Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 20.11.2016, 10:10
uli07 uli07 ist gerade online
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Janus, von so einem Rumgepfusche und solchen Bastellösungen lebt doch dieses Forum. Für die einen Gut, für die anderen Schlecht das es für Boote noch keinen Tüv gibt. Hier wird aber verstärkt daran gearbeitet. Manch solcher Bastellösungen bräuchte man dann selbst bei e-bay nicht mehr reinstellen.
Alt 20.11.2016, 10:49
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
... ich sehe dass differenzierter. das Forum lebt vom Gedankenaustausch. Welche Lösung der Fragesteller dann annimmt ist hier in der Regel nicht erkennbar. Allgemeine Beschimpfungen sind hier meiner Meinung nicht gefragt. Wer an einem Beitrag Anstoß nimmt sollte sachlich zu dem Betrag Stellung nehmen. Zum Beispiel:" diese Lösung ist aus Sichterheitgründen nicht zulässig" oder zu empehlen u.s.w.
Damit würde Wissen und Erfahrungen an richtiger Stelle vermittelt werden.
Es ist doch ein Segen, dass hier so viele erfahrende "Bastler" ihr Wissen weitergeben und auf die Mängel oder Gefahren hinweisen.
Ich lese gern alle Erfahrungsberichte durch und vergleiche meine Vorstellungen mit denen Anderer. Oft sind die Hinweise auch Anstoß in der Fachliteratur oder in der Fachwerkstatt nach Lösungen zu suchen.
Immer getrieben von dem Wunsch ein Problem selbst lösen zu wollen.
Grüsse von der Ostsee
Alt 20.11.2016, 11:34
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das ist es ja, was ich meine.
Du löst das ursächliche Problem ja nicht.
Alt 20.11.2016, 11:50
So, so für dich gibt es also die Möglichkeit eine eventuell undichte Benzinleitung zu ignorieren und das Problem durch einen Pumpball oder einer elektrischen Pumpe zu lösen Ein Hoch auf die Benzindämpfe.
Wo sind hier allgemeine Beschimpfungen?
Einen Pumpball oder eine Pumpe gegen schlechtes Anspringen ist wirklich "Bastler und ihr Wissen" und keiner hat auf die Gefahren hingewiesen.
Alt 20.11.2016, 12:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Apropo Boots TÜV, höchste Zeit das der sehr bald kommt, denn Gefährdungen aufgrund unsachgemäßer Reparaturen und Anbauten gibt es genug.
In der ehem.DDR gab es diesen in den 70gern, wurde später leider wieder eingestellt.
M.f.G.
harry
Alt 20.11.2016, 16:17
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Meine Frage: ist mein Problem ein wirklich ein Fehler. Ich meine alle Vergaser V/8 müssen im "Kaltstart" ( 24 Stunden plus) vorpumpen. Wenn der Motor mal eine Stunde abgeschaltet war, dann springt er ja auch sofort an. Aber mal hören, was andere sagen. Ich bin ja hier um zu lernen.
Also meiner springt sofort an. Wenn der Motor mal ein zwei Monate stand. Dann maximal 1-2 Pumpbewegungen.
Volvo Penta AQ 271C mit 4 BBL Holley Vergaser. Also auch Uralttechnick von 1990..dein Symptom klingt nach falsch eingestellter Beschleunigermembrane. Wenn die bereits im Leerlauf wenig Druck hat, kann der Vergaser bei langem Stillstand leerlaufen.
Prüfe doch mal ob bei Leerlauf die Membrane, bezw. Der Pumphebel minimalstes Spiel hat. Ein Blatt Papier sollte man gerade noch dazwischen schieben können.
Meistens verstellt man durch die Leerlaufschraube eben auch den Pumphebel der Membrane, weil diese ja mit läuft. Wer also die Leerlaufschraube etwas zu dreht, erhöht man automatisch bereits den Druck auf die Beschleuniger Pumpe. Man mus diesen also meist dann nachjustieren
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.11.2016, 16:41
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Paddy,
dieses Teil hatte ich verbaut-auch bei einem 5,7er.
http://www.asp-eberle.com/konakart/S...Modell=0918.01
Als Rücklauf genügt eine 6mm Leitung.
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.11.2016, 18:15
Boot: Eclipse 216
.. das ist ein interessaanter Hinweis. Das werde ich mit als erstes untersuchen. Vielen Dank
Alt 20.11.2016, 18:19
Boot: Eclipse 216
... gegen einen TÜV habe ich auch nichts einzuwenden aber darau warte ich nicht. Mein Boot wird immer in der Spezialwerkstatt gewartet. Jede Eigenleistung spreche ich mit dem Fachmann ab und lase mich umfabgreich beraten.
Alt 20.11.2016, 18:37
Boot: Eclipse 216
... na dann weise doch in dem Beitrag darauf hin und beziehe "Pfusch" auf diesen Vorschlag.
Wie ich schon hingewiesen habe kann keiner wissen welchen Hinweis ein Intressent verwirklicht.
Für mich gilt immer: erst alle bekannten Ursachen prüfen, und da ich nicht alle kenne frage ich im Form.
Das gilt nicht nur bei Kraftstoffleitungen.
Und nun abschließend eine persönliche Anmerkung an Sie: auch wenn man schon tausende gute Beiträge geschrieben hat sollte man in diesem Forum immer auf die Wortwahl und Ton achten.
Ich bin fast 70 Jahre alt und freue mich auf den Gedankenaustausch gleichgesinnter im Form. Was mich nicht selten stört, ist wenn sich Mitglieder bezüglich unterschiedlicher Meinungen beschimpfen und gelegentlich auch beleidigen. Das stört mich sehr.
Alt 20.11.2016, 18:44
Boot: Eclipse 216
... woher nimmst du die Weisheit, das ich keine Fehlersuche betreibe, du unterstellst hier zu allgemein. Du kannst in dem bestimmen Artickel darauf hinweisen, dass mit jenem Vorschlag das Problem nicht beseitigt wird und weiterhin besteht. Dann ist der Hinweis berechtigt, bestimmend, fachlich kompetend und schließlich auch im Sinn des Forms. Allgemein von "Pfuscherei zu sprechen " trifft nicht den Kern. ( soweit aber nur meine Meinung)
Alt 20.11.2016, 19:07
Boot: Eclipse 216
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Paddy,
Glück Auf!
Gunar
... diese Lösung gefällt mir sehr gut. Der Filter ist sicher und Fachgerecht. Wo hast du den 6mm Rücklauf eingebunden?
Alt 20.11.2016, 19:51
jensolino jensolino ist offline
Standard Kraftstoffpumpe
Am besten du käufts dir eine Mitsuba Pumpe. Die Pumpe läuft je nach Last und Verbrauch langsamer oder schneller. Vergaßer Pumpen sollen nur mit max 0,3- 0,4 bar druck betrieben werden. Mehr kann das Schwimmernadel Ventil nicht ab. Dann säuft der Motor ab.
Oder du baust dir einen Rücklauf in das Leitungssystem.
Schau mal im netz nach "Doppelvergaßer Kraftstoffpumpen" da findest du was du brauchst.
Alt 20.11.2016, 19:56
http://www.ebay.de/itm/Hardi-Kraftst...-/112091663553 (PaidLink)
Diese würde zb. funktionieren. Förderleistung vollkommen ausreichend und günstig dazu.
Alt 20.11.2016, 20:06
Benutzerbild von onkelrocco
3.551 Danke in 2.074 Beiträgen
Zitat von schonwieder Beitrag anzeigen
Eingespritzt wird wie der Begriff schon aussagt bei "Einspritzern".
Der Vergaser ist ein reines Druck und Unterdruck System.
Wenn was kaputt ist am Vergaser dann spritzt das mitunter schon ganz schön.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.11.2016, 20:52
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.221 Danke in 544 Beiträgen
Moin Holger ,
nicht ganz richtig.
Wenn eine Beschleunigerpumpe verbaut ist , werden kleine Mengen Kraftstoff beim Gasgeben in den Venturi gespritzt.
Vergasermotoren sind alte Technik,sollte man nicht vergessen.Ohne Startautomatik ist ein Choke verbaut. Die zusätzliche Menge Kraftstoff beim Kaltstart (VorpumpenGashebel) ist nötig, damit ein zündfähiges Kraftstoff/Luftgemisch im Ansaugtrakt gebildet wird.
Wenn ein Vergasermotor beim Kaltstart sofort zünden soll , könnte man eine NOS verbauen oder kostengünstiger eine Kaltstartvorrichtung von Startpilot.
Alt 20.11.2016, 21:52
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Asche auf mein Haupt!
Ich hatte die beschleunigerpumpe vergessen.
Aber mal zum TüV, wollt ihr das wirklich?
Ich kann das kaum glauben, was ich hier lese.
Überwacht euch mal selber, bevor das andere machen.
Ansonsten steht 123 bald wieder was vor der Türe.
Ihr geht auch alle fein wählen, was?
Aber lassen wir das. Das mit dem Uberwachungsverein schlagt euch aus dem Kopf.
Das ist überflüssig. Wäre beim Auto etc auch überflüssig.
Das kann man auch anders Regeln. Geht sonst auch überall auf der Erdkugel anders.
Alt 21.11.2016, 08:58
Macht doch nichts....
Bei mir ist es auch Ewigkeiten her , dass ich an einem Autovergaser geschraubt habe.
Alt 21.11.2016, 12:45
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Das ist halt typische Deutsche kultur geworden, mit dem rundumsorglos Paket, es muss alles Reguliert werden, ist schon traurig wo wir Deutsche hin Steuern.
Alt 21.11.2016, 16:06
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Da hast du Recht, muss wohl immer einer sagen, wo es lang geht, Deutschland, ein Land der Marionetten
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.11.2016, 18:06
In den Tank...in die Entlüftungsleitung im unteren Bereich ist auch möglich...
Glück Auf!
Gunar
Alt 21.11.2016, 18:25
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Normal ist das umgekehrt, bei heißen Motor springe die alten V8 schlecht an . Wenn alles OK spring ein V8 mit Vergasermotor gut an , man muss nur ein paar Dinge beachten . Bei mir war es so : 2 bis 3 mal vorpumpen , dann Gashebel im Leerlauf auf ca ein Drittel stellen , starten und sofort den Leerlauf rein machen sonst dreht der Motor hoch . Ich hätte die Sorgen bei heißen Motor , aber auch da hatte ich einen guten Tipp .
Alt 21.11.2016, 21:50
Ein gut eingestellte V8 läuft in jeder Situation und springt auch immer gut an.
Meiner Meinung nach eine reine Sache der Wartung, Einstellungen und Pflegen der Maschine
Freundliche Grüsse
Alt 22.11.2016, 10:00
Boot: Eclipse 216
sollte ich da etwas falsch gemacht haben?
Ich drücke erst den Knopf und drücke dann den Schalthebel nach vorn, pumpe dann 3-4 mal und lege den Schalthebel im Kaltstartmodus auf Eindrittel- will der Motor fast anspringen, dann spiele ich auch mit dem Gashebel. Springt der Motor an, dann nehme ich den Hebel zurück auf 600-700 Umdrehungen. Läuft der Motor stabiel bei ca. 600 Umdrehungen, dann lege ich erst den Leerlauf ein.
Ich kann ja mal deine Methode beim Start anwenden. Eventuell springt meiner dann besser an.
Wenn mein Motor erst einmal temperatur hat, dann reicht im übertragenen Sinn das Zeigen des Schlüssels, auch wenn ich ihn mal tüchtig gejagt habe.
Alt 22.11.2016, 10:22
Boot: Eclipse 216
... da sagst du uns sicher nichts Neues.
Als Motorprofi würde ich auch im Winter den Motor komplett durchchecken. Viele Bootsbesitzer haben aber keine umfangreichen Kenntnisse. Mit jedem Problem gleich eine Werkstatt zu beauftagen kann auch teuer werden.
Ich frage deher im Forum nach und versuche je nach meinen fachlichen Fähigkeiten, die Ursachen zu ermittel. Das spart Geld, vertreibt die lange Winterzeit und macht spaß.
Sollte ich nicht fündig werden, dann muß eben doch die Werkstatt ran. Da ich immer auf der sicheren Seite liegen möchte, stelle ich meine Selbstreparatur oder Bastelarbeit im Frühjahr meiner Werkstatt vor und lasse es kontrollieren. Da gehe ich sicher, dass ich nicht "gefuscht" habe.
Habe spontan eine Motoryacht gekauft - brauche Starthilfe! Bomber Allgemeines zum Boot 20 19.04.2011 08:33
Evinrude 30PS AB Starthilfe - Betriebsanleitung? ue-boot Motoren und Antriebstechnik 18 27.10.2009 14:45
Neuling braucht Starthilfe wolfgang_ Allgemeines zum Boot 12 03.06.2009 17:44
Starthilfe in Damp gesucht... Mar-Thar Segel Technik 37 11.08.2008 09:07
Starthilfe... VirginWood Technik-Talk 20 23.12.2005 06:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
