Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 198Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 198
Alt 27.11.2016, 12:00
Boot: Bayliner 175BR
Meine 2TB cnnemory am SAT-Receiver macht jetzt nach über 5,5 jähriger täglicher Benutzung Laufgeräusche und will ersetzt werden. Für solch ein Billigteilfinde ich das ziemlich gut.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
  #52
Boot: Sea ray
Ja, mein TV schreibt mir auch das ich mindestens 250gb nehmen soll....
Vom Handy geschrieben.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 27.11.2016, 12:02
Boot: Sea ray
Das mit dem zeitversetzten fernsehen verstehe ich noch nicht ganz.
Das is doch im Grunde nichts anderes wie aufnehmen und später ansehen?
Oder löscht sich die Aufnahme wieder nach ner bestimmten Zeit?
Alt 27.11.2016, 12:28
250gb ist nix! 2 TB kostet nicht mehr viel..
Nein! Je nach Einstellung: wird die Festplatte so programmiert; das die dauernd mitläuft: wenn der Fernseher an ist. (Es wird das gerade eingestellte Programm mit aufgezeichnet..)
z.B.: „Telefonanruf“ man stoppt das Programm; es wird weiter aufgezeichnet; nach Beendigung „Telefonat“ kann man genau an der Stelle gestoppten Aufnahme weiter das Programm ansehen.
Ist auch praktisch: wenn man z.B. die Werbung überspringen will: Man stoppt das laufende Programm und setzt sich ne halbe Stunde später vor den FS. (Und überspringt die Werbung durch schnelles „Vorspulen“ bzw. minutenweises Vor-„Springen“)
Es wird da nicht extra programmiert. Kann später nicht nochmal aufgerufen werden.
(ist ja nicht als Aufnahme programmiert worden. )
Der wesentliche Unterschied: Aufnahme durch Programmierung ist nur ein kleiner Bruchteil der Betriebs-Stunden.
Grüße von Herbert
  #55
Alt 27.11.2016, 18:13
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Ist es nicht so, dass sich HD Sendungen der Privaten nicht aufzeichnen lassen?
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
  #56
Alt 27.11.2016, 18:15
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Doch kann man, nur dann funktioniert das mit dem Überspringen von Werbung nicht mehr. zumindest bei meinen Receivern.
Gruß Hubert
  #57
Alt 27.11.2016, 18:18
Hier gibt es Info darüber.
Tom
  #58
Alt 01.12.2016, 07:01
Boot: Sea ray
Also soll das heißen das ich keine Sendungen in HD aufnehmen kann?
Das wäre ja scheiße....
Gerade für die Kinder wäre das wichtig.
Jetzt kommen viele schöne Filme in der vorweihnachtszeit..
Alt 01.12.2016, 07:03
Boot: Sea ray
Mit stoppen der Sendung meinst du den TV ausschalten?
Alt 01.12.2016, 07:22
Boot: Sea ray
http://millionstore.com/cgi-bin/index.pl?prod=MS8011
Die is ok oder?
Alt 01.12.2016, 07:23
So wie es aussieht ja. Probierst doch einfach mal aus.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
  #62
Boot: Sea ray
Aber was ich immer noch nicht ganz verstehe ist was mit den Daten passiert die beim zeitversetzten fernsehen aufgezeichnet werden?
Werden die dann automatisch wieder überschrieben?
Alt 01.12.2016, 07:28
Nein. Du startest eine Aufnahme. Während der Aufzeichnung kannst du quasi zurückspulen und dann die Sendung zeitversetzt gucken. Wenn jetzt z.B. Werbung kommt, kannst du weiterspulen und somit die Werbung auslassen.
Tom
  #64
Alt 01.12.2016, 08:55
Benutzerbild von floka.floka
30.246 Danke in 7.035 Beiträgen
Ich hab für solche Fälle alle privaten Sender auch in "Ohne-HD" programmiert, so kann ich die Sendungen dann doch aufnehmen.
Öffentlich-Rechtliche Sender kannst Du auch in HD aufnehmen.
Grüße Richard
  #65
Alt 01.12.2016, 09:11
Boot: Sea ray
Aber ohne HD möchte man die bei 65" nicht schauen... [emoji21]
Wir, besser gesagt meine Frau hat bemerkt das auch bei den HD Sendern mitunter die Qualität nicht so prall is.
Nach einiger Recherche habe ich rausgefunden das vieles garnicht in nativen HD ausgestrahlt wird sondern es wird hochskalliert.
Das sieht man bei der bildgrösse...
Bei meinem 40" vorher war das nicht so deutlich...
Einzig sky sendet alles in full HD.
Aufgefallen ist ihr das vorhin beim Frühstücksfernsehen auf sat1.
Ist ist halt wirklich ein Nachteil bei den großen Fernsehern...
Alt 01.12.2016, 09:15
Ich glaube das Servus TV auch in HD sendet !?
Ob die allerdings komplett in HD senden weiß ich nicht.
Grüße Richard
Alt 01.12.2016, 09:41
Boot: Sea ray
Ja, die sollen 90% in nativen HD senden..
Alt 01.12.2016, 12:39
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Timeshift läuft ständig mit. Sendung kann angehalten werden, und dann an der gleichen Stelle wieder gestartet werden. Bedienung wie beim Videorecorder. Der TV wird nicht aus- und eingeschaltet, läuft alles über die Festplatte.
Ob die Daten wieder überschrieben werden weiß ich nicht. Ich vermute ja.
Man kann aber auch über Timerliste oder aus den laufenden Betrieb heraus aufnehmen, wie beim Videorecorder. Diese Daten/ Filme werden natürlich gespeichert.
Selbstverständlich kann man HD- Sendungen aufnehmen, bei den Privaten (HD+) allerdings mit Einschränkungen (kein Vorspulen bei Werbung).
Diese Restriktionen können mit einem Linuxreceiver umgangen werden, erfordert aber einiges an Wissen, Zeit und Lust zum Basteln.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
  #69
Alt 01.12.2016, 12:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Wohnzimmer um 10 meter verlängern um den nötigen Abstand zum Grossbild wieder herstellen, dann klappts auch mit der Schärfe,
gruss dieter
  #70
Alt 01.12.2016, 12:56
Boot: Gummikreuzer
So nebenbei, die Aufnahmen werden verschlüsselt und sind nur in Verbindung mit diesem TV wieder abspielbar, also anderer Fernseher und schon geht nichts mehr.
gruss dieter
  #71
Alt 01.12.2016, 16:01
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Also meistens funktioniert Timeshift so: Das was du aktuell guckst, wird automatisch aufgezeichnet. Musst du mal aufs Klo, oder das Telefon klingelt drückst du einfach (als würdest du eine Aufnahme sehen) Pause und kannst nach dem Händewaschen weitergucken (Play). In der nächsten Werbepause kannst du (meist) dann auch vorspulen.
Meistens kann man auch zurückspulen, falls man die Pause vergessen hat oder irgendwas länger gedauert hat, allerdings natürlich nur maximal bis zu dem Zeitpunkt wo man eingeschaltet oder zu dem aktuellen Sender gewechselt ist. Wechselt man das Programm oder schaltet den Fernseher aus wird auch der Timeshift-Cache geleert bzw. beginnt auf dem neuen Sender von vorn.
vg
Sascha
  #72
Alt 01.12.2016, 16:09
Auch Sky sendet nicht ausschließlich HD-Material, es gibt eben z.B. Serien die einfach nicht in nativem HD vorliegen. Mittlerweile ist aber auch bei den Privaten alles HD was aktuell produziert wird. Wie gesagt, bei Wiederholungen kann es vorkommen oder wenn z.B. Galileo mal wieder zehn Jahre altes Material verwurstet dann kann man das erkennen.
vg
Sascha
  #73
Alt 01.12.2016, 20:06
Boot: Sea ray
Aber ob die das Frühstücksfernsehen wirklich in HD aufnehmen???
Ich glaube es kaum...
Alt 01.12.2016, 20:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Frühstücksfernsehen sind aktuelle Aufnahmen, wer da nicht in HD mit zeitgemäßen Kameras arbeitet, wird schnell Zuschauer verlieren.
Gruß aus Berlin
  #75
Alt 02.12.2016, 00:29
Benutzerbild von chico100468
moin moin gordan,
nimms mir bitte nicht übel, aber wenn schon HD nicht
vernünftig funzt, wozu brauche ich dann 4 K,
wo es keine vernünftigen Filme für gibt???
_
gruß der swen
Ein Kajütboot - aber welcher Hersteller? Bernd-Andreas Allgemeines zum Boot 23 22.04.2008 18:41
Anker neu, aber welcher ist richtig ? Peter. Allgemeines zum Boot 12 22.04.2008 12:35
NEUER AB aber welcher??? chris.mos Technik-Talk 13 12.11.2007 18:29
Hilfsmotor "ja" aber welcher ?? redbubi Allgemeines zum Boot 4 29.04.2007 16:52
Fishfinder,,,, aber welcher von den beiden ?? Aerodeck Technik-Talk 10 31.01.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
