Alt 26.08.2010, 20:25
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Brauche Foto von Schnitt der Spültonne
Benötige Bild, wo ich sehe, wie ich die Tonne ungefähr ausschneide zum Spülen meines VP DP.
Der Z kann nicht gerade nach unten zeigen, da er sonst den Boden berührt.
Also ist er getrimmt.
Habe eine rechteckige Maurerwanne besorgt - aber die ist wiederum zu nieder...
Alt 26.08.2010, 20:34
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Warum kaufst Du keine grüne Tonne, stellst sie neben den Z , und fängst dann an zu Flexen?
Wenn nötig, schick ich Dir auch ein Bild!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 26.08.2010, 20:38
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Ich habe bei OBI einen kleinen Plaste Gartenteich gekauft. Geht wunderbar mit den Spülen.Höhe paßt und die Schraube kann dran bleiben.Fotos habe ich aber keine.Kosten waren unter 50 €
Alt 26.08.2010, 20:56
Boot: BootsPause
Nehme morgen mal die Maße am Boot
Der F5 DuoProp muss wohl ab!
Bekomm ich schon irgendwie hin
Das mit der Flex war schon mal ein guter Tipp.
Ich wollte die Stichsäge nehmen
Alt 26.08.2010, 21:00
Boot: Wellcraft 192
Gruß D!RK
Alt 26.08.2010, 21:01
Boot: Wellcraft 192
Ach so,
den Maurerkübel kannst Du weglassen,
brauchst nur so eine Grüne
Gruß D!RK
Alt 26.08.2010, 21:05
Boot: BootsPause
Hmmm... das schaut zwar gut aus... Aber wie bekommst Du den Frostschutz dann rein?
Oder ist der Kübel 1:1 voll mit dem Glysantin?
Alt 26.08.2010, 21:18
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=106734&highlight=Regentonne #6
Innenborder: nimm ne 500 Liter!! Kosten rel. wenig.
Ist leicht zu schneiden. Nur vorn ein Schlitz!
Frostschutz: die Tonne leicht schräg stellen, so 20 Liter reicht leicht: mit ner Bilgenpumpe; kurzer Schlauch, Kopfhörer, an den Antrieb hinpumpen.
Hier schon öfter beschrtieben!
Grüße von Herbert
Boot: Wellcraft 192
Ich habe es so gemacht, in die Tonne 20l Frostschutz, mit 20l Wasser gemixt.
Danach die Bilgenpumpe vom Boot in die Tonne gelegt und mit den Spühlohren am Z verbunden!
Kabel der Pumpe verlängert, an die Batterie geknotet und dann den Motor gezündet
Ach so, vorher natürlich das Thermostat ausgebaut!
Gruß D!RK
Alt 26.08.2010, 21:20
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Warum stellst du nichts drunter?
(Fragt sich Jörg, der denächst auch so ne Wanne braucht)
Alt 26.08.2010, 21:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Nehm ne Bilgenpumpe mit Batterie betrieben, stell sie in den Kübel mit Glysantingemisch, verbinde die Pumpe mit deinen Spülbacken und lass das Zeugs zumpumpen, dann brauchst du auch nicht 50l Glysantingemisch sondern 20 reichen. bzw. 10l reines Glysantin, die ca 10l aus deinem motor mischen es dann auf ca 1:1
Gruß Jörg
Alt 26.08.2010, 21:27
Gibt es denn keine Möglichkeit, dass ohne Bilgepupe zu machen, ich meine wenn die Ansaugöffnungen unter Wasser sind und warum muss der Thermostat raus?
Alt 26.08.2010, 21:31
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn Ansaugöffnungen unter Wasser dann gehts auch ohne Pumpe. Thermostat raus geht schneller weil man nicht laufen lassen muß bis vollständig warm.
Kannst auch Spülbacken mit Schlauch nach oben, Trichter drauf und Glysantin reinkippen, wenn Kanister leer Motor aus, aus Wanne wieder in Kanister füllen, das ganze ca 3mal dann ist auch alles gut durchgemischt. bei dieser Methode aber Thermostat raus
Gruß Jörg
Alt 26.08.2010, 22:16
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Nimm direkt 'ne große Tonne. Dann plätschert auch nichts daneben und du kannst das Dreckwasser mit einer 12V Pumpe in den Kanal pumpen:
Hits:	471
Größe:	40,8 KB
ID:	228859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	39,3 KB
ID:	228860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	39,2 KB
Hits:	449
Größe:	42,7 KB
ID:	228862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	36,2 KB
Micha
Alt 27.08.2010, 06:55
der große rechteckige Speißbehälter ist für Mercruiser zu niederig um ohne Pumpe klar zu kommen aber von der Länge her ideal, da man so auch Restwasser aus den Nebenauspuffen auffangen kann
so sieht das bei mir aus
Hits:	454
Größe:	62,8 KB
ID:	228891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	60,2 KB
Alt 27.08.2010, 07:02
Boot: BootsPause
Danke, ich bin bedient.
Habe ja schon meinen Merc öfters gespült..
Wird schon schiefgehen.
Heute muss ich mal ne Tonne kaufen
Alt 27.08.2010, 08:01
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
ich habe das ganze Wannen-Tonnen zeugs wieder abgeschafft....und habe auf die gute alte AQ 170 Methode von Olaf umgestellt ...
Motor wird mit Schlauch 15 Minuten "warm" gefahren ... so etwa nach 8 Minuten sieht man auf der Temperaturanzeige dass das Thermostat offen ist - betrachte ich gleich nochmal als spülen nach dem Salzwasser....
dann mische ich 10-12 Liter Frostschutz in einem Baueimer, den ich schon vor Jahren mit einem Gardena Anschluss verunziert habe... (mit Kugelhahn)
Der Schlauch Eimer wird direkt in den Anschlussschlauch von der Impellerpumpe gesteckt (einfach am Antrieb innen lösen - ganze einfach, wer möchte mit Schlauchschelle) und der Eimer höher gestellt alls der Motor.... durch die Schwerkraft fließt jetzt schon die Mischung zum Impeller (nach öffnen des Kugelhahns - der muss aber nicht sein)
kurz den motor nochmal anstellen ....und er saugt die Mischung ein ... dazu sprühe ich gleichzeitig Motorkonservierer in den Vergaser....
wenn der Eimer leer wird, einfach Motor abstellen oder mit spray abwürgen (geht nicht immer - der V8 ist stärker )
man sieht dass hinten schon wieder mischung herauskam.... also ist der Motor gut versorgt.
das ganze klappt problemlos alleine, ohne Helfer
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.08.2010, 08:11
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Tonne schräg drunterstellen und Ausschnitt grob schneiden.
(Diese Billigtonnen lassen sich mit einem scharfen Taschenmesser problemlos von Hand schneiden)
Tonne (schräg) drunterstellen und runtertrimmen. Ggf. Ausschnitt nachschnitzen. Dann so weit es geht runtertrimmen.
Nebenauspuff zustopfen (oder auch nicht ) Wasserschlauch reinhängen (leicht aufdrehen und für Nachschub sorgen)
http://www.youtube.com/watch?v=ncsYtj6bn2A
offen , damit die Nachbarn auch was davon haben...
http://www.youtube.com/watch?v=j5i1MYrkQX8
Gruß Lars
Alt 27.08.2010, 08:15
das geht beim Volvo nicht so einfach, da direkt unter dem Transom die Wasserausgänge liegen.... und die Tonne muss dies wieder auffangen.... es muss dann soweit ausgeschnitten werden, dass das Ganze noch unter das Boot geschoben werden kann, und da ist wieder die letzte Rolle vom Trailer....
http://mitglied.multimania.de/dihi24/
.... Video einwintern anklicken
servus
dieter
Geändert von dieter (27.08.2010 um 08:22 Uhr)
Alt 27.08.2010, 08:23
er will doch nur spülen, dann muss doch nichts wieder aufgefangen werden...
Zum Spülen reichen allerdings auch diese Spülohren
Gruß Lars
Alt 27.08.2010, 09:06
Boot: BootsPause
OK Danke alles geklärt.
So jetzt zu meinem wahren Problem!
ich wollte es ja nicht schreiben...
IHR LASST MIR ABER KEINE WAHL
ich spüle offen
wie fange ich dieses Wasser auf?
Alt 27.08.2010, 09:34
wer offen spült, der fängt kein Wasser auf
wir sind doch nicht beim Frisör
... und wenn offen, dann bitte nur mit einem richtigen Motor
sonst gibts Beschwerden
Gruß Lars
Geändert von XLars (27.08.2010 um 09:43 Uhr)
Alt 27.08.2010, 10:34
ich spüle offen
Wie ich schon schrieb, ist die große Badewanne, die es in jedem Baumarkt gibt, die optimale Lösung. Schau mal in die Tonne, und du siehst, was der Motor an Benzin, Ruß und Öl hinten rausschmeißt. Das wollte ich nicht im Garten haben. Die Tonne hat alles aufgefangen. Auch das Wasser vom Nebenauspuff.
Wenn man den Deckel draufläst, ist es auch nicht so laut für die Nachbarn.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
