Alt 30.11.2016, 14:21
rockstarhamburg rockstarhamburg ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Stimmen diese Verbrauchswerte bei starken Dieseln?
Moin zusammen,
ich schaue mir gerade ein Gebrauchtboot an, welche 2x Detroit Diesel V8 Turbo mit ca. 500 PS (gedrosselt von 650HP) installiert hat. Um die maximale Reichweite bei 10-11kn (1200 RPM) zu vergleichen, versuche ich den Kraftstoffverbrauch zu schätzen, da der Besitzer diesen nicht genau kennt und m.E nur die Maximalverbrauch angibt. Ich habe 2 Dokumente mit Verbrauchswerte angefügt. Dort werden ähnliche Motoren getestet.
Beispiel:
TWIN DD 735 HP verbrauchen bei 1200 RPM 11,4 Gallonen pro Stunde.
TWIN Volvo TAMD 480 HP verbrauchen bei 1200 RPM 10 Gallonen pro Stunde.
Da kommt bei mir die Verwirrung auf - bedeutet TWIN dass BEIDE Maschinen ZUSAMMEN 10 - 11 GPH verbrauchen oder muss ich den Wert verdoppeln?
Ich hoffe jemand kann diese Werte aus der Praxis bestätigen
Grüße aus Hamburg
Marc
Alt 30.11.2016, 14:26
Grafiken
Name:	Bildschirmfoto 2016-11-30 um 14.03.00.png
Hits:	358
Größe:	344,1 KB
ID:	730910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2016-11-30 um 14.12.06.png
Hits:	707
Größe:	202,9 KB
Alt 30.11.2016, 15:19
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo wovon Träumst Du.
Ich denke Niemand kann Dir genaue Verbrauchswerte angeben es gibt zu viele Faktoren
Strömung, Wind Gewicht Einstellung der Maschine bzw. EP nicht zuletzt Fahrverhalten des Fahrers.
Uli
Alt 30.11.2016, 15:23
Boot: Verdränger
PS. Bei einigem Besitzern Kommt noch ein Faktor dazu der Von Wunschdenken bis Selbstbetrug geht.
Alt 30.11.2016, 15:24
Vielen Dank für die freundliche und kompetente Antwort.
"Ich hoffe jemand kann diese Werte aus der Praxis bestätigen"
Die Frage richtet sich an Skipper, welche Boote in dieser Dimension tatsächlich besitzen und nicht davon träumen.
Alt 30.11.2016, 15:28
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Fangen wir mal so an
mph sind keine kn
Wenn du den Motorenhersteller und die Motorennummer hast, eine Email an den Hersteller. Ich habe von Caterpillar das Werks-Test-Protokoll meiner beiden Motoren erhalten.
Ausgehend von 11 mph, also rund 17 km/h und einem Verbrauch von 10 bis 11 Gallon, also etwa 38 l, somit 2,ebbes Liter auf dem Kilometer würde ich auf einen Motor schließen. Dabei gehe ich von einem schnellen Verdränger aus (Lifeboat).
In welchen Bootstyp waren die von Dir genannten Motoren verbaut?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 30.11.2016, 15:33
mph sind keine kn
Es war so ein ähnliches Boot:
http://www.apolloduck.eu/feature.phtml?id=499217
Dort wurden die Volvo Motoren ersetzt.
Alt 30.11.2016, 15:40
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Die zweitakt Diesel von Detroit Diesel (werden auch gerne MTU genannt da MTU die später gekauft hat) saufen deutlich mehr als die Volvos oder Caterpillar.
Mein Freund hat zwei MAN mit rund 700hp je Motor und verbraucht bei 1000 U/min, also vor Einsatz der Lader ca die 10 Gallonen. Sobald die Lader pusten wird es deutlich teurer.
Ich vermute die Detroit brauchen 20 -30% mehr.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.11.2016, 15:42
Wie weiter oben schon geschrieben: Motorenhersteller freundlich anschreiben und nach dem Ausgangstestprotokoll fragen. Dann hadt du den Verbrauch in Gramm bei Abruf von soundsoviel PS und der entsprechenden Motordrehzahl.
Alt 30.11.2016, 15:43
Das Beispiel ist auch verwirrend:
http://www.boat-fuel-economy.com/vol...n-engines.html
Da steht 20l/h bei ca. 1300 RPM
Alt 30.11.2016, 15:45
Das gilt für beide Maschinen, richtig? Also bei 1000 RPM insgesamt 10 GPH.
Alt 30.11.2016, 16:00
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Zum Verbrauch bei Volvo Penta gibts hier eine schöne Website: http://www.boat-fuel-economy.com/vol...a-twin-de.html
Die VP D 9 Motoren werden wohl in etwa gleich liegen mit den V8
Ich kann hiern nur von meinen D12 mit jeweils 675 PS was sagen. Ich habe in dieser Saison etwa 5 Liter pro Seemeile verbraucht. Da war natürlich alles dabei von Tuckerfahrt bis Vollgas.
Aber so knapp unter Rumpfgeschwindigkeit bei etwa 8 Knoten sollte man mit 40 - 50 Liter pro Stunde hinkommen.
Alt 30.11.2016, 16:07
5L (INSGESAMT) = 1sm = 1,852km
Der 2500L Tank reicht dann für ca. 900km. Das wäre ausreichend
Geändert von rockstarhamburg (30.11.2016 um 16:23 Uhr)
Alt 30.11.2016, 16:08
Schalt mal um auf Twin Engines. Dann siehst Du den Verbrauch von 2 Motoren.
Alt 30.11.2016, 16:32
Da kommt dann das bei raus - 20l/h
Name:	Bildschirmfoto 2016-11-30 um 16.31.35.jpg
Hits:	504
Größe:	63,1 KB
Bei langsamer Fahrt ist es natürlich möglich das der Verbrauch je Seemeile höher liegt. Müsste man dann auf Basis von 50 l/h mit 8 SM/h mal umrechnen.
Alt 30.11.2016, 16:37
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
mph sind keine kn
MMH kommt drauf an ob Landmeilen oder Seemeilen
Die amerikanischen Boote (wie Meins) sind die Tachos in MPH geeicht und lt Aussage von Bayliner US sind dies Seemeilen =
1 Seemeile /h = 1 Kn
Alt 30.11.2016, 17:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei einem Motor kommen die Werte etwa hin, aber nicht bei 2.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.11.2016, 17:34
Sayang Sayang ist offline
2.739 Danke in 1.336 Beiträgen
… Die amerikanischen Boote (wie Meins) sind die Tachos in MPH geeicht und lt Aussage von Bayliner US sind dies Seemeilen …
Es ueberrascht, dass Bayliner vom Duktus der USA abweicht. “Nautical Miles per Hour” werden in USA ueblicherweise mit K, KT. KTS oder KN abgekuerzt, mph steht eigentlich immer nur fuer “km/h * 1,609”.
Alt 30.11.2016, 18:58
Das kannst Du aber nicht mit den D6 Motoren vergleichen. Das isnd gegenüber den V8 ja Kleinstmotoren. Du musst schon die D9 mit 9 Litern Hubraum nehemne.
Bei mir kommt da ein Verbrauch von 38 l/h bei 1200 RPM raus. Bei der Drehzahl solltest Du auch auf ca. 8 Knoten kommen.
Alt 30.11.2016, 19:35
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
Hallo Marc,
Du kannst versuchen, das ganze über folgenden Ansatz zu ermitteln: Für 80% der Rumpfgeschwindigkeit brauchst Du im ruhigen Wasser 1 kW/t. D
Über den spezifischen Verbrauch des Motors kannst den Gesamtverbrauch errechnen. Dazu dann noch einen Sicherheitsfaktor für schlechtes Wetter etc.
Detlef
Alt 30.11.2016, 19:37
Ja beide Maschinen.
Die Rechner sind alle toll aber die Detroit saufen deutlich mehr.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.11.2016, 20:26
Benutzerbild von T-Technik
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Marc,
das ist leider alles zu spekulativ,
was hier bisher geschrieben wurde .
Zunächst mal nur einfach 1200 1/min denken ist leider nicht,
da bekannt sein muß, mit wieviel Last der Diesel hier dreht .
Als Basis nennt man die Volllastkurve und Propellerkurve .
Und wenn genaue Daten her sollen,
muß bekannt sein, was das Boot in der zweiten verlangt .
Bei einfachen Verdrängern lässt sich das etwas besser eingrenzen,
mit Power- u. Speedrümpfen sieht es wieder leider anders aus .
Und noch ein Tip :
Finger weg von 2-Takt-Dieseln, wenn Du gerne Meilen machen möchtest .
Dieses Prinzip ist leider nicht zeitgemäß und zudem recht unwirtschaftlich .
Ist von Detroit Diesel viel gebaut worden .
Versuche weiter Daten von möglichst ähnlichen Booten zu bekommen,
auch wenn andere Dieselmotoren verbaut sind .
Die Abweichungen der Bootstypen ist deutlich unterschiedlicher
als leicht verschiedene Dieselmotoren ( nur 4 T ) .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.11.2016, 22:14
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen .
Hallo Marc,
Und noch ein Tip :
Grüße : TOMMI
Mir fehlt leider das Kleingeld für moderne Motoren bzw haben meine Kandidaten alle ältere Konzepte verbaut. Aber was spricht gegen die Motoren ausser der höhere Verbrauch?
Alt 02.12.2016, 10:19
Hallo zusammen .
Hallo Marc,
íst Dir denn bekannt das es 2-Takt-Diesel sind ?
Je nach Hersteller und Typ sind auch Dieselmotoren ab 1980 (ca.) nicht
undedingt so schlecht .
Ab 1990 sogar recht gut und in der Betriebssicherheit, Lebensdauer
und Ersatzteile-Kosten sogar top !
Je nach Motor ist der Verbrauchsunterschied zu den heutigen
CR-Dieseln auch nicht mehr so groß .
Wenn Du mit einem gewissem Finanzlimit planen mußt,
stellt sich die Frage Deiner späteren Reiseziele mit dem Boot .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
2x100PS Mercedes Diesel von 1974, bei 2.300 gesamt 18l/Stunde - kann das stimmen? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 55 18.08.2010 11:10
Boot mit starken Rostschäden - kann man das kaufen? Affezibbel Allgemeines zum Boot 8 13.01.2008 18:34
Wie starken Muschelbewuchs entfernen? belray Allgemeines zum Boot 12 30.03.2006 08:59
Immer diese Verbrauchswerte.... Olaf Motoren und Antriebstechnik 10 29.08.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
