Alt 02.11.2016, 11:38
Fendt Fendt ist offline
Boot: Silentcraft Minor
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Evinrude 65373R
Hallo ich komme aus Berlin und habe mir ein kleines offenes Sportboot gekauft.
In der Familie sind wir alle irgendwie mit dem Wasser sehr verbunden.
Nun habe ich eine Frage zu dem angegebenen Motor.
Er läuft nur auf den ersten beiden Zylindern, der 3 bekommt keinen Zündfunken.
Habe als erstes Mal die Power Box geöffnet und die 2 und 3 Zündspule abgemacht und vertauscht.
Nun bekommt der 3. Zylinder nen funken aber der 2. nicht.
Kann es also an der Power Box liegen?
Ich hoffe mir kann geholfen werden und das auch ich eventuell mal zu einem Thema helfen.
So läuft die Rose mit 2 Zylindern
Herzlichen Dank
Sven
Hits:	170
Größe:	82,6 KB
Ich habe keine Zeit mich zu beeilen !
Geändert von Fendt (02.11.2016 um 11:47 Uhr)
Alt 02.11.2016, 17:57
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Zwingend nicht die Box, kann auch ein def. Kabel oder Oxidation sein.
Mal alle Stecker prüfen und einsprühen
Kerze prüfen
Ansonsten doch die Box, nicht gerade billig das Teil
Auf 2 Pötte würde ich aber nicht fahren, erst einmal ist der Verbrauch hoch und schadet der Umwelt wenn es unverbrand unten raus kommt und 2. schadest du den Lagern im Motor wenn unverbranter Sprit die Lager auswäscht
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 02.11.2016, 23:02
Vielen Dank,
Werd ich morgen nochmal versuchen.
Das auf dem Bild war auch nur ne Testfahrt.
Mag ja nicht mehr Verhunzen.
Sven
Alt 03.11.2016, 08:03
bikerherby bikerherby ist gerade online
375 Danke in 287 Beiträgen
Was sagt denn der Verkäufer zu dem Problem. Hat er dir den Motor als funktionstüchtig verkauft ? bzw. gab es eine Probefahrt oder Testlauf?
Bevor das nicht klar ist würde ich nicht dran schrauben , nicht das du nachher als Verursacher eines evtl. Schadens verantwortlich gemacht wirst
Martin
Alt 03.11.2016, 09:04
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wenn der Fehler mit wandert ist es doch ganz klar die zündspule. Ist zwar eigentlich unnötig, aber teste es doch zur Sicherheit noch mit Zylinder 1.
Alt 03.11.2016, 12:57
Hallo Martin,
Vielen Dank für die Antwort.
Das war vorher schon klar und die Testfahrt habe ich ja von einem anderen Boot fotografiert.
Hallo Wahler,
Der Fehler wandert nicht mit,
Die 3.Zündspule, habe ich ja an Stelle der 2. angeschlossen und da gibt es einen Funken .
Irgendwie drücke ich mich doof aus.
Herzlichen Dank
Sven
Alt 03.11.2016, 18:34
Boot: Boston Whaler
Ach so, ja dann hab ichs falsch verstanden. Nein das ist es wohl die CDI.
Alt 04.11.2016, 07:11
Hallo liebe Forianer.
Also ich habe es gestern mit einer anderen CDI versucht, die ich mit einigen anderen teilen aus dem Netz gekauft habe.
Dort funktioniert nun der 2. Zylinder nicht, also auch defekt.
Gibt es für die PowerBox 3 eine Nachfolgende oder universelle CDI?
Herzlichen Dank
Sven
Alt 04.11.2016, 08:39
wenn du dich in der elektronik etwas auskennst, kannst ja eine vorsichtig öffnen und mal rein schauen.
Meist ist nur ein Kondensator oder Trystor / Transistor kaputt
Manchmal auch schlechte Lötstellen oder Leiterbahnen defekt.
Ich kenne jemanden der versucht aus Hobby diese Dinger wieder zum laufen zu bekommen, vorwiegend Honda.
Er hat auch in den meissten Fällen Glück damit, aber besser ist neu mit Garantie
Alt 04.11.2016, 09:47
Hallo Zirkonia,
Das habe ich auch schon gedacht.
Aber das Ding ist in Kunstharz gegossen ��
Alt 04.11.2016, 11:31
vorsichtig geht das zu öffnen, ist ja nur unter der Leiterbahn vergossen, oben drüber geht das auf.
Musst nur nach der Reparatur alles wieder gut und Wasserdicht verschliessen, zur not in einem separaten Kasten und vergiessen
Alt 04.11.2016, 22:16
Das ist Kunstharz, vergossen!
Da geht nix nach vorne oder hinten.
Eingegossenen!!!!
Alt 06.11.2016, 22:16
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
"Er läuft nur auf den ersten beiden Zylindern, der 3 bekommt keinen Zündfunken."
"Habe als erstes Mal die Power Box geöffnet und die 2 und 3 Zündspule abgemacht und vertauscht.
Nun bekommt der 3. Zylinder nen funken aber der 2. nicht."
Also , so wie du das beschreibst, kauf dir ne neue Zünsspule und alles ist gut. Hatt dasselbe Problem auf Zylinder 3 . neue Spule und gut ist.
Grüsse Christopher
Alt 07.11.2016, 18:31
Hallo habe erst mal ne Ersatz PowerBox 3.
Nun laufen alle Zylinder.
Der Motor springt aber sehr schlecht an und nach ner Weile mit Vollgas bringt er nicht wirklich ne tolle Leistung.
Was kann nun noch mit dem Ding sein?
Herzliche Grüße
Sven
Alt 08.11.2016, 07:09
Hallo hat den niemand eine Idee?
Alt 08.11.2016, 20:34
Garniemand ne Idee?
Ich werd Wahnsinnig mit dem Motor.
Grüße Sven
Alt 08.11.2016, 23:03
Boot: Boston Whaler
Es könnte z.b. die benzinpumpe oder die Vergaser sein. Schon mal die Kompression gemessen?
Alt 10.11.2016, 12:06
schlechtes Anspringen anspringen kann auch an einer verstellten Zündung liegen,
oder eben an den Vergasern, am besten mal die Rep.Sätze bestellen und gründlich reinigen, alle Bohrungen am besten mit einer passenden Ahle
die Benzinpumpe würde ich auch gleich neu machen oder mit Rep. Satz da mal bei gehen
Alt 15.11.2016, 09:34
Das werde ich in der nächsten Woche mal angehen.
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 18:24
Evinrude 9,9 PS - Ersatzteile? xtoms Motoren und Antriebstechnik 6 12.05.2003 13:53
Anleitung Evinrude 10 PS (Bj. 1984) mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2003 15:16
Evinrude Outborder, externer Tank TomM Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2003 08:42
Powertrim Evinrude AB Patrick Motoren und Antriebstechnik 0 20.01.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
