherheittechnischen Gründen so vorgeschrieben. Hierzu muss jedoch die Wegfahrsperre vom Netzwerk-Hub der Motorverkabelung abgenommen werden.
Der Motor lässt sich dann bis 2.500 UPM betreiben, es erscheint jedoch die Fehlermeldung der Wegfahrsperre im Display und der Vorgang wird auch im Steuergerät gespeichert.
Die Funksender der Wegfahrsperre sind wasserdicht, sollten jedoch an einem schwimmfähigen Schlüsselanhänger baumeln. Der mitgelieferte Schlüsselring hingegen ist Mist, der rostet schnell.
-the mechanic-
Alt 22.03.2017, 12:05
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
462 Danke in 198 Beiträgen
Standard Bin ich froh, dass ich bei euch rein geschaut habe!
Hallo Jörg, ich habe mir gestern einen neuen Yamaha F 70 bestellt. Die Fernbedienung ist ab heuer ja nicht mehr dabei, die Gründe kann ich nach euren Beiträgen erahnen, Man muss sie extra bestellen (kostet trotz 30% Erstausrüstungs Rabatt immer noch 200 €) Ich hatte sie schon auf der Wunschliste, nach euren Beiträgen wieder gestrichen. Ich glaube da bleibe ich bei der mechanischen Absicherung und wenn alle Stricke reißen kann man hoffen, dass die Kaskoversicherung zahlt.
LG Franz
Alt 23.03.2017, 07:45
Hallo Franz,
Ist wie mit allem so: wie mans macht ists falsch und hinterher ist man immer schlauer. Da ich seit ein paar Wochen ein neues Boot habe, habe ich auch nen neuen Motor. Auch wieder ein Yamaha und auch wieder mit der wegfahrsperre. Aber ich hatte auch keine Wahl da das Boot mit montiertem AB ein Ausstellungsboot von Bj. 2015 ist.
Alt 24.03.2017, 05:51
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Fahre auch zwei Yamaha-ABs mit WFS.
Seit drei Jahren völlig problemlos.
Ich kann die ABs mit aktivierter Sperre NICHT starten. Und das ist auch gut so!
Bei 2.500 RPM gleite ich bereits mit ca. 25 kn. Das wäre nicht hilfreich.
Halte die WFS für sinnvoll.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.03.2017, 07:26
so einfach geht das auch nicht, um die vom Gesetzgeber geforderte "Notstartfunktion" nutzen zu können muß die Netzwerkverbindung zwischen dem Wegfahrsperrenempfänger/Modul und dem Netzwerkverteiler getrennt werden. Stecker ziehen und los gehts. Aber wie weiter oben schon beschrieben wird dies auch im Steuergerät des Motors hinterlegt.
-the mechanic-
Alt 25.03.2017, 15:51
Hallo alle hier zusammen .
So ist es leider,
nur wo genau ist dieser gesetzliche Schwachsinn geregelt ?
Wenn ich mit meinem Boot in Schwierigkeiten kommen sollte,
techn. Probleme z.B., würde ich doch sowieso niemals die Sperre schließen .
Start- u.o. Drehzahl-Hindernisse sind folglich nicht die Frage .
Wenn ein dummer, böser Junge das Boot losbindet und nun hilflos im Rhein treibt,
woher hat er die Ahnung die Sperre vom Netz zu trennen,
um dann steuern und fahren zu können ?
Und wenn er diese Kenntnis hat, soll er bis in die Nordsee kommen
und dort absaufen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Wegfahrsperre Passat 35i deaktivieren....? schwarznase81 Technik-Talk 26 06.04.2015 21:45
Yamaha Y-COP (Wegfahrsperre) Exhauster Motoren und Antriebstechnik 0 06.07.2013 18:13
Einbau Yamaha F70A mit Wegfahrsperre garziano Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2012 08:54
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 15:22
Wegfahrsperre für Trailer - "Kralle" - wer weiß wo masto Allgemeines zum Boot 13 11.04.2006 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
