da ich gerade den Motor ausgebaut habe, und demnächst ein 6.2 kommt, und der Sc....Tank raus ist, bin ich am überlegen den zum Benzintank umzubauen. Es ist ein VA Tank der 2 Jahre alt ist. Nun stellen sich mir ein paar Fragen 1. Wer kann den umschweissen? 2. gibt es ein elektrische Ventil um von Tank 1 auf Tank 2 umzuschalten, oder kann man eine Pumpe einbauen um von Tank 1 in Tank 2 umzupumpen. werde morgen noch ein paar Bilder vom Tank machen Wenn ihr euch jetzt fragt warum? Um die Reichweite zu verlängern, da es in Dänemark relativ wenig Benzintankstellen gibt. Nein ich will auch keinen Diesel einbauen! Der 377er ist schon bestellt
Gruss Olli der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Moin Olli,
sag mal wie groß ist dein Tank jetzt und wieviel willst du zusätzlich ? Mit Pumpe oder Ventil würde ich nicht machen, wenn diese ausfallen, bringt dir eine zweiter Tank auch nix. Ist der geplante Tank nicht baulich höher, wie dein Haupttank. Es reicht dann wohl nur nee Schlauchverbindung. Zum 6,2 mein Glückwunsch, ich bin gespannt auf Bilder !
Gruß Matthias BlueMoon Geändert von BlueMoon (25.11.2016 um 19:43 Uhr)
Moin Matthias,
der Tank jetzt hat 310 Liter, den anderen muss ich morgen mal messen. Beide Tanks sind mitschiffs eingebaut. Höhenunterschied weiß ich nicht genau. Mache morgen mal Bilder vom Tank.
Und viel Spass beim putzen des Sch.... tank
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Moin Olli!
Meinst Du echt das jemand an son alten Faekatank rumschweißen will. Wenn dann allerhöchstens mit Vollmaske Mach mal bitte Fotos damit man sich das vorstellen kann.
Gruß Ingo
300+ Liter Benzin auf ein Boot ....
OK .....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
Servus,
Ich würde beide Tanks nicht verbinden sondern autak betreiben. Bau kurz vor dem Motor ein 3 Wege Kugelhahn ein und die Benzin Leitung von jedem Tank dorthin. Dann kannst du zwischen beiden Tanks wählen und hast keine Probleme. Lg Roland
Hi, da auf einer 26er vom Gefühl her, der Fäkaltank um die 40 Liter hat, macht es meines erachtens keinen Sinn, den umzuschweißen. Ich würde den Tank ausbauen und an dessen Stelle eine Vorrichtung zum Befestigen von 2x 25 Liter Reservekanister einbauen.
wo kommt die Wurst denn jetzt hin ohne Tank ?
der Tank ist 99x23x45cm also ca. 100 Liter
warum nicht.... ich schlefe über 400l Super.
Der müsste aber elektrisch sein, sonst muss ich ja immer die Motorklappe öffnen.
Brauchst doch kein Ventil.
Vom Tankstutzen in den zusatztank und dann in den Haupttank. Tankstutzen und Entlüftung müssen nur höher sein als der zusatztank.
Da seh ich kein Problem, und wenn 300 oder 400 Liter Sprit brennen ist eh egal. Mir geht es Aufgrund der schlechten "Versorgungslage von Benzintankstellen bei uns um die größere Reichweite. Habe keinen Bock wie im Urlaub aus Kanistern zu tanken, weil eine der wenigen Tankstellen kaputt gewesen ist.
Ja und ich weiß, der Sprit an der Bootstankstelle ist teurer als an Land
OK, das Handloch und den unteren Stutzen muss man zuschweißen. Dann ein Steigrohr zur Entnahme einschweißen.
Wenn Du den Tank ordentlich mit Kaltreiniger und Chlor so geruchsneutral bekommst, das meine empfindliche Nase sich beim schweißen nicht rümpft, mach ich das
Gruß Ingo
wenn es soweit ist, ist der Tank klinisch rein
Das habe ich mich auch als erstes gefragt!
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland Detlef Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung! |
du hast sicher die gleiche Vermutung, darum wird sicher auf die Frage auch nicht eingegangen .... und wenn doch gezwungermaßen geantwortet wird dann:
das bisschen ... das zersetzt sich sofort ...stellt euch nicht so an ... die Fische lieben das ...oder gegenargument: habt ihr noch nie ins wasser gemacht ? oder: die Fische machen doch auch da rein ... da erfreut man sich am klaren Nass und es gibt Mitmenschen die Kacken einfach in den "Bach"
Nein ich Kacke nicht in den Bach. Es wurde noch nie ein "großes Geschäft" abgewickelt.
Habe selbst 800L .... Diesel Benzin gehort nicht auf ein Boot, sicherlich nicht in solche mengen. Aber das ist meiner meinung
Gruß Ingo
das Boot eines ehemaligen Vereinskollegen (Bayliner 305 2x 260PS Benziner) fasst 560l.
was willst Du denn mit 800Litern Diesel an Bord
Beste Grüße Andy
| Wohnwagen zum Transportanhänger umbauen? | Lattenzaun | Technik-Talk | 55 | 06.03.2010 19:17 |
| Segeljolle zum Motorboot umbauen? | Moselsegler | Allgemeines zum Boot | 13 | 16.02.2009 19:56 |
| Fragen zum Fäkalientank | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 5 | 20.04.2007 11:08 |
| Aussenborder Rumpf zum Innenborder umbauen | Hickory Roots | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 24.08.2005 09:29 |
| Ruderboot zum Motorboot "umbauen" | Calvin | Selbstbauer | 5 | 13.04.2005 08:49 |
