Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 156Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 156
Alt 06.11.2016, 17:43
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hauptsache es geht voran✌
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 06.11.2016, 18:52
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
472 Danke in 309 Beiträgen
Nur mal interessehalber, hat jemand eine Explosionszeichnung ,wo die Einbaulage vom Dichtring Lenkstockhebel abgebildet ist (Mercruiser)?
Gruß Wolfgang
Alt 06.11.2016, 19:16
Benutzerbild von mail2torsten
9.866 Danke in 2.187 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Der muss mit der geschlossenen Seite nach unten rein.
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.11.2016, 19:19
Torsten
Hallo Torsten ,
Ich habe den Dichtring in keinem Ersatzteilkatalog gefunden .Ich habe keine Ahnung wie der eingebaut ist,
nur dass zum erneuern der Motor ausgebaut werden muss.
Deswegen die Bitte ,ob jemand eine Explosionszeichnung hat.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (06.11.2016 um 19:25 Uhr)
Alt 06.11.2016, 19:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Wolfgang
Schau mal in Beitrag #86 und #87.
Gruß Alex
  #106
Alt 06.11.2016, 20:23
Gruß Alex
Hallo Alex, Beitrag 86 und 87 hab ich gesehen ,man kann da eigentlich nicht viel erkennen
Wie kommt man an den Bolzen heran, Motor Ausbau ist schon klar und dann ?
Ich frage deshalb ,weil ich an meiner Bayliner einen Wassereintritt in dem Bereich habe.Koennte der Dichtring sein.
Ich gehe davon aus ,dass man nicht einfach erkennen kann ob der Dichtring defekt ist ,außer man baut ihn aus.
Eine Zeichnung wie und wo er eingebaut ist wäre für mich sehr hilfreich.
Gruß Wolfgang
Alt 06.11.2016, 21:08
Hi Wolfgang,
http://boatinfo.no/lib/library.html
Für den Alpha Gen. II ist das Handbuch 14.
Für den Bravo weiß ich grad nicht.
Gruß Alex
Alt 06.11.2016, 21:51
Hallo Alex, hast du diese Reparatur schon mal durchgeführt?
Ich kann mir im Moment nicht vorstellen ,wo der Dichtring sitzt , wie er aussieht und wie man an ihn herankommt.
Bootshalle Braunschweig hat ja einen Katalog mit Explosionszeichnungen diverser Mercruiser Antriebe . Auch da ist meiner
Meinung nach das Teil nicht zu finden .
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (06.11.2016 um 22:10 Uhr)
Alt 06.11.2016, 22:15
Den Dichtring siehst Du doch in Beitrag #86
Gruß Alex
  #110
Alt 06.11.2016, 22:34
Hier ...
https://www.boote-forum.de/showthrea...193670&page=10
ab Beitrag #183 sind einige Bilder.
Gruß Alex
  #111
Alt 06.11.2016, 22:35
Gruß Alex
Das heißt, das Loch mit dem Dichtring in deinem Beitrag ist wo ?
Wenn ich hinter meinen Motor sehe ,geht der Lenkhebel in Richtung Antrieb .
Entschuldige bitte , meine Fragen aber gibt es darüber keine Zeichnung?
Falls du diese Reparatur schon durchgeführt hast, kannst du sie mir doch sicher beschreiben.
Gruß Wolfgang
Alt 07.11.2016, 00:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
http://www.ta-group.at/dokus/service...avo_drives.pdf
ab Gruppe bzw.Page 4.... gibt es viel zu lesen, zu sehen, auch wo das Loch ist, (4B-21)
gruss dieter
Geändert von diri (07.11.2016 um 01:09 Uhr)
  #113
Alt 07.11.2016, 06:19
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
gruss dieter
Dort auf Seite 314 das Teil mit der Nummer 4
  #114
Alt 08.11.2016, 11:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Danke Stephan, das habe ich auch beides da.
Heute habe ich zwei Scheiben zwischen Transom und Motor gelegt und die Höhe passt fast. Jetzt noch vorne justieren und gut sollte es sein. Wegen dem Schietwetter habe ich heute aber nix mehr gemacht
Moment mal, ich denke da läuft was schief. Wenn du da Scheiben zwischenlegst kann die Höhe nichtmehr stimmen!
Was ist genau dein Problem?
Alt 08.11.2016, 12:22
Standard Lenkbolzenreparatur Merc 6,2 + Bravo 3
Ich bekomme Ihn nicht rein.
Hinten war ich schon ganz unten und konnte nicht nachstellen. Daher die Scheibe vorn
Gestern habe ich gemeinsam mit Stephan versucht den Motor auszurichten. Nach 2 Std haben wir immerhin eine Position gefunden in der der Dorn 5 mm in den Coupler passt und auch rundherum gleich große Fettspuren anzeigt.
Mein Dorn wird derzeit nachgearbeitet und der Durchmesser um 0,3mm reduziert, sowie eine ordentliche Fase angedreht. Dann werde ich es damit weiter versuchen.
Vielen Dank Stephan
Torsten
Torsten
Alt 08.11.2016, 15:48
Da wo der Motor hinten am Transom aufsitzt, ... kommen diese Fiberscheiben zwischen und halt die kurzen Federn.
Gruß Alex
  #117
Alt 08.11.2016, 15:52
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Das trifft nur bis ungefähr Bj. 2004 zu.
Danach hat Merc die Schwingelemente nach unten verlängert und Torsten seiner ist ein Bj. 2005.
Wenn die Gummielemente nun schon ein wenig "durchhängen" kann eine dünne Unterlegscheibe sinnvoll sein.
Ist übrigens auch eine Option die Merc im Manual beschreibt.
Gruß Ingo
  #118
Alt 08.11.2016, 18:02
Hier noch die Seiten aus dem Manual Nr. 39.
Ich denke wir reden vom Teil Nr.8
Hits:	193
Größe:	32,1 KB
ID:	727936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	23,4 KB
Gruß Ingo
Alt 09.11.2016, 19:29
Nix zu danken😏 ich habs ja angeboten.
Auch wenn es aktuell recht frisch ist,
Interessiert mich natürlich wie die maßhaltigkeit unserer Zentrierdorne ist🤔
Vieleicht könnte mal einer eine Referenzmessung an einem gekauften machen...das Stück welches on den coupler muss. Ich bin da etwas stutzig geworden.
Stephan
  #120
Alt 09.11.2016, 19:34
Wenn mein Dorn optimiert ist werde ich berichten ob der jetzt passt.
Aber gute Idee mal den originalen zu messen
Torsten
Torsten
Alt 10.11.2016, 20:39
Südschwede
Hab ihr dran gedacht das Schwenklager mal gerade zu stellen?
  #122
Alt 10.11.2016, 21:04
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Besser ist es, den Dorn so lange abzudrehen bis er passt.
  #123
Alt 10.11.2016, 21:51
So erste Erfolgsmeldung😀
Ich habe den Dorn um 0,3 mm abgedreht und siehe da: Er flutscht satt rein und auch die Fettspuren sind schön gleichmäßig am Umfang verteilt.
Dank der Vorarbeit mit Stephans Hilfe bräuchte ich nichts nachstellen. Es scheint, dass die Internetzeichnung für den Dorn beim Bravo 3 angepasst werden sollte. Etwas kleiner (25,35mm) geht besser.
Jetzt werde ich mich morgen genauer damit beschäftigen und auch die Kurbelwelle um jeweils 90Grad drehen und erneut checken.
Jetzt aber noch eine Frage zu der Auflage des Motors am Transom: Ich habe eine VA-Scheibe untergelegt um die passende Höhe zu erreichen. In allen Ersatzteilzeichnungen ist eine Kunststoffscheibe dafür vorgesehen, die hatte ich aber nicht zur Hand.
Warum sollte hier nicht die VA-Scheibe die gleiche Aufgabe übernehmen? Ohne Scheibe liegt der Motor direkt auf dem Transom auf, daher Versuche ich den Sinn zu verstehen und Frage ob die original Scheibe zwingend notwendig ist.
Beachtet, dass es sich um die neue Variante ohne die Federhülse handelt. lt Handbuch ist die Scheibe optional und wird nur bei Bedarf verbaut.
Gesendet von meinem LIFETAB_S1034X mit Tapatalk
Torsten
  #124
Alt 11.11.2016, 07:23
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Moin!
Ich denke das so eine Kunststoffscheibe eine entkoppelnde Wirkung haben soll!
Wahrscheinlich werden bei einer Metallscheibe mehr Vibrationen oder ähnliches übertragen!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
  #125
Alt 12.11.2016, 16:21
... Es scheint, dass die Internetzeichnung für den Dorn beim Bravo 3 angepasst werden sollte. Etwas kleiner (25,35mm) geht besser.
Ich denke das die Verzahnung im Coupler mittlerweile einen Grat aufgebaut hat und der Dorn mit den Originalmaßen deshalb klemmt.
Aber auch meinen habe ich im vorderen Bereich etwas konisch abgedreht
Gruß Ingo
Mercruiser Bravo Lenkbolzenreparatur ohne Motorausbau Berni28 Motoren und Antriebstechnik 17 01.02.2026 10:37
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 11:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 22:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
