Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 28.11.2016, 12:56
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Standard Wie sauberen Schnitt ins Gelcoat machen?
Möchte gerne ein Gerät im Inneren des Bootes in die Bordwand einbauen.
Da Gelcoat ja sehr leicht abplatzt, will ich nicht einfach die Stichsäge ansetzen.
Oder geht es mit den richtigen Blättern vielleicht doch?
Wer gibt mir einen Tipp für einen sauberen Geräteausschnitt? Schablone habe ich.
Gruß Thomas
Alt 28.11.2016, 13:03
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Klebe den schnitt mit Papierband (Krepp) ordentlich ab und benutze Metallstichsgeblätter besonders feine. Dann klappt das ganz ordentlich . Die Kanten dann mit Schleifpapier etwas entschärfen und gut ist.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 28.11.2016, 13:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Es gibt für GFK Stichsägeblätter, die sind mit Korund beschichtet. Die kann man auch für Fliesen benutzen. Müssten im guten Baumarkt zu finden sein.
Abkleben hilft zusätzlich und den Stichsägenfuß auch abkleben sonst gibt es feine Kratzer
Alt 28.11.2016, 13:21
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.245 Danke in 559 Beiträgen
Ein Multimaster wäre für mich erste Wahl , vieleicht kannst du dir einen leihen.
Viel Erfolg
Alt 28.11.2016, 13:40
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Viel Erfolg
Absolut richtig,
denn die Stichsäge schneidet ja zur Oberfläche heraus,
da bleibt auch mit feineren Blättern immer ein gewisses Risiko,
dass etwas ausbrechen kann .
Das kann gut gehen, wäre aber bestimmt ärgerlich, wenn doch .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.11.2016, 13:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Multimaster oder Dremel mit Fräsaufsatz da platzt nichts mehr weg.
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.11.2016, 14:00
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
es gibt auch Stichsägeblätter mit Zahnung nach unten.
Man muss nur sehr langsam arbeiten und den Pendelhub abstellen
https://www.befestigungsfuchs.de/Wer...mm?action_ms=1
Alt 28.11.2016, 14:30
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Ich würde das auf keinen Fall mit einer Stichsäge machen wollen.
Auch mit Abkleben ist die Gefahr groß das dir dabei die Verbindung zwischen Gelcoat und Harzlagen zerstört wird und dabei dann Teile des Gelcoats abplatzen.
Wie die Vorredner schon gesagt haben ist ein Multimaster (Gibbes im Baumarkt als Nachbau für nen schmalen Taler) genau das richtige. Es geht auch mit einem kleinen Winkelschleifer und einer extradünnen Edelstahlscheibe, ist aber eine riesige Sauerei mit Staub ohne Ende.
Alt 28.11.2016, 14:53
Ihr meint mit Dremel so ein Ding, oder?
https://www.dremeleurope.com/at/de/d...20-6095-ocs-c/
Gruß Thomas
Alt 28.11.2016, 14:56
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
oder den hier:
https://www.dremeleurope.com/at/de/p...-Tool%20System
Gruß Hans-H.
Alt 28.11.2016, 15:26
Alles klar, .....hab´s kapiert
z.B. Fein Multimaster Marine
https://fein.com/de_de/oszillierer/m...arine-0342785/
Gruß Thomas
Alt 28.11.2016, 15:34
Damit geht's genauso wenn du es nicht jeden Tag benötigst.
https://www.amazon.de/Bosch-Multifun...dp_ob_title_hi (PaidLink)
Alt 28.11.2016, 16:40
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Die Anschaffung eines Multimasters ist zwar nicht ganz billig aber macht sich im Laufe der Jahre allemal bezahlt. Ich hab meinen seit fast 20 Jahren und möchte ihn nicht mehr missen. Man braucht ihn nicht oft aber wenn dann ist er genial.
Alt 28.11.2016, 17:40
das ist richtig, für ab und zu tut es der Bosch aber auch, ist bei mir seit über 10 Jahren in Verwendung.
Alt 29.11.2016, 09:01
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Thomas
Wenn der Platz vorhanden ist geht es auch mit einer Stichsäge und nem feinem Metallsägeblatt.Wichtig dabei ist es allerdings auch das wenn die Stichsäge eine Regelelektronik hat die Drehzahl zu minimieren und den Pendelhub aus bzw. auf max. Stellung 1 zu stellen.Durch schnelle Drehzahlen kann sich eine enorme Hitze entwickeln und dann wird das Sägeblatt sehr schnell stumpf. Beim bearbeiten von GFK kann es helfen das Blatt etwas zu kühlen,das erhöht die Schnittgüte und bindet etwas den Staub. Abkleben der Fläche setze Ich mal als selbstverständlich an.Hilfreich kann es auch sein den Auschnitt so 1-1,5 mm kleiner auszuschneiden und dann mit einem Schaftfräser wie z.b. diesem nachzuarbeiten.
http://www.otelo.com/de/produkte/sch...91207-skg.html
Diese sind dann auch vom Preis her günstiger als die Anschaffung einer Multisäge wenn es nur für eine Einmalige Sache benötigt wird.Andernfalls ist eine Multisäge wenn die denn öfter benutzt wird eine lohnende Anschaffung.
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (29.11.2016 um 09:10 Uhr)
Alt 29.11.2016, 09:27
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich nehm für solche arbeiten ein metallsägeblatt mit handgriff. das kann man in der richtung so montieren, wie es gebraucht wird. allerdings kannst du nur mit kurzem hub arbeiten, wenn du das sägeblatt "schiebst". es verbiegt sich in der richtung bei großem hub sehr schnell.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 29.11.2016, 09:37
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Für GFK finde ich einen Multimaster am einfachsten, ich nutze die Akkuversion von Bosch. Sauberer geht's mit einer Stichsäge bestimmt nicht...
Hier mal ein Beispiel wo ich mit einer Stichsäge nie hingekommen wäre. Die Bilder zeigen vorher und nachher.
Hits:	244
Größe:	20,7 KB
ID:	730747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	44,4 KB
so long, der Thomas...
Alt 29.11.2016, 09:57
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ich mach das immer mit dem Drehmel und einer Diamanttrennscheibe. Gibt saubere, dünne Schnitte.
Alt 29.11.2016, 12:46
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.559 Danke in 867 Beiträgen
Ein Multimaster ist das perfekte Gerät für Schnitte in GFK. Un dazu muß man nicht das Original kaufen. Die Nachbauten gibts bei den Discountern für deutlich unter 50€ und die reichen für einen Schnitt lässig aus. Ich habe so einen, und ich verwende in für alle möglichen Arbeiten. Tolles Gerät!
Der Drehmel erfordert ein wenig Übung, sonst ist die Trennscheibe sehr schnell kaputt.
Grüsse, Don
Alt 29.11.2016, 12:57
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
multimaster oder dremelnachbau.
Alt 29.11.2016, 16:21
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Das Problem bei einer Stichsäge ist, wenn du das Blatt aus Versehen etwas verkanntest, platzt das Gelcoat an den Schnitträndern sofort weg. Selbst Leute mit ruhigen Händen und "Jahre Erfahrung an der Stichsäge" haben damit Probleme.
Ich hab's probiert, und Lehrgeld gezahlt.
Und falls du einen Wusch zu Weihnachten frei hast, sieh dir mal die GOP-Geräte von Bosch an. Ich arbeite mit denen lieber als mit dem Multimaster.
Die neuen Starlock-Geräte (egal Bosch oder Fein) sind eine Wucht.
Gruß Martin
Alt 29.11.2016, 18:08
Vielen Dank für das umfangreiche "feedback"....
Habe bei meinem Schwiegervater noch einen alten original Dremel gefunden und mir bei Amazon eine Diamantscheibe bestellt. Damit werde ich es erstmal probieren. Ansonsten gefallen mir die "Fein" Marine Kits sehr gut.
Mal schauen, ist ja bald Weihnachten
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (29.11.2016 um 19:13 Uhr)
Alt 29.11.2016, 19:17
...stimmt, die blaue Bosch Serie ist etwas günstiger. Hab mir auch schon den neuen Polierer (GPO 14ce) angeschaut. Macht einen guten Eindruck
Gruß Thomas
Alt 29.11.2016, 19:18
Wow, was hast denn da eingebaut.....neues Fenster?????
Gruß Thomas
Alt 29.11.2016, 19:43
Neue Lufteinlassgitter...
Hits:	182
Größe:	63,7 KB
Suche nach einer sauberen Umfüllmöglichkeit für Benzin. sanicoe Technik-Talk 36 18.02.2014 16:52
Brauche Foto von Schnitt der Spültonne Style Technik-Talk 22 27.08.2010 10:34
Tri-radial Schnitt -- Vor- / Nachteile Christo Cologne Segel Technik 1 16.02.2010 22:32
kleiner Schnitt im GFK - reparaturbedürftig? kilian Restaurationen 3 03.02.2009 09:40
Nordsee wird flacher - im Schnitt 0,5m Olaf Deutschland 1 06.09.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
