Alt 30.11.2016, 21:27
werni58 werni58 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bootskauf in Österreich steht an
Hallo liebe Forengemeinde,
Bei mir steht evtl ein Bootkauf an. Das Objekt der Begierde steht in Österreich, hat einen Trailer mit österreichischem Kennzeichen. Ich selbst wohne in Deutschland. Ich möchte das Boot nach dem Kauf nach Kroatien in mein Urlaubsrevier bringen und nicht nach Deutschland. Der Trailer und das Boot sollen vor Ort auf Rab bleiben die nächsten Jahre, der Trailer dient dort nur zum Abstellen des Bootes.
Kann ich nach dem Kauf das Boot einfach mit einem in Deutschland zugelassenen Fahrzeug nach Kroatien bringen (von Österreich über Slowenien)? Wie ist dies versicherungstechnisch geregelt?
Eine Ummeldung des Trailers bei der deutschen Zulassungsstelle geht wohl nur indem ich den Anhänger dort vorführe. Das wäre für mich ein Umweg mit dem Boot von 1200 km und den möchte ich vermeiden.
schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Werner
Alt 30.11.2016, 22:13
XXXXXXX
Hi, wenn du das Boot mit dem Hänger kaufst, und dir der Verkäufer bestätigt, dass du den Hänger nach Kroatien stellen kannst, und du ihm dann das Kennzeichen zur Abmeldung zurückbringst ist das so OK.
Der Anhänger ist ja bei uns Haftpflichtversichert. Das gültige "Pickerl" bei euch TÜV ist Voraussetzung. Er muss dir den gelben Zulassungsschein und die Versicherungspolizze mitgeben.
Den Typenschein soll er vorläufig behalten, bzw. würde ich sofern der Hänger auf mich angemeldet nicht hergeben, denn mit dem kann ich den Hänger jederzeit abmelden.
Lass dir auf einem gesonderten Papier das bestätigen, sodass im Schadensfall es keine Rechtsstreitigkeiten gibt.
Eine Frage, kannst du den Hänger in Kroatien ohne Nummernschilder abstellen? bzw. wie kommt dein Boot vom Wasser auf den Hänger?
Geändert von XXXXXXX (30.11.2016 um 22:19 Uhr)
Alt 30.11.2016, 22:21
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Hy
Und Vollmacht vom Zulassungsbesitzer nicht vergessen.
LG HighlineCasy
LG HighlineCasy
Alt 30.11.2016, 23:14
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ist eigentlich von Georg schon alles geschrieben was du brauchst, nur die Versicherungspolizze wirst du nicht brauchen bzw. würde ich die selbst nicht ausgeben, jedenfalls brauchst du die internationale Versicherunsgkarte (grüner Zettel). Und achte auch auf die Lochung des "Pickerls" am Anhänger (TÜV), das Überziehen des gelochten Datums ist in Österreich 4 Monate möglich, im Ausland jedoch in der Regel nicht anerkannt.
Ich habe es heuer umgekehrt gemacht (DE Anhänger/AT Zugfahrzeug). Ich wurde deshalb von der Polizei auf der deutschen Autobahn aufgehalten, was ich auch gut fand. Ich hatte nur den Kaufvertrag dabei, das war denen aber ausreichend, aber ein zusätzliche Regelung auf einem Stück Papier schadet nie...
Alt 30.11.2016, 23:30
Vielen Dank erst mal an Alle welche so schnell geantwortet haben! Ich werde jetzt das Thema so wie oben beschrieben angehen. In Kroatien wird das Boot nicht geslipt sondern gekrant. Der Bootsanhänger steht dann auf einer Abstellfläche in der Nähe des Krans. Der Hinweis mit dem fehlenden Kennzeichen ist wichtig, das muss ich noch mit den Leuten vor Ort klären. Vielleicht mache ich doch noch den Umweg über Deutschland falls der Hänger in Kroatien endgültig stillgelegt wird gibt es mit einer Wiederzulassung bestimmt heftige Probleme.
lG
Werner
Alt 30.11.2016, 23:47
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
lG
Werner
Bei den Booten die in den Trockenmarinas stehen sind meist
keine Lichtleisten und keine Kennzeichen drauf.
Meins war in Rab auf einen geliehenen Trailer uralter Zweiachser
wo ein Rad fehlte wegen Lagerschaden ohne Kennzeichen kein Problem.
LG. Hans
Alt 30.11.2016, 23:52
Beweisfoto
Hits:	124
Größe:	43,0 KB
LG. Hans
Alt 01.12.2016, 00:01
habe aber nachgebessert
von so
Hits:	134
Größe:	78,4 KB
ID:	730967 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	104,9 KB
auf so
Hits:	177
Größe:	104,6 KB
LG. Hans
Alt 01.12.2016, 09:16
XXXXXXX
Danke, die grüne Versicherungspolizze meinte ich.
Alt 01.12.2016, 09:57
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
von so
auf so
Anhang 730966
Das ist je eine gewaltige Steigerung
Gruß vom Fast-Nachbarn
Mamas Dümmster (MD) grüßt den Schwefeldeppen (BN)
Gerwin
Alt 03.12.2016, 11:10
Jetzt hab ich noch eine Frage:
Das Boot welches ich kaufen möchte hat eine Funkanlage an Bord (Ist ja prinzipiell eine feine Sache wegen Wetterberichten, Notfällen usw.). Ich verfüge aber nur über einen SBF See und Binnen und über keine Funklizenz. Zum Betrieb dieser Anlage brauche ich natürlich auch eine Funklizenz und das Teil muss entsprechend angemeldet werden. Die Anmeldeprozedur habe ich schon soweit verstanden, da ich das Boot später ausschließlich in Kroatien betreiben möchte: kann ich dort eine entsprechende Funklizenz zu meinem deutschen SBF machen? Oder muss ich die gesamte Prozedur in Deutschland machen?
Werner
Alt 04.12.2016, 12:05
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Die Funklizenz die du meinst ist das SRC und kannst du in HR machen.
http://www.sailornet.at/ukw-funk-kro...rerscheine.php
Mach dich da mal kundig, hat ein freund von mir da gemacht.
Gruß Peter
Alt 04.12.2016, 15:46
Hallo peter,
vielen Dank für den Tip, ich denke ich mache das in Rijeka und lass die Funke drin. Aus Sicherheitsgründen bestimmt keine schlechte Sache, auch in Zeiten von Handyempfang (der möglicherweise nicht überall funktioniert).
viele Grüße
Werner
Alt 04.12.2016, 17:33
36.941 Danke in 22.172 Beiträgen
Das kroatische Patent gilt aber nur in Kroatien.... wenn du irgendwo anders mal hinwillst gilt es nicht daher ist es besser das hier zu machen.
Bootskauf Händler Österreich Liegeplatz Kroatien Clauser71 Mittelmeer und seine Reviere 101 16.08.2015 23:39
Hilfe: Bootskauf steht bevor ! Bitte um Entscheidungshilfe ! FourWinns180 Allgemeines zum Boot 47 25.06.2015 18:49
Bootskauf in Österreich? spaceballs-1 Allgemeines zum Boot 2 07.06.2011 18:44
Der erste Bootskauf steht an! kenyoh Allgemeines zum Boot 9 20.05.2011 07:36
Bootskauf in Österreich Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 3 05.08.2002 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
