Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 02.11.2016, 15:26
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Na ja, eine Drift von 1,75 bis 2,4 Volt ist aber vorhanden.
Ich kann mich an die alten, schwarzen Batterien erinnern, da waren die Zellen immer außen verbunden. Waren das nur solche 6 V-Teile?
bei einer Batterie die ihre gesamte Lebensdauer immer aus 6 Zellen bestanden hat, wo nie eine Zelle mit mehr oder weniger Strom als die anderen Zellen konfrontiert wurde und wo alle Zellen immer den gleichen Umweltbedingungen ausgesetzt waren wird sich keine so große "Drift" einstellen.
Wenn ja, kannst du die Batterie weg werfen.
Für den Modellbau gibt es tatsächlich Lader, die eine Batterie aus mehreren Einzelzellen Balancen können. Das ist aber die Ausnahme, denn Blei-Akkus sind relativ unempfindlich und reale Batterien bieten daher auch keine Möglichkeit, an die einzelnen Verbinder zu kommen.
Lithium-zellen sind wesentlich anspruchsvoller, was die Entlade- und Ladespannung betrifft und deswegen gibt es dort, sofern man es richtig macht, auch balancer und eine Spannungsüberwachung pro Zelle.
Anders sieht es aus, wenn du eine 24V-Anlage hast, deren 12 Blei-Zellen auf 2 feste 12V-Batterien verteilt sind.
Da ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die beiden Batterien voneinander unterscheiden und wenn man lediglich eine einzeln entlädt und die andere nicht, ist es ohne "Balancen" (in dem Fall einzelnes Laden) kaum noch zu schaffen, diesen in Reihe geschalteten 2er-Block wieder in den Griff zu bekommen.
Das Problem ist gar nicht so selten, denn es gibt ja durchaus Leute, die an einer 12V-Batterie ihres 24V-Blocks, weil es so schön einfach ist, gerne 12V-Verbraucher betreiben wollen.
Zwei in Reihe geschaltete Blei-Batterien unterschiedlicher Bauart und/oder unterschiedlicher Kapazität, bekommt man von vornherein kaum in den Griff, selbst wenn die Anfangs die gleichen Zellenspannungen aufwiesen.
Ich habe bei einem Behinderten-E-Mobil mit 24V-Antrieb einmal 2 neue AGM-Batterien bestellt und zuerst nur eine geliefert bekommen und nach kurzer Zeit die zweite Batterie.
Die Seriennummer ließen darauf schließen, dass die nicht der gleichen Charge entstammen. Die Batterien waren niemals komplett in den gleichen Zustand zu bekommen und liefen meines Wissens nur ca 1 Jahr.
Alt 02.11.2016, 22:20
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Ja gut, für die Fälle gibt es ja Balancer zu kaufen, z. B. sowas.
Bandit, ich habe hier eine Batterie, bei der ich mich nicht so richtig entscheiden kann ob ich sie wegwerfe oder nicht. Nach einer Weile mit Verbraucher dran kommt sie nur noch auf 10,5 Volt. Lade ich sie wieder hält sie den Saft wochenlang auf über 12 Volt. Ich glaube die wird genau so ein Zellendriftproblem haben.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.11.2016, 06:20
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Einfach einen Definierten Verbraucher (Birne vom Auto) dran hängen und messen wie lange die Birne brennt bis 11,5 erreicht hat.
Leistung der Birne /12V * Betriebsdauer = Leistung der Batterie
Wenn diese nicht annähernd dem Aufgedruckten Wert entspricht = Batterie defekt.
Alt 03.11.2016, 09:03
ich glaub, sie ist sulfatiert und das in jeder Zelle. Ein Zellenschluss ist aber auch denkbar, wenn die Leerlaufspannung nach Vollladung nur im Bereich von gerade mal 12V bleibt.
Messen brauchst du dann nichts weiter....
Alt 03.11.2016, 09:08
hier mal ein gutes Diagramm
also über 12,6v sollte man bei einer guten Batterie im geladenen Zustand schon messen. wenn du nur knapp über 12v leigst, dann ist sie kaputt
Beim Entladen sollte man nicht oder nur kurz in den gelben Bereich gehen.
Alt 03.11.2016, 09:16
@billi:
Diese Tabellen sind recht nett, aber das sind Leerlaufspannungen, die sich nach mehreren Stunden Wartezeit einstellen....
Wenn man entlädt, handelt sich bei der gemessenen Spannung an den Batteriepolen daher in keinem Fall um eine Leerlaufspannung, sondern um eine Spannung unter Last und die darf dann, je nach Last, auch in den gelben oder roten Bereich rutschen.
Besser für die Batterie ist es natürlich, wenn man auch dann im grünen Bereich bleibt, aber dann kann man wirklich nicht allzu viel Kapazität bei höherer Belastung entnehmen bzw. die Batterie gar nicht nutzen (z.B. beim Starten des Motors)
Alt 03.11.2016, 10:03
Fürs Autoradio im "Kinderauto" reicht das Ding so immer noch.
Sind diese angebotenen "Pulser" eigentlich Voodoo oder nützen die irgendetwas?
Alt 03.11.2016, 10:20
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
@billi:
Genau nach fünf (einige sagen sechs) Stunden bei 20 Grad C. Wenn zwischendurch Strom entnommen oder eingespeist wurde gehts nicht und für die Batt Temp gibts Komnpensationsrechnungen.
Dann bezweifel ich mal die notwendige Genauigkeit der idR an Bord mitgeführten Messgeräte.
Taucht in der Praxis (auch wenn ich die Tabelle schon mal eingestellt habe ) nur sehr bedingt für ne grobe Schätzung
Alt 03.11.2016, 11:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Öl und Batterietrööt ist ja sowas von unterhaltsam,
Das ist wie bei ner nicht so gut erhaltenen 99 Jährigen alten Oma, solange die nur grade stehen muss, klappt das über ne längere Zeitraum noch einigermaßen,
hänge Ihr ne Zentner Sack Kartoffeln links und rechts an den Arm, dann wird sie auch um einiges kleiner,
hat die Oma aber noch gute Kondition dann bleibt sie auch mit den Kartoffelsäcken behangen noch einigermaßen grade stehen.
Was sagt und das, bei Belastung und zu schnell kleiner werden entsorgen,
gruss dieter
Alt 03.11.2016, 11:25
Kriegste aber nicht mal mehr Schrottgeld für, von daher überlege ich das immer zweimal. Der CD-Player im Kinder-Peugeot 106 (ja der hat im Grunde den gleichen Zustand) spielt aber damit noch ganz gut.
Alt 03.11.2016, 13:46
Nach meinen Tests tendenziell eher V...wobei das natürlich nicht repräsentativ ist.
Alt 03.11.2016, 17:18
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.151 Danke in 1.115 Beiträgen
Moinsen,
die ganze Ladetechnik-Theorie ist super interessant und ich lese hier auch gerade hochinteressiert mit,
da ich evtl. auch (wie Tamino im Nachbartrööt) noch das Thema BSR mit Zusatzbatterie bekomme.
Nur denke ich, dass das dem armen Christian im Moment nicht weiter hilft.
Wir brauchen in jedem Fall erstmal 'ne klare Info, was, wie beim ihm überhaupt verbaut ist.
Die Reihenschaltung mit 48V kann ich bei der Sealine nicht nachvollziehen.
@ Christian: In der Serie/Theorie nach allen bekannten Unterlagen incl. Boots-Doku und auch in "echt" sieht das bei (unserer) Sealine wie folgt aus:
Stb.-Maschine: 1 Batteriebank mit 2 x 105 Ah parallel für Versorgung und Motorstart stb., wird geladen durch Lima stb. und Ladegerät Ausgang stb.
Bb.-Maschine: 1 Batterie 105 Ah für Motorstart bb., wird geladen durch Lima bb. und Ladegerät Ausgang bb. (Bei uns hängen hier noch 2 Verbraucher dran)
Beide Systeme unabhängig voneinander, nur über das Überbrückungsrelais kann mann die Stb.-Maschine mit der Bb.-Batterie starten (wenn Versorger-Bank leergelutscht)
Eine BSR-Batterie sollte dann separat laufen.
Nu weiß ich nicht wie es bei Dir aussieht, aber ab Werk hat die S37 4 Batterien,
ich vermute 3 x parallel für Verbraucher stb. und 1 x für Maschine bb.
Oder vielleicht je 2 parallel pro Maschine, aber in Reihe für 48 V??
Kann eigentlich nicht - zumindest nicht Serie - sein.
Das solltest Du als erstes klären, wie das bei Dir wirklich aussieht.
Name:	Bildschirmfoto 2016-11-03 um 11.22.27.png
Hits:	103
Größe:	87,3 KB
ID:	727327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2016-11-03 um 11.22.42.png
Hits:	86
Größe:	37,8 KB
ID:	727328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2016-11-03 um 11.23.48.png
Hits:	83
Größe:	26,1 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Geändert von anco (03.11.2016 um 19:21 Uhr)
Alt 08.11.2016, 12:55
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Moinsen,
Hey,
das kommt der Sache schon recht nahe. Ich check das nochmal ganz genau.
Helfen Bilder? Hab in jedem Fall ein2'er Paket und ein 4'er Paket. Plus Batterie für BGS (die allerdings vorne verbaut ist).
Grüße,
Alt 08.11.2016, 16:00
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hey,
gefühlt oder wie kommst du darauf?
Im Ernst:
Ich denke mal, dass Bilder eventuell nicht vollständig klären können, was bei dir wie geschaltet ist.
Von daher solltest du mal eine Bestandsaufnahme vor Ort mit jemandem der Ahnung hat durchführen. Zusätzliche Bilder sind natürlich nicht verkehrt.
Alt 08.11.2016, 18:33
Im Ernst:
Ne, nicht gefühlt. Fahre ja auch eine Sealine und die Schaltung dürfte genauso sein, wie sie vom Werk aus gewesen ist. Nur mit zwei Batterien mehr.
Was ich aber nicht weiss, ob alle Batterien von der Spannung und vom Alter und Hersteller identisch sind.
Grüsse,
Alt 09.11.2016, 10:24
Benutzerbild von SkipperFS
SkipperFS SkipperFS ist offline
Boot: Almtrawler
55 Danke in 20 Beiträgen
Standard Tabelle
Auch wenn das Thema möglicherweise schon abgehakt ist: Im folgenden Thread wird die Tabelle schlichtweg als falsch bezeichnet.
http://www.microcharge.de/forum/inde...d&threadID=348 (Beitrag 2)
Alt 09.11.2016, 11:34
na ja, dass und warum die normal kaum zu gebrauchen ist. haben wir ja schon erörtert.
Gerade im unteren Spannungsbereich ist das eben kritisch und die Grafik von dem "alles falsch-Typ" ist, was die Ruhespannung betrifft, ja auch nur in dem Bereich wirklich deutlich anders.
10,5V nach einer längeren Ruhephase ohne jegliche Belastung sind definitiv bereits ein Kennzeichen von Tiefentladung und nicht ein Kennzeichen eines Ladezustands 0%.
10,5V kann aber durchaus die Entladeschlussspannung sein, die ein Batteriehersteller z.B. für die übliche C20-Belastung an gibt.
(ist auch häufig so...)
Dann, also unter der C20 Belastung, ist die Batterie per Definition des Herstellers entladen und hat somit den Ladezustand 0%.
Wer weiter entlädt, geht quasi in den Minusbereich und macht eine Tiefentladung.
Wenn 10,5V bei C20 erreicht werden, man dann die Entladung unterbricht und einige Stunden wartet, kann die Batterie durchaus eine Spannung von 11,5 oder auch 11,8V erreichen.
Ihr Ladezustand 0% hat sich über diese Zeit aber nicht verändert und von daher ist eine Angabe von ca 11,5V Leerlaufspannung (erreicht nach einigen Stunden) für den Ladezustand 0% zutreffender als 10,5V, denn 10,5V können niemals stimmen, weil die Spannung jeder Batterie nach der Belastung wieder ansteigen wird.
Dadurch, dass irgend jemand diese üblichen 10,5V Entladeschlussspannung unter Belastung, die der Hersteller angibt, mit der Ruhespannung nach vollständiger Entladung gleich gesetzt hat, sind diese falschen Tabellen entstanden.
Geändert von tritonnavi (09.11.2016 um 11:42 Uhr)
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Frage zum Zustand der Batterien cologne Technik-Talk 6 08.11.2014 19:09
Frage zu CTEK M300 Ladegerät und Batterien Tobaran Motoren und Antriebstechnik 0 27.07.2010 08:43
Elektrik-Frage: 2 Batterien im Boot, eine Leer ?!? Bob Crane Technik-Talk 48 24.06.2007 16:05
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
