Alt 08.11.2016, 21:10
chappa chappa ist offline
Boot: Larson all american 170 BR, Volvo Penta AQ230 SP
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Einwinterung überprüfen
Hallo allerseits
Wir haben neu ein Motorboot: Larson all American 170 BR mit Volvo Penta AQ230SP.
Wir haben das Boot erst gerade gekauft und der Verkäufer meinte, er habe noch die Einwinterung machen lassen. Nun ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nur wie stelle ich das an?
Wie kann ich irgendwie kontrollieren, ob das überhaupt durchgeführt wurde und wenn ja auch richtig? Also ob wirklich Frostschutz drin ist? Gibts da einen Trick?
Und eine weitere Anfängerfrage hätte ich auch noch: Kann mir jemand sagen was das für Teile auf dem angehängten Bild sind?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hits:	263
Größe:	37,2 KB
Alt 08.11.2016, 21:15
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Tja, mal einen Schlauch abziehen, kommt Frostschutz raus, sollte der Winterfest sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.11.2016, 21:26
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
207 Danke in 118 Beiträgen
Das sind die zahnradschienen für die Trimmanzeige. Diese Schiene treibt ein Rädchen an und diese gibt das Signal weiter an die Trimmanzeige.
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 08.11.2016, 21:31
Boot: Viper 630
Hier ein Bild
Hits:	281
Größe:	47,2 KB
Alt 08.11.2016, 21:46
Vielen Dank euch beiden...
Ich werd mal einen Schlauch abnehmen und das Zeugs dort drin auf Frostschutz testen. Riecht man das ohne weiteres ob da etwas frostsicheres drin ist?
Und die zahnradschienen für die Trimmanzeige habe ich also dreifach als Ersatz, richtig? Gehen die so häufig kaputt?
Alt 08.11.2016, 22:02
Benutzerbild von TorstenS
TorstenS TorstenS ist offline
Boot: Larson 170
19 Danke in 14 Beiträgen
Hallo chappa
Du hast am Abgaskrümmer einen Ablasshahn (unterhalb zwischen 3. und 4. Zylinder und an dem Kupferrohr was unten am Krümmer angeschraubt ist,ist auch eine Schraube zum Wasser ablasssen. Beide kurz aufdrehen und da sollte dann grünes oder blaues Wasser raus kommen,je nach dem welche Farbe das Glysanthin hatte.
Ich wüsste jetz nich welchen Schlauch man da abnehmen sollte um das zu prüfen.
Falls da klares Wasser raus kommt hast du Handlungsbedarf.....
VG Torsten
www.mobile-lackreparatur.de
www.lackundfolie.com
Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Alt 08.11.2016, 22:08
Danke Thorsten!
Ich werde das anschauen. Hoffe ich finde die beiden erwähnten Teile...
Alt 09.11.2016, 11:16
Libertad Libertad ist offline
13.096 Danke in 6.187 Beiträgen
Ich würde mich nicht auf die Farbe allein verlassen - Konzentration nachmessen ist sicherer!
So ein Frostschutzprüfer kostet nicht viel und nutzt etliche Jahre.
Alt 09.11.2016, 20:36
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Sealine 220 + Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Zum prüfen reicht einfach ein paar Tropfen auf einen Finger und dann mal lecken, schmeckt es ordentlich süß ist alles gut, ein es klares oder gar Salzwasser ist, schnell winterfest machen!
Und die Ablasshähne sind gut für den Test geeignet.
Die Farbe hängt halt vom Mittel ab, süß schmecken sie aber alle...
Alt 09.11.2016, 21:00
Haha, das klingt verdächtig nach "wir veräppeln mal einen neuen Unwissenden und amüsieren uns dann wenn ers gemacht hat". ;-P
Ich kuck mich mal nach so einem Frostschutzprüfer um...
ich wurde zudem auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich eine Zweikreiskühlung habe. Also müsste ich ja zwei verschiedene Frostschutzkonzentrationen auf deren "Süsse" testen. Ich finde ein Frostschutzprüfer wird dies zuverlässiger machen als mein Geschmackssinn
Alt 09.11.2016, 21:25
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hallo chappa,
der Frostschutzprüfer ist natürlich genauer aber mit dem probieren ist kein Scherz, wenn da genug Frostschutz drin ist schmeckt es extrem ekelhaft süß.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 09.11.2016, 21:36
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
550 Danke in 341 Beiträgen
Keiner will dich "veräppeln" siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Glykolwein-Skandal
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.11.2016, 22:35
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Hallo chappa,
Mal ganz ehrlich gesagt: wie teuer ist ein Frostschaden und wie teuer ist ein Frostschutzprüfer?
Und wie genau ist die Geschmacksprobe?
Alt 10.11.2016, 13:51
Habe soeben einen Frostschutzprüfer gekauft und werde am Samstag beide Kreisläufe testen - die 20.- sind es wirklich wert...
Alt 11.11.2016, 17:31
Boot: Viper 630
Also kommt immer drauf an. Aber die dürften schon paar Jahre halten. Da haste auf jeden Fall genug Ersatz meine kaputte Schiene sah schon viele Jahre alt aus...
Alt 11.11.2016, 18:20
Ich finds ja schade, dass eine einfache Hilfestellung als Scherz aufgefasst wird, toll finde ich allerdings, dass es Profis gibt, die sich auskennen und den "Geschmackstest" bestätigt haben...
Aber selbstverständlich ist ein Frostschutzprüfer eine gute Investition für viele Jahre...
Und ich selbst habe auch einen, nur ging es ja um die Prüfung einer erfolgreichen Einwinterung, und dafür hätte auf die schnelle eben der einfache Test gereicht...
Alt 11.11.2016, 18:51
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Füll etwas Wasser in einen JOGHURT Becher
und stell den in die Kühltruhe.
wenn da am nach 2 Std Gelee drin ist,
hast -25 Grad.
Gruß Jörg
Alt 11.11.2016, 22:35
Benutzerbild von chris1003
2.493 Danke in 1.218 Beiträgen
hast -25 Grad.
Gruß Jörg
und wenn die Kühltruhe nur auf -12 gestellt wurde...? hmmm
Alt 12.11.2016, 08:33
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 909 Beiträgen
Dieshier ist wieder mal ein klassisches Beispiel dafür wie
a) ein Trööt zerredet wird und .....
b) wie man aus den einfachsten Dingen eine "Wissenschaft" machen kann.
Mit Frostschutzprüfer messen und basta ....
Alexander II.
P.S. Ihr dürft jetzt wieder über mich herfalllen....
Alt 12.11.2016, 09:53
Ich bin auch in einem kleinen Motorradforum unterwegs. Dort würde das vorstehende Problem wissenschaftlich geklärt.
Da wäre dann bestimmt ein objektiv feststellbarer Wert für die Restsüsse der Mischung gefunden und in einer Versuchsreihe unter Berücksichtigung der jeweiligen Farbe die Frostschutzkonzentration festgestellt worden.
Alles nur rein interessehalber - fast alle Motorräder in diesem Forum sind luftgekühlt
Alt 12.11.2016, 23:59
Ich habe heute mit meinem Frostschutzprüfer die Konzentrationen gemessen.
Ich beziehe mich aufs angehängte Bild (man muss es anklicken, um meine Farbmarkierungen erkennen zu können):
Bei der roten Schraube habe ich etwa -20° gemessen, jedoch war da noch etwas Wasser im Prüfer, also eher noch etwas mehr ins Minus.
Beim blauen hat dann die Skala nicht mehr ausgereicht, wäre etwa -40 gewesen.
Ich denke also alles passt und der Motor sollte den Winter überleben!
@KatStefan, ich wollte nie (d)einen Rat ins Lächerliche ziehen. Ich hab effetiv deine Variante ebenfalls versucht - boah war das hässlich, die -40-grädige Mischung war alles andere als süss. Das war sogar ziemlich bitter. Naja, Geschmäcker sind verschieden und deshalb ist die Frostschutzprüfer-Methode wahrscheinlich doch am empfehlenswertesten...
Name:	Prüfung Motor.jpg
Hits:	110
Größe:	54,7 KB
Alt 14.11.2016, 19:29
Moin zusammen
Alles gut...
Die Geschmackstestmethode praktizier ich meist als schnelle Lösung beim Autokauf oder so, wenn grad kein Prüfer zur Hand ist.
Gute, exakte Werte bekommt man mit dem Prüfer, das was jetzt gemessen ist, ist super...
Viele Grüße aus dem Norden, Stefan
CDI überprüfen Schmitzi Technik-Talk 0 20.04.2005 18:56
Zündbox von Yamaha AB überprüfen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2004 09:30
Z-Überprüfen?? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2004 12:41
Motoralarm überprüfen seamaster Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2002 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
