Alt 22.11.2016, 10:22
oliver1409 oliver1409 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard zwei saildrive, aber kein ruder
ich habe mir ein Angebot zu einem Rumpf machen lassen und dabei zwei Schrauben gewünscht.
Das Angebot kam mit zwei Sole Saildrive zurück und was mich wunderte, war eine Ruder nicht vorgesehen.
Der Hersteller meinte, dass bei zwei Saildrives ein Ruder nicht notwendig ist. Ist das richtig?
Der Rumpf ist eine Plattform für ein Hausboot.
VG
Oliver
Alt 22.11.2016, 11:34
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Ein Ruder würde ich in jedem Falle einbauen.Natürlich kann man mit den Saildrives das Boot steuern,dafür müßten aber die Antriebe weit außen angebracht sein.Man kann eine Maschine schneller laufen lassen als die Andere,dadurch wird das Boot gelenkt,oder eine Rückwärts und eine vorwärts,damit fährt man einen Kreis.auf ein Ruder würde ich aber trotzdem nicht verzichten
Werner
Alt 22.11.2016, 11:43
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von oliver1409 Beitrag anzeigen
Ist das richtig?
Das ist richtig!
Für was denn noch ein Ruder wenn man 2 Motore hat die weit genug auseinander sind um exakt zu manövrieren?
Alt 22.11.2016, 16:32
Visara Visara ist offline
1.794 Danke in 965 Beiträgen
In meinen Augen ist das Unsinn. Fällt eine Maschine aus, kannst Du nur noch im Kreis fahren. Eine zweite Maschine ist ja auch immer ein Sicherheitsmerkmal, welches hier durch ein fehlendes Ruder nicht existiert.
Bedeutet "Hausboot", dass das Boot ganzjährig bewohnt werden soll und länger an einem Platz liegt? In diesem Fall würde ich eher keine Saildrives verbauen, sondern Wellenantriebe (die Kühlwassereinlöässe an den Saildrives können sich ganz hübsch zusetzen...).
Alt 22.11.2016, 17:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Und warum keinen Außenborder ?, gibts doch in allen Leistungsklassen auch als Diesel
M.f.G.
harry
Alt 22.11.2016, 17:32
Boot: Mobo
Bei diesem Antriebskonzept würdest du auch mit Ruder nur mehr im Kreis fahren können.
Alt 23.11.2016, 07:43
Kann es sein, dass Du noch nie mit einem zweimotorigen Boot gefahren bist? Die Eigner entsprechender Boote fahren mitunter sogar freiwillig nur mit einer Maschine, um Sprit zu sparen; mit dem Ruderblatt (bzw. mit den Ruderblättern) wird gegengesteuert.
Alt 23.11.2016, 07:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Dem kann ich (auch aus eigenen Erfahrungen) nicht zustimmen!
2 Antriebe bedeutet auch 2 Ruder, direkt hinterm Propeller. Und dann lässt sich auch mit nur einer Maschine in Betrieb relativ gut manövrieren.
Alt 23.11.2016, 09:55
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.372 Danke in 7.820 Beiträgen
Kann es sein, dass Du noch nie mit einem zweimotorigen Boot gefahren bist?....
2 Antriebe bedeutet auch 2 Ruder...
Kann es sein, dass ihr beide nicht wisst, was ein Saildrive ist???
Gruß, Frank.
Alt 23.11.2016, 10:16
Gruß, Frank.
Keine sorge, Aufbau und Funktion eines sail Drives ist mir durchaus bekannt...
Fraglich ist aber, ob tatsächlich sail Drive verbaut werden sollen oder die vom Aufbau her ähnlichen "catamaran-drives"
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 23.11.2016, 10:17
Fraglich ist aber, ob tatsächlich sail Drive verbaut werden sollen oder die vom Aufbau her ähnlichen "catamaran-drives" welche ohne Ruder auskommen
Alt 23.11.2016, 10:38
Wo ist das fraglich? Er hat doch ein klares Angebot für Saildrive erhalten, wo hast du denn den Cat-Drive gelesen?
Der Hersteller meinte, dass bei zwei Saildrives ein Ruder nicht notwendig ist. Ist das richtig?...
Gruß, Frank.
Alt 23.11.2016, 14:49
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Was ist denn ein "Cat-Drive"?
Hermann
Alt 23.11.2016, 16:09
Boot: Mobo
Na, sowas halt ...
Alt 23.11.2016, 16:27
Am Rumpf meines Bootes befindet sich ein Saildrive. Aber was hat Deine Frage mit dem Thema zu tun?
Alt 23.11.2016, 17:09
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hermann
Das da...
Name:	Cat Drive.jpg
Hits:	127
Größe:	40,6 KB
Alt 24.11.2016, 17:00
Ja, richtig. Die werden u.a. auch in Prout – Catamarane eingebaut, heißen dort Sonicdrive, sind aber meiner Meinung nach nicht drehbar. Es werden trotzdem noch Ruder benötigt.
Hermann
Alt 25.11.2016, 08:50
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Das ist richtig!
Wenn es nur darum geht mal schnell den Liegeplatz zu wechseln dann ja
Um aber längere Strecken zurückzulegen ist ein Ruder konfortabler als die Spielerei mit dem Gashebeln
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 16:22
zwei aussenboarder aber nur eine batterie shetland86 Technik-Talk 11 03.07.2011 09:05
Ruder-Reparatur aber wie?? crawler Restaurationen 8 01.11.2007 13:50
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? quaelgeist Segel Technik 4 31.03.2005 07:42
Ich bin morgen, für zwei Wochen weg!.... Aber Cyrus Werbeforum 77 14.10.2003 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
